Старый 16.03.2010, 23:10   #1
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 53
Zalp Нейтральная репутация
заклинила личинка замка зажигания
95 год, м52, БК с чеком и темпиратурой.
В общем было такое что ключ проварачивался в замке зажигания.
А теперь просто повернулся в положение включенного зажигания и больше никуда не поварачивается.
Снял руль, обшивки и переключатели.
Что дальше делать? Как снять личинку, можно ли менять личинку, можно ли просто перебрать замок? У кого была такая проблема, как лечили, сколько денег?
У меня вроде как иммобилайзер)))
Вокруг замочной скважини намотана катушкой из медной проволоки, разбирал ключ и никакого чипа там не нашел))) (ключ с кнопочкой подсветки)
Решение проблемы:
1 http://www.youtube.com/watch?v=tETEt...eature=related
ссылка о том как вытащить личинку замка зажигания
2 Взял следующий из комплекта ключ, от него все работает исправно, то есть стерся рисунок первого ключа.
3 Чип - это маленький "камешек" (который сразу и неразглядел) в форме трапецивидной призмы, находится в корпусе ручки ключа
4 Руль так и скрипит, придется снимать рулевую калонку и менять нижний подшипник. обильная смазка верхнего подшипника скрип не устранила.
5 Заклинил ключ. откручиваем ответную часть замка (рыжая часть) Она прикручена 2-мя болтиками без шлякпи под плоскую отвертку, сверху замазанными красной краской.
пассатижами вращаем вал, расположенный внутри замка. и замок разклиневает.
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 10:32   #2
Nokla,lublino
Nokla,lublino Нейтральная репутация
У меня такое щас, это у тебя развалилась личинка замка зажигания! Сделать это можно на разборе в заречье! Щас туда нееду так как там г..но дорога! Позвони им и узнай что да как тел. 8-985-922-06-69
p.s. Отпишись потом что да как.....
Nokla,lublino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 12:42   #3
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
да я и завестись не могу))) чтоб доехать))))
Старый 17.03.2010, 14:02   #4
tk325
tk325 Нейтральная репутация
Re: заклинила личинка замка зажигания
Тут как вынуть личинку. Я провозился минут 15. Тонкой спицей ковырял, слегка отогнув край, думал легче будет, спица гнулась. Но в общем с помощью такой-то матери вынул. Вкратце, спица вставляется и стопорный язычок на личинке отходит только в одном положении ключа. Примерно "1" положение. Почувствуешь сам как спица проходит. Но у меня проблема дальше была, вал сломался, и в холостую крутился ключ. Вал вынулся легко, через отверстие куда вставляется личинка, снял контактную группу и вытолкнул его. Поиски отдельно вала результата не дали, а покупать в сборе замок нет желания. Кому пригодится может, вот такую конструкцию собрал. Пока тьфу-тьфу-тьфу работает все. Уважаю инженеров БМВ, но такое сделать уму не постижимо. В самом тонком месте и сломалась. Там ничего не мешало сделать и толще, у меня вообще вон какой наболдашник.
Не добавляется картинка что-то. Вот превью.
Кстати, заводится можешь спокойно с контактной группы, отверткой поворачиваешь и все ок, если у тебя иммобилайзер, кольцо на видео возле личинки, вставляешь ключ и все. Контактная группа крепится 2 болтиками без шляпок, они замазаны красной краской какой-то, маленькой прямой отверткой откручиваешь и вынимаешь. Разблокировку руля я осуществил отверткой :roll: засунул ее вместо личинки до упора и прикрутил проволокой, чтобы не выпала, там как раз петелька есть. А да вал то я вынул, и тебе советую иначе на ходу заклинит еще, он как бы подпирается личинкой. Вот, а вообще личинку новую надо, и вроде как могут переделать под твой ключ, чтобы не менять по кругу все замки или кучу ключей не таскать. Да, а с переключателями и рулем ты конечно погорячился :D Да и все таки глянь вал, может в нем и дело, сломался, переклинило его вот и не крутится ключ в личинке.
BMW E36 M50B25 1992г
tk325 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 14:23   #5
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Может там тонкое мето спечиально стобы нельзя было взломать личинку))) ???
вСТАВЛЯЕШЬ ОТВЕРТКУ, ПОВАРАЧИВАЕШЬ И ЛОМАЕТСЯ ВАЛ ))) А МАШИНА НЕ ЗАВЕЛАСЬ)
Старый 17.03.2010, 14:25   #6
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
tk325
спасибо)) сегодня заморочуюсь.
Старый 17.03.2010, 14:31   #7
tk325
Сообщение от Zalp
Хм, может быть :D я читал где-то про 39ку что такая фигня есть, но там говорили про личинку, в ней что-то ломается. Но блин я ж не отверткой заводил, что он сломался то)))))))))))))))) повезло еще на стоянке, только приехал поставил, снег мокрый шел, хотел дворниками стереть пока сидел, включил зажигание, он сказал хрр и все))))))))))) вот я изумился :D
Да пожалуйста. Там делов-то снимать....когда уже снял хоть раз))))))) Я тож думал снимать к черту замок придется, там болты срезать надо или зубилом выкручивать, очень не хотелось, а оказывается все легко и просто.
tk325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2010, 15:35   #8
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
gmss Нейтральная репутация
tk325
Охренеть, спасибо за ссылку, впервые вижу
Старый 17.03.2010, 17:27   #9
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Ну а я полез чтобы скрип устранить... скрип руля...
смазал всё до чего долез))) и что вы думаете????
скрипит!!! продолжает!!!
Старый 17.03.2010, 17:57   #10
tk325
Сообщение от Zalp
Со скрипом тему где-то видел. Там по-моему снимали вал рулевого и побеждали. Там подшипник вроде должен быть под рулем, смазывал?
А с ключом засада когда произошла? Он в одном положении и не вертится. А в каком 1-м или 2-м? Я невнимательно прочитал. Возможно личинку ломать придется. Или в сборе снимать замок весь. Он к рулевой колонке сверху болтами без головок прикручен. Их зубилом и молотком срывают.
Старый 17.03.2010, 18:06   #11
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 98
Swunk Нейтральная репутация
скрипит снизу со стороны рулевого карданчика. вдхой туда попшикай.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 18.03.2010, 00:43   #12
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Swunk куда конкретней пшикать???
подшипник, что сразу под рулем смазал. скрип все равно есть!!!
Старый 18.03.2010, 02:51   #13
fellow
Аватар для fellow
fellow Нейтральная репутация
Zalp
Подшипников 2. Один вверху, другой внизу. Тот, что внизу у тебя и скрипит. Там еще пружинка есть, которая усиливает эффект.
Замена нижнего подшипника только со снятием колонки рулевой...
Процедура снятия описана тут
бугогашенька!
fellow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 03:11   #14
Viktory
Аватар для Viktory
Автомобиль: BMW 323i 1997г.р. механика!
Viktory Нейтральная репутация
У меня такое было. Только у меня и ключ проворачивался и руль заблокировался. Чтоб не тащить на эвакуаторе открутила все, что откручивалось, отсоединила контактную группу и ездила первое время с отверткой.Главное, чтоб контактную не расковырять, отвертку потоньше найти.
Позже нашла замок зажигания б/у за 1500 в сборе и поменяла.
BMW 323i е36 М52 2,5 97г.р.
Viktory вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 11:29   #15
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
А что с иммобилайзором делать?????
Машина ж не заведется без чипа, я вот сам чип не могу найти в ключе
Старый 18.03.2010, 11:48   #16
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
DoGmA Нейтральная репутация
Сообщение от Zalp
Чип под платой в ключе.
Может у тебя его нету или если стоит автозапуск, то чип где-то приклеен у кольца.
А какой год у машины?
142 уставших лоФадок, но моих
Старый 18.03.2010, 12:41   #17
nuTepckuu
Аватар для nuTepckuu
Вес репутации: 48
nuTepckuu Нейтральная репутация
Сообщение от Zalp
всмысле чего делать?ключ вставь в замок зажигания...и поворачивай отверткой контакнутю группу.
nuTepckuu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2010, 17:44   #18
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Вытащил личинку, на ней катушка имобилайзера.
Личинка как нибудь разбирается?
В самой личинке косяк, она в положении 0 подклинивает, как решить проблему???
Старый 19.03.2010, 18:18   #19
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
Старый 19.03.2010, 18:28   #20
DoGmA
Аватар для DoGmA
Вес репутации: 55
Попробуй промыть и смазать. Может из-за грязи проворачивается и клинит.
Старый 20.03.2010, 17:39   #21
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 53
а где чип в ключе??????
понял что ключ стесался...
у кого балванку можно купить? у меня ключ с фонариком.
Старый 20.03.2010, 18:45   #22
XROM
Аватар для XROM
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
XROM Нейтральная репутация
Странный у тебя чип какой-то.. У меня отдельно с ключём,такая палочка пластиковая, её тереть надо слева внизу от руля по пластику, а внутри пластика эта антенна стоит,которая передаёт волны чипу и всё. Короче сфоткаю ща выложу)
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г.
XROM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 18:51   #23
XROM
Аватар для XROM
Старый 20.03.2010, 18:58   #24
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 94
XROM
То что на фото рядом с ключом ничего общего с беэмвешным чипом не имеет
Старый 20.03.2010, 19:20   #25
XROM
Аватар для XROM
gmss
100% BMWэшный чип!
Текущее время: 00:05. Часовой пояс GMT +3.
