Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 69 ![]() |
самоблок или нет??
вобщем скинул кардан и колеса, кручу хвостовик оба колеса крутятся в одну сторону, потом берусь за колесо второе крутится в туже сторону, при прокручивании хвостовика и блокировании одного колеся чувствуется усилие(зацепление), когда снял редуктор то при проворачивании хвостовика и блокировании одного колеса зацепления не чувствуется, крутится свободное без вопросов, а при прокручивании колеса второе начинает крутится в обратную сторону. чето я не понимаю
525е е28 м20в27 забрал у батьки 328 1995 м52в28 на палке продана 325ы 1990 г. м50в25 на палке была(( разбил |
тогда вопрос такой когда он висел оба колеса блокировались
#4 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А знаки препинания не умеешь ставить? Посмотри номер редуктора. Если есть буква S то блок. B на корпусе тогда должна быть выбита буква S.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
там не понятно, все сгнило, виднеется чтото или 5 или s. А какие номера шли?(сколько цифр, букв) напишите пример плиз
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
В любом случае буква S стоит первая в табличке обозначения, 5-ок там нет, ведь редукторов с числом 5.хх насколько мне известно не было.
Вес репутации: 42 ![]() |
Вэдэшкой брызни на табличку и всё видно станет. Если не получится, то скинь крышку и загляни инсайд.
это не блок, на снятом самоюлоке ты от руки ни в жизни не провершешь в разные скорости боковые фланцы.
Sd.Kfz. e30 Ausf. 331is coupe m50b31 |
Я вот тоже не могу понять какой у меня редуктор, скорее всего обычный.
Значит поднял задницу на домкратах, оба колеса висят. Кручу левое с одной скоростью - правое не двигается. Если крутануть рывком левое колесо - то правое раз в 5 медленнее крутится в противоположную сторону. Или как-то по другому надо проверять?
BMW e36 318i M43 1997г |
#11 | |
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Автомобиль: E39 530d
Вес репутации: 45 ![]() |
автор подними на домкрате одно колесо и попробуй его прокрутить если не крутится блок есть если крутится нету
M57D30 |
