![]() Регистрация: 25.01.2010
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
Стук в районе приборки
Подскажите что за проблема:
В районе приборки и ног слышен небольшой стук даже когда стоишь. Особенно хорошо слышно после нагрузки когда останавливаешся. На заглушенном двигателе не слышно. Звук идет откудато слева и иногда отдается в педали с переодичностью. в 5-10 секунд. Порой его вообще нет. Сам звук напоминает когда пластик на бутылке разгибается. Вчем может быть дело? P.S Двигатель работает нормально недавно проверяли карсофтом не каких ошибок нет. Заранее спасибо. |
![]() Регистрация: 26.02.2010
Автомобиль: BMW 320i M-52 VANOS АКПП 94г октябрь
Коробка автомат да?
BMW 320i M52 Vanos 150л.с 94г. |
хз тогда...
![]() Регистрация: 01.08.2007
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 60 ![]() ![]() ![]() |
С какой периодичностью идет стук?
Всегда, как тока завёл сразу стучит? С АБС всё в порядке?
Е36 325TD->2.8i 93г. |
Стук когда как появляется чаще всего слышу когда уже проехал прилично. С утра нет.
АБС вчера сработал когда резко тормозил. |
![]() Регистрация: 07.02.2008
Автомобиль: Bmw f32
Вес репутации: 48 ![]() |
тоже наблюдаю стук из под приборки, выяснилось когда уровень ож ниже метки на в радиаторе охладжения, стук есть. когда доливаю по уровню, стук исчезает.
на холодном двигателе такого не наблюдается. |
СуперУдав
![]() Регистрация: 05.07.2007
Вес репутации: 98 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Клапана печки
Snap007 Когда застучит, покрути регулятор температуры туда-сюда, будет ясно, они это или нет.
///M3 cabrio S50B30 Audi A6 3.2 FSI quattro 2005 ![]() |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 191 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
это вроде клапан печки
![]() первый раз когда услышал сам офигел. :D
#11 | |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Только не крути, а выключи (температуру в крайнее левое положение на обоих регуляторах), если перестанет стучать, значит клапана. Еще можно фишку с них скинуть, будет всегда тепло ![]()
![]() Регистрация: 02.02.2009
Как бороться с такой проблемой? Замена клапанов печки? У меня тоже такая фигня, климат 2х зонный стоит!
Сколько стоит процедура?
M52B20 98г.36//M technik Touring Cosmosshwarzmetallik |
#13 | |
Вопрос есть ли смысл брать б\у? Новые 7 кр стоят у меня :shock:
![]() Регистрация: 09.02.2008
Сказал(а) спасибо: 49
Вес репутации: 46 ![]() |
+1 к клапанам печки..
Надо потестировать печку в разных режимах. Т.е. попробовать "пустить" холодный воздух, потом горячий... Проблема скорее ввсего в том, что какой-то из клапанов подклинило и он не открывается, либо не закрывается.. Новые дорогие цука очень ( У самого проблемка с ними.. Но после переборки что-то там смог немножко расшевелить, чтоб печка более-менее правильно начала дуть... Менять на новые ничего сложного. Снять старый блок и поставить новый можно самостоятельно...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана |
#15 |
![]() Регистрация: 03.02.2009
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 61 ![]() |
поверни печку в красную зону - стук исчезнет(клапан всегда будет открыт)
#17 |
![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
у меня тоже есть небольшой стук,мне сказали, что это норма,типа так работают клапана,чтоб поддерживать определенную температуру в салоне,сам думал на тормозные механизмы,при максимальной температуре в 32 градуса стука этого нет,при мин 16 градусов тоже нет
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
#18 |
![]() Регистрация: 22.02.2009
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
У тебя за приборкой под капотом блок предохранителей находится...В этом блоке стоят реле-(Слышал когда-нибудь как реле поворотов работает?В нём контакты размыкаются и смыкаются и слышно очень хорошо особенно на тазах -этот звук) ВОТ- И в наших реле есть контакты.Только не поворота ,а я думаю либо реле печки или реле бензонасоса!-Одно из двух...Звук похож на ТИКАНЬЕ часов -отчётливый и точный,он равными промежутками стукает-может перестать и вновь серию стуков выдать.Склоняюсь что точно дело в этом ПОСЛУШАЙ В БЛОКЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ!!!А почему такой стук если и печка и насос и АБС исправно работает,почему такой звук появляется трудно сказать.У меня появился стук я реле местами поменял оранжевые они одинаковые.И всё прошло,потом опять появился посмотрел контакты подгоревшие подчистил-ПЕРЕСТАЛО.И целый год не было,а сегодня утром появился и когда по прогрел поехал из чес и пока целый день не появлялся.
Многие говорят что такая работа их от сырости может происходить,А МОЖЕТ от увеличения силы тока -это нормально учитывая их работу. Отпишись по результатам!!! Интересная ШТУЧКА-СТУЧКА ![]() |
#19 |
SERG666
У меня стучит, я слушал, тихо там, в блоке предохранителей.
#20 |
Igorevich и как бы слегка в педаль тормоза отдает,да ?
#21 |
Proffesor
Да, есть такое. Я думаю, потому что почти над узлом педалей клапана висят.
#22 |
Может действительно в АБС клапан стреляет если отдаёт в педаль!Отсоедини реле АБС попробуй!Клапан холостого хода аналогично работает бывает -думаю многие сталкивались,но в педаль не должен отдавать...
Ещё мнения!!! :roll: |
#23 | |
да там не бьет,а просто чувствуешь что где то внизу в том месте стучок.и чувтствуешь это через педаль,мои мастера покрутили клапана печки на макс. и мин. в этих положениях стука не было ну и сказали что это клапан печки так работает,вроде как им так и положено работать,я просто как то не обращал на это внимание,а тут радио поднадоело и езжу без него в тишине вот на холостых пока стоял услышал.
