|  22.03.2010, 17:31 | #1 |
| Старожил Обо мне    Регистрация: 28.10.2009 Адрес: Молдова-Бельцы
	Вес репутации: 43  |
				Не работает родной подогрев сидений
			В чем может быть проблема.Не работает подогрев.Может предохранитель??кто сталкивался с такой картиной
|  22.03.2010, 17:32 | #2 |
| Монстр Обо мне    Регистрация: 30.05.2009 Автомобиль: only e36!
	Вес репутации: 52  |
			ни спина ни попа не греет?.....а лампочки на кнопках горят?
				__________________ 318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана   |
|  22.03.2010, 17:33 | #3 |
	Вес репутации: 43  |
			Ни спина ни попа.Лампочки не горят
				__________________ Что то шумит в салоне после 310 км/ч |
|  22.03.2010, 17:42 | #4 |
| Уникум(выбери статус сам) Обо мне    Регистрация: 30.11.2009 Адрес: Воронеж, город отсутствующих дорог
	Вес репутации: 306            |
			предохранители посмотри для начала
				__________________ синий седанистый овосч 316 м40 был, м42 стал, теперь м54... был Крыша хлопает в ладоши. Всем спасибо. План хороший Горит крыша- 01, нужна крыша -02, поехала крыша -03)))) Властелин сарая OOOO |
|  22.03.2010, 17:42 | #5 |
	Вес репутации: 52  |
			скорее всего прдохранитель.....если лампы не горят.
|  22.03.2010, 17:50 | #6 |
	Вес репутации: 43  |
			Проверил предохранители.Был один плохой.который отвечает за прикуриватель.сразу заработал прикуриватель подогрев так и не работает
|  22.03.2010, 18:28 | #7 |
	Вес репутации: 43  |
			В чем еще может быть проблема?
|  25.10.2014, 16:28 | #8 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 10.04.2012 Адрес: Stuttgart Автомобиль: e36 318ti
	Вес репутации: 0  |
			подниму тему. у меня до этого все нормально работало с подогревом, а сейчас "попа" не греет, только спину, лампочки на кнопках горят. как настроить? |
|  25.10.2014, 16:32 | #9 |
| Модератор Обо мне    Регистрация: 20.02.2010 Адрес: Город яблок Алматы) Автомобиль: BMW, e36 , 95'
	Вес репутации: 276        |
			shakilon, менять или проверять мат. снимай сидение и замерь сопротивление |
|  25.10.2014, 16:58 | #10 |
| Местный Обо мне    Регистрация: 23.04.2008 Адрес: Москва
				Поблагодарили 27 раз(а) в 10 сообщениях
	Вес репутации: 42   |
			PaulD, чтобы замерить сопротивление не обязательно снимать сиденье-достаточно будет добраться до разъема, что снизу. Снимать надо, чтобы локализовать и отремонтировать разрыв. shakilon, процесс ремонта мата длительный, но ничего сложного. Закупись хомутами пластиковыми, только нормальными, а не такими, что ломаются на морозе.
				__________________ BMW e36 coupe 1994г. 320 => 328 + электро климат + круиз + БК18&Чек Последний раз редактировалось shady; 25.10.2014 в 17:53. |
|  25.10.2014, 17:23 | #11 |
			shady, я в курсе   |
|  25.10.2014, 18:00 | #12 |
| Новичок Обо мне    Регистрация: 04.01.2013 Адрес: Кунцево
	Вес репутации: 0  |
			Снимай обшивку и вставляй туда элементы Емеля подключай к штатным кнопкам.я на мазде6 так делал потом ездил два года и так и продал., а штатные провода запаришся востонавливать там может быть несколько разрывов.
|  25.10.2014, 21:26 | #13 |
| Профи Обо мне    Регистрация: 08.01.2011 Адрес: LV Riga
				 Сказал(а) спасибо: 31
	Вес репутации: 48  | |
|  30.10.2014, 19:19 | #14 |
| Завсегдатай Обо мне    Регистрация: 09.03.2014 Адрес: Ростов на Дону Автомобиль: 320 97г.
				 Сказал(а) спасибо: 24
	Вес репутации: 0  |
			Про реле если можно поподробнее где его искать,и как оно выглядит? лампочки в кнопках горят,преды целые но жопогрев на обоих креслах не пашет(((
		 Последний раз редактировалось Ванек 677; 30.10.2014 в 19:23. |
|  30.10.2014, 22:00 | #15 |
| Профи Обо мне    Регистрация: 15.03.2011 Адрес: Р.Казахстан Автомобиль: BMW & Ваз 2112
				 Сказал(а) спасибо: 129
	Вес репутации: 56      |
			Ванек 677, реле в ногах водителя с левой стороны. на колодке точках соединениях)если лампочки горят (5 сек и тухнет) и не греет значит обрыв самих матах, у меня сейчас так же,на днях буду разбирать.
				__________________ ///BMW Motorsport BMW 316i.Lim 97г Полный ФАРШ + М пакет ДРАЙВ2: http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/7slov/ |
|  31.10.2014, 00:17 | #16 |
	Вес репутации: 0  |
			7_slov,нет у меня горят пока не выключишь,значит немного проще если не в самих матах дело.) надо найти это реле и проверить его тогда + саму проводку что под кресла идут.спасибо за наводку   |
|  31.10.2014, 08:48 | #17 |
	Вес репутации: 56      |
			Ванек 677, https://encrypted-tbn0.gstatic.com/i...mFTuhTc3obk7Lw вот такое реле должно стоять.
|  31.10.2014, 19:51 | #19 |
	Вес репутации: 56      |
			Ванек 677, обращайся
|  05.11.2014, 22:25 | #20 |
	Вес репутации: 0  | |
|  06.11.2014, 11:45 | #21 |
|  09.11.2014, 23:05 | #23 |
	Вес репутации: 48  |
			ну если индикаторы на кнопках работают, остаетаются всего три варианта 1 проводка кнопка->сиденья 2 кнопки (маловероятно, но может быть. индикаторы горят, а на выходе напруги нет...) 3 маты в седлах(очень маловероятно что сдохли все четыре) мое предположение, где то нет массы... наводит на мысль отсутствие подогрева во всех четырех матах... если не ошибаюсь(!), масса на попогревы(на сами маты), была под вод сиденьем, под ковралином, на кузове есть штырь к которому прикручена масса. она общая и для вод седла и для пассажира. вот там проблема. прозвони массу(да и вааще непругу) на штекерах что в сами седла идут, сразу станет ясно куда копать |
|  27.11.2014, 19:51 | #24 |
	Вес репутации: 0  |
			whor,Спасибо за наводку реально! ) попробую,только когда теплое местечко найду.))
		 Последний раз редактировалось Ванек 677; 27.11.2014 в 19:56. |
