![]() Регистрация: 29.02.2008
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50 ![]() |
Где взять металический корпус термостата
Вообщем мне сказали , что есть соединительный фланец из металла(деталь №4 на фото),а не из платика,даже показали его, но он пробит после ДТП,вообщем кто знает номер или производителя данной запчастюшки.Для чего нужно,сказали что пластиковый лопается и начинает с него сопливить.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/ |
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Proffesor
глупости....ставь пластик и не парься !!!
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
+многа!!! ничего нигде не сопливет, главное ставть через прокладки а не на герметики, и лопнет он в случае избыточного давления, а поставишь металл разорвет тебе радиатор или того хуже...
#4 | |
ну дак он стоит 1100 оргинал, дубли по 500 рублей, бери новый а не парься че их дефектовать то!
может резинка рассохлась,вот и вся дефектовка,стоит она 100 рублев :D Просто после переборки двигла то помпа побежала, то из под термостата засопливило,думаю сказывается отсутствие антифриза в системе на время ремонта.резина ссыхается и умирает
резинка стоит 60 рублей))) ее кстати можеь поменять так как скорей всего из нее сопливет
![]() Регистрация: 09.10.2009
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Вес репутации: 44 ![]() |
Парни кто нибудь брал этот корпус пластиковый фирмы Febi? как он, его не ведёт?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан ![]() Toyota Camry 2.4 2010 R4 |
#9 | |
![]() Регистрация: 24.02.2011
Сказал(а) спасибо: 2,518
Вес репутации: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
После нас тишина. |
![]() Регистрация: 17.09.2009
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 54 ![]() |
Pix, Многие советуют брать оригинал..
Сам хочу взять металический(или алюминьевый).. и ни чо там ни разорвет, какой то бред необоснованный, извиняюсь..Ну в край шланг оборвет..А давление должна пробка сбрасывать.
Думать меньше надо, соображать больше! Мой бортовик http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=213553 |
![]() Регистрация: 11.04.2009
Автомобиль: е36,320i, седан,м52,97г.в.
металлический вроде шел с конвейера около года,феби дрянь отходила 4 года,треснула,брать оригинал,желательно последние года выпуска с металлическими вставками на креплении
хрен не трамвай,всех не посадишь... |
![]() Регистрация: 10.09.2007
Автомобиль: А4 TFSI 2.0 QM APR STAGE 2
Сказал(а) спасибо: 100
поставил себе от Е34 М50 - он металлический, правда на герметик пришлось сажать
E36 |
![]() Регистрация: 20.02.2012
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня сопливило из под верхнего болта крепления, поменял и прокладку и кольцо на термостате, продолжает сопливить. При тщательном осмотре обнаружил микротрещину как раз в районе верхнего уха крепления. Про не оригинал тоже слышал что ведет. Интересен вариант с металлом.
Подпишусь ![]()
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые! |
Короче пока взял феби, тк была в наличии. потом буду искать алюминивую.
ПС свой фланец отламал при откручивании вискомуфты( Добавлено через 3 минуты Vaico V20-8149 написано что материал алюминий цена 950р.
#15 |
Pix, спасибо за номер!=)
#16 |
и при затяжке аккуратней .дм ключем в мануале указаны ньютоны
#17 |
avia76,
Orland, Спасибо учту!)
#18 |
Поставил феби пластиковый, разницы с оригеналом не заметил, разьве только что оригенал отлит более гладко. Но была одна существеная разница, на оригенальном корпусе был бортик под термостат который плотно вставлялся в отверстие термостата и прижимал его, на неоригенальном же этого бортика нету, и вместо него встаёт резинка круглая №6, так вот раньше без этой резинки у меня потело вокруг корпуса этого.
#19 |
вся проблема в специфическом качестве пластика,сколько он выдержит температурных изменений при эксплуатации и т.д.,немцы не делились технологиями с китайцами и другими.по внешнему виду феби выглядит лучше оригинала,блестит ,и пластик толще,но это ничего не значит....
#20 |
![]() Регистрация: 22.01.2009
Вес репутации: 172 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На s52 ставился металлический корпус
#21 |
Vaico V20-7149
Фланец охдлажд. жидкости Материал - Полимерный материал Где ж он алюминьевый? там в каталоге даже фотка фланца, он там видно пластиковый.
#23 |
![]() Регистрация: 12.04.2008
Вес репутации: 192 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у всех стоит пластик и не жалуются
а если брать дешевый китай то конечно треснет
#24 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
я бы не стал металл ставить.
когда был вопрос - принципиально поставил пластик. кстати тот же эмекс металл привезёт, если заказать |
#25 |
![]() Регистрация: 13.06.2012
Сказал(а) спасибо: 89
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Переднее силовое ухо вытаскивания двигателя крепится двумя болтами. 1 болт как раз через ухо пластикового корпуса термоса. У меня пошли микро трещины из за того что подвешивал двигатель. Ситуация конечно разовая, но
