Старый 25.03.2010, 00:32   #1
barklaj
Аватар для barklaj
barklaj Нейтральная репутация
Втулки стабилизатора
Всем привет, вот такая вот засада вышла, капиталю Е36 и сталкнулся с такой непоняткой,у меня март 1991 года М40В18 кат. и резиновые втулки по передний стабилизатор с отверстием 20мм и задние втулкие с диамтром 15мм, задние НЕОРИГИНАЛ есть, а вот передние только ОРИГИНАЛ которые стоят огого, вообщем две резинки ******** с скобками 70$ встанут, а это дороговато, вот тут и созрел план.
Посмотрел я по каталогу, на Е30 стабилизаторы тоже 20мм шли поэтому и втулки с таким же отверстием как у меня,но фактура втулки другая, вот кто подскажет если втулки от Е30+скобы которые держат их взять они по креплениям встанут мне на Е36 кузов или нет, никто не эксперементировал?
вот втулка от Е30 в неё соответсвенно свою скобу надо
а вот втулка оригинальная на меня, тоесть тут тоже уже скоба своя, мне бы вот узнать по креплениям подойдёт или нет?
BMW 318i 1991 83kw - - - М40- - - кап. ремонт
barklaj666@gmail.com
_ _ _ _ _ _ _CarSound_ _ _ _ _ _ _
barklaj вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2010, 01:05   #2
Сообщение от barklaj
Сколько стоят? ты что смотришь? дай номер, а с чего ты взял что стаб передний у тебя 20 мм стоит?
Старый 25.03.2010, 01:46   #3
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
http://www.bmwcats.com/spares/31351139108/ По 750 р. Или по 427, если подождать.
Передний стаб скорее всего 20-ка. У меня в стоке стоял 20, я поменял на 24.
I like to move it move it
Старый 25.03.2010, 09:41   #4
barklaj
Аватар для barklaj
у меня 20мм по каталогу выдаёт, надо сходить на всякий случай померить, я по оригинальным ценам смотрел выходит дорогова-то, мне таких денег жалко на две резинки, так что буду пробовать от Е30 ставить, вообще вычитал в каталоге что стабилизатор толщиной 20мм это от M-техник(спорт) поэтому Б категории нету втулок под него.
Поручик
Я из Эстонии, так что с РФ мне никак не взять, давольствуюсь тем что у нас есть =)
ребят если есть возмоджность сфоткаейте крепление втулок стабилизатора на Е30, у меня просто город не очень большой Е30 осталось пару штук, даже не глянуть !!!
Старый 25.03.2010, 09:48   #5
Сообщение от Поручик
А может 24, или 23,5 - надо мерить, так на глаз определять не правильно.
ЗЫ У меня цена 348,55 на экзисте, откуда цены такие берете.
Старый 25.03.2010, 10:27   #6
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 84
С bmwcats примерно. Экзист сейчас недолюбливаю за его систему регистрации.
Старый 25.03.2010, 14:16   #7
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
так и не понял, что тебя за крепление интересует?
крепление там скобы в виде хомутов вроде
но какоя разница, если ты берешь втулку е30 и сунешь в свой крепеж?
по этим крепежам могу сказать следующее - недавно ставил себе задний стаб, по разборкам рыл, мне предлагали по 5дларов штуку, экзист предлагал по 1.5, на разборе сторговаться не удалось, заказал у екзист. но приехали не такие скобы как в стоке шли, а чуть другие-современные (ширина другая, металл, его толщина), но для крепежа подошли как положено.. так вот
Старый 25.03.2010, 21:41   #8
barklaj
Аватар для barklaj
дело в том что на скобке есть специальная выемка под свою втулки, и я боюсь что втулки от Е30 на мои скобки не подайдут, вообще буду эксперементировать, потом отпешу что подходит а что нет!!!
Старый 26.03.2010, 12:44   #9
x-500
а можешь показать свой крепеж?
еще подумалось, может тебе может подойти втулки от заднего стаба Е30 - они больше похожи на твою нижнюю картинку, но идут разрезанные в основании, шли размеров - 12,5мм, 13,5мм и 14,5мм. стоят от 6$, возможно самый большой размер может подойти.
щас точно не скажу, но по памяти там крепежная полоска около 3см шириной
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
