Старый 26.03.2010, 09:15   #1
питер питер
Аватар для питер питер
питер питер Нейтральная репутация
После глушения двигателя горит лампа масла желтая снизу
что это? Раньше такой темы не замечал, а тут глушу и горит примерно пол минуты причем в одиночестве :?
Compact 1.9 1999/10 серебрянная мечта
питер питер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 09:21   #2
питер питер
это oil service или inspection?
Старый 26.03.2010, 09:27   #3
Вес репутации: 309
а где там лампа масла? да ещё и жёлтая?
Старый 26.03.2010, 09:28   #4
Вес репутации: 309
покажи на картинке
Старый 26.03.2010, 09:33   #5
питер питер
пойду сверюсь, но примерно гдето под значком антипробуксовки в районе check или пристегнутых ремней
Старый 26.03.2010, 09:41   #6
питер питер
проверил у тебя этой лампы нет, она между абс и ремнями у меня есть и при повороте ключа со всеми аирбэгами итд загорается потом гаснет, после езды при глушении стала загораться может это значит требуется замена масла? но полоска из квадратиков еще вся зеленая красных нет квадратиков уровень масла чуть ниже среднего выше минимальной риски
Старый 26.03.2010, 09:44   #7
питер питер
я так понял по мануалу это oil service надо типа масло менять, нет в мануале этого значка тоже нет... :shock:
Старый 26.03.2010, 09:48   #8
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
первый раз про такую лампу слышу.сколько приборок видел. небыло там такой лампы.......а что на ней нарисовано?
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 09:51   #9
питер питер
желтая лампа (или ораньжевая как кому нравится) нарисована масленка а под ней волны масла я полазил по инету есть вот такое обсуждение http://e46club.ru/forumvb/viewtopic.php?f=17&t=27978 судя по нему это уровень масла но он у меня в норме
Старый 26.03.2010, 09:56   #10
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 135
din@mik Нейтральная репутация
питер питер
Так у тебя е46??? 2000 год?
Старый 26.03.2010, 10:08   #11
питер питер
din@mik
у меня компакт e36 октября 99 года
Старый 26.03.2010, 10:12   #12
din@mik
Вес репутации: 135
питер питер
делай фото, когда она горит, и сюда выкладывай
Старый 26.03.2010, 10:16   #13
питер питер
ок
так она горит при повороте ключа, а позле глушения все гаснут а она еще немного продолжает гореть...
Старый 26.03.2010, 11:43   #14
Вес репутации: 309
жёстко как-то...
Старый 26.03.2010, 11:46   #15
din@mik
Вес репутации: 135
первый раз вижу такую приборку :o
Старый 26.03.2010, 12:01   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
ёпрст...снизу маслёнки что-то вроде цепи или ремня. В мануале она не описана
Zа Россию Матушку!
Старый 26.03.2010, 13:36   #17
Jenea318
Аватар для Jenea318
лучше б экономайзер был чем эта лампочка в этой приборке......хз...первый раз вижу...
Старый 26.03.2010, 13:50   #18
питер питер
Я думаю это не страшно, масло все равно менять скоро, а загорается она помоему только когда я перед ездой смотрю уровень масла тоесть воздух там попадает или еще чего, при работающем двигателе ведь не горит... а там на сервисе посмотрим. Кстати не втему но вопрос читал поиск только запутался немного: хозяйка до меня лила castrol 10w/60, так вот по поиску на форуме некоторые говорят что слишком густое начинает двигатель громче работать гидрики стучать и прочее, на сайтах кастрол пишут что масло аттестованное бмв и Longlife-1 я понимаю что это значит продление жизни двигателя посредством этого масла, также пишут что предназначено оно для спортивных автомобилях с двигателями м. Там даже написано что тестировали какой то автомобиль с жутко огромным (в смысле объема двиглом) на экстремальных оборотах без долива масла и он на этом масле прожил дольше чем другом на 45%, но это лирика, у меня двигатель 1.9 105 лс не выйдет ли мне боком потом такое масло в смысле работы двигла и его долгоиграния? или лучше сменить? Деньги на масло не вопрос причем 10W-60 даже немного дешевле кастрола 0W-40 например больше несчем было сравнить в магазине.
Старый 26.03.2010, 13:52   #19
питер питер
Гитарист
да это типо поверхности масла помоему волны там всякие, соответственно означает уровень помоему...
Старый 26.03.2010, 14:16   #20
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Да,точно!Эта лампа привязана к датчику уровня масла.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.03.2010, 14:56   #21
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
хочу такую лампочку :P + поставить поддон с датчиком уровня масла и запитать на нем лампочку!
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 15:02   #22
Вес репутации: 309
COIO3 датчик в блоке, по крайней мере на 4х горшках, на 6 думаю так же )
Старый 26.03.2010, 15:04   #23
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
может температура масла ? :?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.03.2010, 15:19   #24
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Не,датчик уровня ставится в подон COIO3 абсолютно прав.
В блоке датчик давления.
Zа Россию Матушку!
Старый 26.03.2010, 15:22   #25
din@mik
Вес репутации: 135
а в масленном стакане что за датчик?
и где это в поддоне датчики на м40, м42 ???
Текущее время: 14:13. Часовой пояс GMT +3.
