Автомобиль: BMW E36 320i coupe
кнопка люка
Здравствуйте. У меня на купешке стоит електролюк, на кнопке 4 положения: два из них - это вперед и назад( пока держих, пока и откр. или закрывается люк), а два, если сильнее нажимать - вперед и назад в автоматическом режиме до закрытия или открытия люка.
Так вот в чем проблема. В автоматическом режиме работает только кнопка на открытие, а на закрытие приходиться держать кнопку до конца. Проверил саму кнопку - все в порядке. Тестером проверил что за эту функцию отвечает красно - серый провод. Что это может быть? Спасибо. |
Dancermanz
это не проблема, так и должно быть. Немцы заботятся о тебе :wink: чтоб ты себе не прищемил что нибудь когда будешь закрывать люк.... прикольно конечно когда он сам открывает-закрывает, но он сам только открывает, закрываешь ты сам. может можно как то сделать чтоб он закрывал, но я хз как может моторчики такие есть...знающие люди скажут
Вес репутации: 58 ![]() |
+1 в стелоподъемниках есть спец датчики которые следят за тем чтобы окну ничего не мешало закрыться..тоесть если рука попадет до окно остановиться сразу после возникновения сопротивления закрытию... в люке таких датчиков нет.. и поэтому нет функции автозакрытия.. но можно заколхозить, многие делают так
e36_M40B18 МКПП |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
а помоему действительно удобно без автозакрытия.....малоликто туда руки, голову в тот момент просунет....а на открытие отлично......зачем колхозить?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Вес репутации: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а по-моему нифига не удобно и это видео наводит на мысли что он все таки должен автоматом закрываться, но пока не получается добиться как на видео.
http://www.youtube.com/watch?v=N2liLsSmqQc
там же написано. что кнопку он отдельно гдето купил и поставил.......
#7 | |
how did***65279; you do this?
bizlur (4 мес. назад) Its a switch that you buy that replaces the normal switch. I don't even know if you can find them anymore, I saved the video from unitza's site a loooong time ago. Posted it because no one believed me that the liner retracts automatically when you tilt... common***65279; breaking point, so everyone things that you have to pull the liner back manually. нужен перевод?
я не понял, что ты мне доказать хочешь? на видео какая-то особая ситуация показана или кнопка особая или салон в машине особый или люк особый? самая обычная кнопка для передних стеклоподъемников/автоматического люка и автоматический люк.
повторяю кнопка ничего не решает, можно просто отрезать ее и замыкать проводочки вручную. вся фишка этого автоматического люка заключается в его контроллере. вот если там контроллер от e38 или e39 или e46, то тогда другое дело.
я ничего не хочу доказывать.тем более что меня вполне устраивает штатная работа люка....просто на вопрос как ты это сделал,.чувак ответил что поставил какуюто другую кнопку......
чувак либо фигню написал, либо под понятием кнопка подразумевает кнопку с моторчиком и блоком управления.
возможно.....или он просто электрику отдал и ему сделали, а он даже не знает что и как и думает что это изза кнопки...
