Автомобиль: 323 1997
Вес репутации: 43 ![]() |
Не загорается лампочка на п.п.
Добрый день, сеня заметил что при включении ближнего света на приборной панели не загорается лампочка ( и при включении противотуманок тоже не загорается) может было у кавонибуть такое? в поиске не нашол...
21099i 04г. - ПРОДАНА BMW E36 323i M52 2.5 МКПП - ПРОДАНА BMW E46 320i M54 МКПП - ПРОДАНА |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 54 ![]() |
а противотуманки загораются?
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Скорее всего тупо они перегорели, проверь, там легко все снимается и без сноровки.
#4 | |
#5 | |
Да вот ещё вспомнил Не горит подсветка самого переключателя, раньше помница светился(((
Вес репутации: 61 ![]() |
а где лампа ближнего света??? чото не помню такую... дальнего есть!
в приборке в нижнем левом углу, а дальний но он горит в верху поцентру
http://e36ldir.nnov.ru/modules/myart...php?storyid=32
на панели приборов нет лампы ближнего света, есть только лампа противотуманных фар в левом нижнем углу (возможно она перегорела)
318i, M40 1.8, МКПП, 1993 |
#10 | |
подсветка переключателя....перегорела лампочка, меняется за 5 минут, открутив один болт....насчет лампочек в приборке....может контакт гдето плохой, сними приборку, проверишь и контакты и заодно и лампочки.
Да с ближнем ошибся сори, не замечал что ну видел что то горело))))
Лампочку в переключателе поменял действительно перегорела, теперь ещё вопрос. Когда регулируешь яркость подсветки, на переключателе тоже меняется или там напрямую подключено?
там напрямую, горит всегда как зажигание включено!
#15 |
А в приборке лампочки тоже вынимаются из патронов? или там они спицефичные вместе с патроном идут?
#16 |
хз не разбирал пока еще
#17 | |
Вес репутации: 47 ![]() |
Жизнь прекрасна, пока есть печеньки Седанчик 320 M50 '93 шварц 2 |
#18 |
Так вынимаются без колхоза или выпаивать нужно? Просто хачц сразу все купить и заменить...
#19 |
Пытался снять полностью приборку - не получилось, у меня руль не регулируется и придётся его снимать для того чтобы отключить провода от приборки....
#20 |
Лампочки проще купить новые, вместе с патроном, стоят они фигню.
Не надо ничего снимать, все снимается с родным рулем без регулировки, это я про разъемы. Я лампочки менял и без снятия разъемов, неудобно - жуть как, но возможно
