подскажите
1) Вообщем дело такое в сервисе поменяли щиток приборов , поменялся и пробег . так и должно быть ?
2) как лутче посмотреть номер движка m40 1.8 ? надо ли поднимать машину или достаточно капот открыть ? 3) в чем визуально отличие m40 1.8 от m40 1.6 ? надо срочно знать .подскажите плз |
Вес репутации: 61 ![]() |
1. совсем глупый вопрос!!! более тоего если приборка была до 220 а стала 260 то машина поедет быстрей! Тут все так делают, это называется чип тюненг!!! Так как в приборке стоит чип, с помощью его замены можно добавить машине лошадей 50!!!
Еще помогает спойлер, и наклейки!!! И обязательно банка чтобы как из под огурцов трехлитровая была!!! Ревет значит гонка!!! С наклейками смотри аккуратно, каждая наклейка это 10 лс, может движка не выдержать... 2. Снимаешь капот, разбираешь весь впуск, сливаешь антифриз и масло, потом переворачиваешь ее на бок, капотом подпираешь... Масло и антифриз сливаем, чтобы в движке они не смешались. А потом внимательно смотришь на таблицку внизу блока между вторым и третьим целиндром справа если к машине спереди стоять лицлм!
номер движка надо смотреть из под капота (площадка с номером под стаканом маслянного фильтра)
объем двигателя выбит вместе с номером движка в первой строке (первые две цифры либо 18 либо 16)
318i, M40 1.8, МКПП, 1993 |
#4 | |
omg
какая разница что написано на цифрах???
никакой . просто интересно , пробег в приборку записывается ? и при ее смене меняется тоже ? или он всё таки куда то ещё пишется например в мозг :D
#7 | ||
Вес репутации: 98 ![]() |
Swunk
+ многа!!! и так помоему ясно))) сразу же сказал тебе еще в первом посте. приборка шьеца, туда хоть черта лысыго напиши
Всем привет! Купил Е36, на БМВ до этого не ездил.
Поворачиваю руль, а он в прежнее положение не возвращается (на ходу), остается и машина идет по дуге. Подкажите, так и должнобыть, или проблема с ГУРом??? |
Вес репутации: 311 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
zhak
Думаю проблема всё же с рейкой.Вывешивай колёса и проверяй без нагрузки.
Zа Россию Матушку! |
#11 | |
пока пешеход |
#13 | |
Вес репутации: 272 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ Сформулируй название темы нормально, представь что все темы в разделе будут называтся помогите. |
