Старый 30.03.2010, 22:00   #1
beral
Какое сопртотивление должно быть на лямбде
Хочу проверит рабочая ли у меня лямбда или нет надо прозвонить какое сопротивление должно быть ??
  Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:12   #2
SERG666
Аватар для SERG666
Автомобиль: sedan e36 320i
Поблагодарили 7 раз(а) в 1 сообщении
SERG666 Нейтральная репутация
Если через комп. диагностики глядеть на заведённом авто,то напряжения также как и сопротивление не постоянно и имеет диаграмму (волны ...""...""...)и вот если этот по графику на мониторе выходит за допустимые границы, то что-то с ней не так!!!А если так прозвонить сопротивления,где-то в теме привешены были показания датчиков посмотри не могу ссылку найти вроде в техничке сверху.
SERG666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 22:18   #3
SERG666
Аватар для SERG666
Точно!!!КАк в техничку входишь!!! Там тема "Рабочие показания датчиков" автор Kirya там всё описано!!!Удач...
Старый 30.03.2010, 22:28   #4
beral
я про лямбду там не нашёл ни каких данных
Старый 30.03.2010, 23:06   #5
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
лямда имеет 4 контакта.2 из них идут к обогреву с помощью омметра подключиш к 3 и 4 контакту при исправном обогреве должна быть величина меньше 5 Ом.Проверка напряжения производится вольтметром через несколько минут работы двигателя.При измерении напряжения на проводах стрелка должна колебаться между 0,02 и 0,85 В. если показания постоянно равны 0,45,то лямда-зонд не работает.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 23:15   #6
SERG666
Аватар для SERG666
ТАК Я ЭТО СКОПИРОВАЛ С ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА БМВ ЗАБЫЛ КАК НАЗЫВ.ПОЧИТАЙ ВОТ ЭТУ ПЕРЕПИСКУ ТАМ ВРОДЕ ПРО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЕСТЬ!!!
Вообщем вопросы по поводу работы или заменя лямбда зонда или по русски датчика кислорода.
Поскольку заморачивался этим сам, то нарыл следующую инфу ( заранее предупреждаю все ИМХО - в смысле о применении для наших машинок).
Существует три типа ЛЗ: на основе оксида циркония, основе чего то там титана и широкополосный. На основе циркония бывают двух типов- стандарт ( чувствительный элемент пальчиковый - обозначение LS, LSH ) и планарный ( чувствительный элемент плоский - обозначение LSF), разницы в данных , выдаваемых ими для работы компа НИКАКОЙ!!!!! Это точно и обсуждению не подлежит. Оба выдают напругу от 0,1 до 0,9 вольт в зависимости от состава смеси , разница тока в виде чувств элемента и сопротивлении ( и соответственно- мощности подогрева). Стандарт- 12 или 18 ватт , планар -7 ватт. Напряжение эталонное от мозгов на Л.З -0,45 вольта.
НА старые моторы с мозгами БОШ мона ставить любой, поскольку тама подогрев идет через реле и мозги не видят тока потребляемого ЛЗ, в новых не знаю - потому что в современных системах мозги следят за этим током ( подогрев Л.З подключен непосредственно к выходу мозга) и контролируют ( хоть и косвенно) состояние ЛЗ и прямо -температуру подогрева.
БОШ выпускает первый и последний типы. Титановый применяли раньше япошки , и то вроде прекратили, по поводу Л.З. Сименс - я точно сказать не могу, поскольку у меня мозги бош и искал я именно про них инфу, но умозаключительно - тама стоит ЛЗ на основе чего то там титана.
Разница между титановыми и циркониевыми Л.З. аагромная и принципиальная - поэтому они НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ!!! Если у кого это не так, то либо ему что то не то поставили , либо ( как говорили механики одного известного рем центра )- "у тя в машине полтергейст.........". Поскольку в циркониевых Л.З. выдает сигнал в виде напряжения от 0,1 до 0,9 в ( в виде синусоиды - поскольку мозг все время подстраивает смесь под показания Л.З и они ДОЛЖНЫ менятся и чем чаще и шире разброс этих показаний - тем лучшее состояние Л.З) , а в титановых лямбдах идет сигнал не в виде напряжения, а в виде сопротивления и от малого 1кОм к большому 20к Ом ,напряжение эталонное от мозгов на лямбда зонд - 5 вольт . Как это сопротивление меняется синусоидально или нет - сорри не знаю. Из этого следует что они не могут друг друга заменить.
Ну и новинка- это широкополосный Л.З - он применяется на дизелях и машинах с непосредственным впрыском, отличительная особенность - 5 проводов. Он отностится к ТИПУ планарных зондов, но там мозги управляют ПОЛНОСТЬЮ работой лямбды ( есть там ток подкачки , который в зависимости от своего направления подкачивает или выкачивает ионы кислорода из активного элемента - поэтому он работает в боле широком диапазоне избытка или недостатка кислорода).Обозначается LSU ( ну и номер , например LSU 4) .
По поводу замены : можно менять циркониевые стандартные на планарные ОДНОЗНАЧНО , хотя это ИМХО , ( у самого стоит счаз вместо стандартного от ВАЗ 2110- 0258005133 ( точно такой же родной БМВшный был, тока разьем другой ) , планарный- LSF4.2 0 258 006 537 от ВАЗа) - различия тока в скорости прогрева самого зонда и скорости выдачи показаний на мозги , планарный - греется за 10 секунд до рабочего состояния ( вместо 1-2 минут) и быстрее и более часто выдает показания - что видно по вольтметру , да и сам БОШ указывает в полтора раза более долгий срок его службы отностительно стандартного, и большую скорость реагирования.Эти два каталожных номера подходят к мозгам БОШ от М50 и работают с ними - сам ставил.
Сразу предупреждаю - у меня нет Л.З после катализатора - но судя по их описанию , может стоять точно такой же как и до катализатора ( в особых случаях стоит до катализатора широкополосный,после- стандартный или планарный).
Выбивание катализатора НИКАК не сказвается на работе Л.З ( если он стоит ОДИН И ДО КАТАЛИЗАТОРА) , если есть после катализатора - то мозги могут писать ошибку, нужно ставить обманку ( на второй Л.З ) или перепрошивать мозг если это возможно.
Проверить лямбду на М50 можно косвенно по показаниям расходомера на приборке- при движении на установившейся скорости на передачи выше 2-ой, стрелка моментального расхода топлива должна немного плавать ( 1-1,5 мм) вокруг одного положения- это происходит лямбда регулирование смеси, т.е. немного она то обогощается то обедняется мозгами для правильного соотношения топливо -воздух. На нескольких М50 САМ видел такое, на других движках - не знаю.
Для правильной и вообще работы Л.З. нужен его подогрев как минимум до 300 градусов ( в темноте внутри наконечника светится красноватым светом активный элемент - прикольно (IMG:style_emoticons/default/haha.gif) ) . Но судя по цвету тама не менее 500 градусов.
Количество проводов к Л.З не имеет значения - если их не больше четырех- пятый тока у широкополосных.
У наших движков в основном 4 : два белых подогрев , серый сигнал , черный масса . ( про серый и черный могу напутать, хотя это не принципиально, поскольку соединять их надо по цветам, но у боша они все идентичны!) Соединение проводов нужно производить либо пайкой либо обжимом - паять их сложно , тока с аспирином или паяльной кислотой - потом ее смыть!!! ( а то мало ли разьест за годы ) провода не паяются канифолью! Если обжимать - после промазать герметиком- вся кака летит с дороги на них , а сигнал тама не слишком большой, или в термоусадку!
Уффф запарился писать , но мож кому поможет! Практически вся инфа отсюда проверена и перепроверена не раз. Но если что не так- ВЕЛКАМ!!, дополняйте.
Датчик кислорода - он же лямбда-зонд - устанавливается в выхлопном коллекторе таким образом, чтобы выхлопные газы обтекали рабочую поверхность датчика. Он представляет собой гальванический источник тока, изменяющий напряжение в зависимости от температуры и наличия кислорода выхлопной трубе. Материал его, как правило, керамический элемент на основе двуокиси циркония, покрытый платиной. Конструкция его предполагает, что одна часть соединяется с наружным воздухом, а другая - с выхлопными газами внутри трубы. В зависимости от концентрации кислорода в выхлопных газах, на выходе датчика появляется сигнал. Уровень этого сигнала может быть низким (0,1...0,2В) или высоким (0,8...0,9В). Существуют также датчики сигнал на выходе у которых изменяется от 0,1 до 4,9 В.
Таким образом датчик кислорода - это своеобразный переключатель, сообщающий контроллеру впрыска о концентрации кислорода в отработавших газах. Контроллер принимает сигнал с лямбда-зонда, сравнивает его со значением, прошитым в его памяти и, если сигнал отличается от оптимального для текущего режима, корректирует длительность впрыска топлива в ту или иную сторону. Таким образом осуществляется обратная связь с контроллером впрыска и точная подстройка режимов работы двигателя под текущую ситуацию с достижением максимальной экономии топлива и минимизацией вредных выбросов.
Бензиновому двигателю для работы требуется смесь с определенным соотношением воздух-топливо. Соотношение, при котором топливо максимально полно и эффективно сгорает, называется стехиометрическим и составляет 14,7:1. Это означает, что на одну часть топлива следует взять 14,7 частей воздуха. На практике же соотношение воздух-топливо меняется в зависимости от режимов работы двигателя и смесеобразования. Двигатель становится неэкономичным.
Коэффициент избыточности воздуха - L (лямбда) характеризует - насколько реальная топливно-воздушная смесь далека от оптимальной (14,7:1). Если состав смеси - 14,7:1, то L=1 и смесь оптимальна. Если L <1> 1, значит налицо избыток воздуха, смесь бедная. Мощность при L=1,05 - 1,3 падает, но зато экономичность растет. При L > 1,3 смесь перестает воспламеняться и начинаются пропуски в зажигании. Бензиновые двигатели развивают максимальную мощность при недостатке воздуха в 5-15% (L=0,85 - 0,95), тогда как минимальный расход топлива достигается при избытке воздуха в 10-20%% (L=1,1 - 1,2). Таким образом соотношение L при работе двигателя постоянно меняется и диапазон 0,9 - 1,1 является рабочим диапазоном лямбда-регулирования. В то же время, когда двигатель прогрет до рабочей температуры и не развивает большой мощности (например работает на ХХ), необходимо по возможности более строгое соблюдение равенства L=1 для того, чтобы трехкомпонентный катализатор смог полностью выполнить свое предназначение и сократить объем вредных выбросов до минимума.
Лямбда-зонды бывают одно-, двух-, трех- и четырехпроводные. Однопроводные и двухпроводные датчики применялись в самых первых системах впрыска с обратной связью (лямбда-регулированием). Однопроводный датчик имеет только один провод, который является сигнальным. Земля этго датчика выведена на корпус и приходит на массу двигателя через резьбовое соединение. Двухпроводный датчик отличается от однопроводного наличием отдельного земляного провода сигнальной цепи. Недостатки таких зондов: рабочий диапазон температуры датчика начинается от 300 градусов. До достижения этой температуры датчик не работает и не выдает сигнала. Стало быть необходимо устанавливать этот датчик как можно ближе к цилиндрам двигателя, чтобы он подогревался и обтекался наиболее горячим потоком выхлопных газов. Процесс нагрева датчика затягивается и это вносит задержку в момент включения обратной связи в работу контроллера. Кроме того, использование самой трубы в качестве проводника сигнала (земля) требует нанесения на резьбу специальной токопроводящей смазки при установке датчика в выхлопной трубопровод и увеличивает вероятность сбоя (отсутствия контакта) в цепи обратной связи.
Указанных недостатков лишены трех- и четырехпроводные лямбда зонды. В трехпроводный ЛЗ добавлен специальный нагревательный элемент, который включен как правило всегда при работе двигателя и, тем самым, сокращает время выхода датчика на рабочую температуру. А так же позволяет устанавливать лямбда-зонд на удалении от выхлопного коллектора, рядом с катализатором. Однако остается один недостаток - токопроводящий выхлопной коллектор и необходимость в токопроводящей смазке. Этого недостатка лишен четырехпроводный лямбда-зонд - у него все провода служат для своих целей - два на подогрев, а два - сигнальные. При этом вкручивать его можно так как заблагорассудится.
Несколько слов о взаимозаменяемости датчиков. Лямбда-зонд с подогревом может устанавливаться вместо такого же, но без подогрева. При этом необходимо смонтировать на автомобиль цепь подогрева и подключить ее к цепи, запитываемой при включении зажигания. Самое оптимальное через отдельное реле.. Не допускается обратная замена - установка однопроводного датчика вместо трех- и более- проводных. Ну и конечно необходимо, чтобы резьба датчика совпадала с резьбой, нарезанной в штуцере.
Ресурс датчика содержания кислорода обычно составляет 50 - 100 тыс.км. и в значительной степени зависит от условий эксплуатации, качества топлива и состояния двигателя. Повышенный расход масла, переобогащенная смесь и неправильно отрегулированный угол опережения зажигания сильно сокращают жизнь лямбда-зонду. Дольше служат, как правило, датчики с подогревом. Рабочая температура для них обычно 315-320°C. В конструкцию этих датчиков включен нагревающий элемент, имеющий на разъеме свои контакты. Проверку работоспособности нагревательного элемента таких датчиков можно производить обычным омметром. Сопротивление их обычно составляет от 3 до 15 Ом.
Правильно работающий лямбда-зонд может многое сказать о том в каком состоянии находится двигатель и его системы. На некоторых автомобилях с помощью датчика можно достаточно точно отрегулировать содержание СО в выхлопных газах . Неисправный лямбда-зонд неминуемо вызовет повышенный расход топлива и снижение мощностных характеристик двигателя. Следует отметить, что далеко не все неисправности лямбда-зонда фиксируются блоком управления, а если фиксируются, то блок управления переходит в режим управления впрыском по усредненным параметрам, что тоже приводит к перечисленным выше результам. Поэтому рекомендуется при малейших подозрениях провести диагностику, а при выявлении неисправности заменить лямбда-зонд.
Для диагностики лямбда-зонда подсоедините осциллографический щуп мотортестера к сигнальному выводу датчика. Выберите режим работы мотортестера - "лямбда-зонд", развертки У -2 В, Х -3-30 сек., нажмите кнопку "пуск".
Внимание! Проверку работы датчика содержания кислорода в выхлопных газах следует проводить на прогретом двигателе и частоте вращения коленвала примерно 2000 об/мин. Длительная работа на минимальных оборотах холостого хода может вызвать остывание лямбда-зонда и как следствие неправильную его работу.
Необходимо проконтролировать следующие параметры: минимальное значение напряжения, максимальное значение напряжения, среднее значение напряжения и длительность фронта импульса. Эти значения должны быть следующими: минимальное значение напряжения - 0.04 - 0.2 В, максимальное значение напряжения - 0.8 - 1.0 В, длительность фронта - не более 150 mc. Выход параметров за эти значения говорит о неисправности лямбда-зонда. Среднее значение напряжение должно быть приблизительно 0.45 В. Отклонение от этого значения говорит о неправильной регулировке СО или о подсосе воздуха или о засоренности форсунок и т.д.
На что менять? Самое лучшее - это менять датчик на такой, какой стоит в списке запчастей для Вашего автомобиля. В таком случае гарантия работоспособности системы после замены будет 100%. Но не всегда по финансовым соображениям выгодно гоняться за оригинальными каталожными датчиками. Ведь тот же Bosch выпускает лямбда-датчики и для других моделей. И они по принципу работы одинаковы, а внешне очень похожи. Ну и что, что каталожный номер будет стоять другой. При правильной установке и грамотном подборе можно съэкономить весьма кругленькую сумму, купив "жигулевский" датчик от фирмы Bosch за 20-30$ вместо точно такого же по сути, но фирменного за 80-100$ и работать он будет ничуть не хуже.
В заключение необходимо отметить, что датчик содержания кислорода в выхлопных газах устанавливается, как правило, в паре с нейтрализатором. Многие автовладельцы считают, что они взаимосвязаны функционально и могут работать только в паре. Однако это не совсем так. В большинстве автомобилей лямбда-зонд установлен в выхлопном тракте до нейтрализатора. В этом случае нейтрализатор не может влиять на работу датчика, хотя обратная зависимость есть и заключается в том,чтобы система впрыска топлива регулировала топливную смесь не переобогащая ее, таким образом продлевая срок службы нейтрализатора.
Некоторые автовладельцы самостоятельно заменяют вышедший из строя нейтрализаторо на резонатор и отключают лямбда-зонд. В этом случае ECU работает по усредненным значениям и не может обеспечить оптимального приготовления состава топливной смеси. Кроме того, добиться низкого уровня содержания СО в выхлопных газах на таких автомобилях бывает весьма проблематично. Часто в этих случаях после отключения аккумулятора работа двигателя становится неустойчивой и не всегда оптимизируется даже после значительного пробега автомобиля, т.к. не во всех ECU есть система коррекции режимов сохраняемых в оперативной памяти и, при отключении питания, ECU теряет эти значения. Восстановление этих значений порой может дорого стоить.
Если вы решили заменить нейтрализатор на резонатор или просто его удалить, не стоит отключать лямбда-зонд, а если и он вышел из строя, то установите новый датчик.
В автомобилях где лямбда-зонд установлен на нейтрализаторе ,дело обстоит еще сложнее, т.к. лямбда-зонд контролирует уже очищенный выхлоп. В этом случае, если удален нейтрализатор (даже если сохранен лямбда-зонд), добиться оптимальной работы двигателя бывает достаточно трудно, т.к. программа ECU может быть не рассчитана на более "грязный" выхлоп и часто воспринимает это как неисправность лямбда-зонда.
ДИАГНОСТИРУЕМ И МЕНЯЕМ ЛЯМБДА-ЗОНД
В современном автомобиле лямбда-зонд и катализатор - "неразлучная парочка". "Умерший" лямбда-зонд вынуждает работать не по "правилам" катализатор и автомобиль становится не только экологически "грязным" но и не в меру "прожорливым".Что происходит с лямбда-зондом на автомобиле, на что еще влияет лямбда-зонд, как его проверить, когда и как менять - об этом и пойдет речь в данной статье, адресованной тем, кто ездит на современном автомобиле и тем, кто его обслуживает.
Сначала коротко о самом названии зонда. Лямбда-зонд, ? - зонд, датчик О2, датчик концентрации кислорода, датчик кислорода,lambda-sensor - эти все названия в различных источниках информации об одном и том же - предмете нашего разговора. В мировой практике для оценки состава топливо - воздушной смеси используют коэффициент (обозначается буквой греческого алфавита ? (ламбда), равный отношению количества воздуха поступившего в цилиндры к количеству теоретически необходимого воздуха для полного сгорания поступившего туда топлива. Если ?=1 то смесь принято называть стехиометрической и на одну часть топлива (по массе) для его полного сгорания должно приходиться 14,7 частей воздуха (также по массе). Полное сгорание топлива позволяет получить необходимую топливную экономичность двигателя, а каталитический нейтрализатор отработавших газов может максимально эффективно обезвредить наиболее вредные компоненты выхлопных газов (СО,СН,NОx). Если ?<1>1 - избыток кислорода, смесь будет "бедной". Из всей этой теории для дальнейшего понимания излагаемых вопросов нужно запомнить два момента - лямбда-зонд выдает максимальный выходной сигнал когда смесь "богатая" и минимальный когда смесь "бедная". Контроллер управления двигателем, получая эту информацию, корректирует время впрыска топлива форсунками для поддержания состава смеси близким к стехиометрическому. Рассматривать будем лямбда - зонды, которые устанавливаются на бензиновые двигатели (инжекторные и карбюраторные) т.к. лямбда-зонды на дизельных двигателях только начинают внедряться и пока не получили широкого распространения.
По принципу действия лямбда-зонды (в дальнейшем по тексту - датчики) бывают двух типов. Первый тип (имеющий наибольшее распространение) имеет чувствительный элемент из керамики на основе диоксида циркония. По сути это твердоэлектролитный источник напряжения, который в зависимости от соотношения кислорода в отработавших газах и атмосферном воздухе создает разность потенциалов между двух платиновых электродов, напыленных на его внутреннюю и внешнюю поверхности. Второй тип - резистивный, где чувствительный элемент из оксида титана. По сути это полупроводниковый элемент, который изменяет свою проводимость в зависимости от количества кислорода в отработавших газах. Внутреннее устройство датчиков рассматривать не будем. Ограничимся внешними конструктивными особенностями к которым придется обращаться в дальнейшем. Датчики бывают одно, двух, трех и четырехпроводные и соответственно с таким же количеством штырьков в разъеме для подключения. В датчике с одним проводом этот же провод и является сигнальным. В качестве второго провода используется "масса" автомобиля. В датчике с двумя проводами вместо "массы" используется отдельный провод. В датчике с тремя проводами один провод является сигнальным, в качестве второго используется "масса" автомобиля, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева датчика. В датчике с четырьмя проводами два провода являются сигнальными, по двум другим подается питание 12 вольт на элемент подогрева. Одно и двухпроводные датчики (без подогрева) всегда устанавливаются в выпускном коллекторе как можно ближе к двигателю. Объясняется это тем, что сигнал на выходе появляется только тогда, когда температура чувствительного элемента станет не менее 350?С и чтобы датчик быстрее вступил в работу он должен быстрее прогреться. Трех и четырехпроводные датчики устанавливаются перед катализатором (на расстоянии 100…150 мм), иногда и в корпусе катализатора, а иногда одновременно перед катализатором и за катализатором. Датчик после катализатора используется в системе бортовой диагностики для контроля исправности катализатора и для более точной коррекции состава смеси. Датчики имеют неразборную конструкцию и не требуют обслуживания в процессе эксплуатации. Ресурс датчика - до 100 000 км. пробега автомобиля при условии, что он не подвергался воздействию нештатных факторов, которые могут вывести его из строя при любом пробеге. Здесь необходимо обратить внимание на два момента. Есть внешние факторы, которые приводят к искажению выходных сигналов за счет необратимых процессов в чувствительном элементе датчика и есть внешние факторы, которые искажают выходные сигналы абсолютно исправных датчиков. На чувствительный элемент датчика влияют компоненты топлива и герметиков, применяемых при ремонте. "Отравиться" и потерять "активность" датчик может от одной заправки бензобака этилированным бензином, в котором содержатся соединения свинца (Рb), а также кремнием (Si), входящим в состав силиконовых герметиков различного назначения. В первом случае при "богатой" смеси выходной сигнал будет заниженного уровня, а время перехода сигнала от минимального значения до максимального завышенным, т.е. датчик становится как бы "вялым". Во втором случае при "бедной" смеси выходной сигнал и время переключения будут завышенными. В обоих случаях коррекция времени впрыска топлива будет идти по ложным сигналам, либо система лямбда-регулирования исключит датчик из работы в контуре обратной связи. Если перед местом установки датчика имеется негерметичность выпускного коллектора (трещина в коллекторе, прогоревшая прокладка), то исправный датчик будет регистрировать либо "бедную" смесь, либо сигнал вообще будет отсутствовать, и контроллер будет ложно увеличивать подачу топлива. При пропуске воспламенения смеси в цилиндрах (некачественные свечи, "забитые" форсунки) не вступивший в реакцию горения кислород вместе с топливом поступает в выпускной коллектор где датчик регистрирует "бедную" смесь и контроллер опять же будет увеличивать подачу топлива. Попадание топлива на датчик как указано выше, а также при многократных и безуспешных пусках двигателя (и особенно при пуске с "буксира") не способствует "долголетию" датчика. Если после этого не произошел перегрев датчика, то может произойти "хлопок" в выпускном тракте и датчик может получить механические повреждения (трещины в керамике, нарушения контактов).
Работоспособность датчика необходимо регулярно проверять (каждые 30 000 км.), а сам датчик менять (через 100 000 км.). Это рекомендации производителей датчиков. Что происходит на самом деле в реальной жизни? Автору статьи не приходилось встречаться с ситуацией, когда кто-либо в качестве профилактики обращался бы с просьбой проверки датчика и тем более его замены через указанный интервал пробега. У всех возникает вопрос либо тогда, когда после пуска холодного двигателя через 2…2,5 мин. загорается индикатор "Check engine", либо на определенных режимах работы двигателя этот индикатор то загорается то гаснет, либо заметно возрастает расход топлива. Нередко встречаются и случаи, когда из выхлопной трубы "валит" черный дым , электроды свечей покрываются черным "лохматым" нагаром, расход топлива возрастает до 50 % против 15…20 % в большинстве случаев при отказе датчика. В любом случае отказавший датчик нарушает работу двигателя на холостом ходу, меняется динамика движения автомобиля, ухудшается холодный пуск двигателя за счет шунтирования электродов свечей нагаром. Обильный нагар в цилиндрах "закоксовывает" компрессионные кольца и они не прилегают к зеркалу цилиндра, что приводит к снижению компрессии. Иногда разница по цилиндрам достигает 5…6 кгссм?. Через образовавшиеся зазоры газы прорываются в картер двигателя и "отравляют" масло, а при длительном и безуспешном пуске холодного двигателя уровень масла может увеличиться в 1,5..2 раза. и разбираться в причинах неудавшегося пуска двигателя приходится только после замены масла и масляного фильтра. Несгоревшее в цилиндрах топливо смывает масляную пленку с зеркала цилиндра и идет сухое трение и износ пары кольцо-цилиндр, что приводит к сокращению ресурса двигателя. Из всего вышесказанного следует, что датчик не такая простая и безобидная "штучка" как может показаться на первый взгляд, т.к. его отказ влечет за собой довольно серьезные последствия.
Для объективной оценки состояния датчика необходимо точно знать минимальное, среднее и максимальное значения выходного сигнала, а также время перехода сигнала от минимального до максимального значения (длительность фронта сигнала в миллисекундах). Поэтому "гаражные" методы диагностики с помощью стрелочного вольтметра, цифрового мультиметра и даже бортовой системы самодиагностики (по кодам вспышек индикатора "Check engine") малопригодны для принятия решения о замене датчика по следующим причинам. С помощью стрелочного прибора (из-за инерционности стрелки) можно определить по колебаниям стрелки только то, что сигнал изменяется. Немного больше информации дает цифровой мультиметр, показывающий среднее значение выходного сигнала. Но здесь тоже может быть неоднозначность. Например, если прибор показывает 0,45 вольт, то может быть неисправным датчик, а может и исправный датчик иметь одинаковые амплитуды максимального и минимального сигналов относительно среднего значения (симметричный сигнал). Если показания более 0,55 вольт, то можно говорить о том, что по каким-то причинам смесь "богатая" (неисправен регулятор давления топлива и давление в системе впрыска завышенное, неисправен расходомер воздуха и др.). Если показания менее 0,35 вольт, то это признак "бедной" смеси (это может быть из-за отсутствия питания на элементе подогрева датчика, трещины в выпускном коллекторе и др.) хотя фактически смесь может быть "богатой". Если применяемый мультиметр имеет режим определения максимального и минимального значений измеряемого сигнала, то результаты измерений будут более информативными и при соответствующем навыке можно более точно определить состояние датчика. Нельзя однозначно положиться и на информацию, полученную по результатам считывания кодов неисправностей с помощью бортовой системы самодиагностики, - можно ошибочно заменить исправный датчик. Допустим, что сосчитан код 13 , который расшифровывается как "низкое значение сигнала датчика кислорода". Низкое значение сигнала будет по ряду причин (см. выше), а что на самом деле - "бедная" смесь, неисправен датчик, не подается питание на элемент подогрева или трещина в коллекторе? Здесь- нужны дополнительные измерения. На многих автомобилях (включая ВАЗ-2110 и его модификации) функция ручного считывания кодов неисправностей не предусмотрена - нужен специализированный сканер. Что же остается для инструментального контроля? Это специальные тестеры для диагностики лямбда-зондов, которые через переходной кабель включаются между датчиком и контроллером управления двигателем, специальные сканеры, которые подключаются к диагностической колодке автомобиля. Процедуру диагностики датчика с помощью этих приборов рассматривать не будем, она подробно изложена в руководствах по эксплуатации на эти приборы. Рассмотрим наиболее доступный и эффективный осциллографический метод с помощью мотор-тестера (который, как правило, имеет режим проверки осциллограм различных напряжений) или с помощью обычного осциллографа. Измерительный щуп прибора нужно подключить к сигнальному проводу датчика (как правило, это черный провод), серый - это "масса" датчика, а два белых - это питание 12 вольт на элемент подогрева. Для случая исправного датчика на прогретом двигателе в режиме холостого хода на экране прибора будут видны равномерные, близкие к синусоиде колебания с частотой 1…5 Гц. с минимальным значением сигнала 0,1 вольт, максимальным 0,9 вольт, вокруг среднего значения 0,45 вольт с длительностью фронтов сигнала не более 250 миллисекунд. Такой же сигнал (только с большей частотой) должен наблюдаться и при повышенных оборотах двигателя. Все вышесказанное относится к датчику, установленному перед катализатором. Сигнал на датчике, установленном после катализатора, (при исправном катализаторе) будет близок к прямой линии примерно на уровне 0,5…0,6 вольт. Если сигнал переменный и близок по форме к сигналам датчика перед катализатором, то катализатор неисправный. Если диагностируется титановый датчик, установленный перед катализатором, то уровень выходного сигнала будет изменяться в диапазоне 0,2…4,5 вольт. и с более крутыми фронтами. Если у циркониевого датчика фронт сигнала превышает 350 мсек., сигнал низкого уровня более 0,2 вольт, а сигнал высокого уровня менее 0,8 вольт - есть повод задуматься о предстоящей замене датчика. Какие наиболее характерные случаи встречаются при диагностике датчиков? Встречаются случаи (почему-то больше на автомобилях FORD-SCORPIO и FORD-SIERRA) когда выходной сигнал "сидит" на "пьедестале" от 1,5 до 3,5…4,5 вольт. Происходит это видимо по причине появления паразитной утечки части напряжения с элемента подогрева на чувствительный элемент датчика. В таком случае (чтобы не менять датчик) можно дополнительным проводом серый провод датчика соединить с "массой" автомобиля и датчик сможет работать дальше. Встречаются случаи, когда выходной сигнал "висит" на максимуме или на минимуме, причем в одних случаях отзывается на резкое нажатие на педаль дроссельной заслонки, а в других случаях нет. О некоторых возможных причинах "зависания" уже говорилось выше. Иногда сигнал можно заставить "колебаться" регулировкой винта на расходомере воздуха или на дозаторе-распределителе топлива (в системах впрыска K-J и KE-J), а иногда причину можно установить только проверив все датчики, задействованные в управлении двигателем, включая и рабочее давление в системе впрыска топлива.
Процедуре установки нового датчика предшествует снятие старого. Старый датчик необходимо осмотреть. Обычно он покрыт черным налетом. Темно-коричневый налет говорит о том, что в выхлопных газах присутствует масло, белые отложения появляются при "отравлении" датчика кремнием или антифризом и чтобы продлить жизнь новому датчику, необходимо устранить указанные причины. Что можно ставить взамен снятого датчика? Понятно, что нужно ставить такой же и с таким каталожным номером, указанным на корпусе. Можно установить и другой аналогичный от другой модели автомобиля, имеющий одинаковый разъем для подключения. Можно вместо однопроводного установить 3-х или 4-х проводный датчик, но при этом обязательно нужно организовать подачу питания 12 вольт на элемент подогрева. Для этого потребуется стандартное реле с одной группой контактов на замыкание, наконечники, предохранитель и провода. Большинство датчиков имеет присоединительную резьбу М18 х1,5. Исключение составляют некоторые автомобили японского производства, где датчик имеет фланец для крепления. При замене такого датчика дополнительно потребуется переходной фланец с двумя отверстиями диаметром 9 мм. с межцентровым расстоянием 45 мм. и центральным отверстием М18 х1,5. Если есть желание сэкономить "кругленькую" сумму, то вместо оригинального датчика можно установить датчик BOSCH 0 258 005 133 (устанавливается на инжекторные автомобили ВАЗ-2110). В этом случае на новый датчик придется переставлять разъем от старого датчика. Здесь есть несколько пожеланий. Провода нужно отрезать не на одном уровне, а "ступеньками" т.к. это в дальнейшем облегчит изоляцию мест пайки, уменьшит вероятность короткого замыкания между проводами и даст возможность одеть на провода штатный термостойкий "чулок". Если меняется 4-х контактный разъем на 4-х контактный то здесь все понятно - нужно соединять провода с одинаковым цветом (обычно это черный, серый и два белых). Если старый разъем был 3-х контактным, без серого провода, то серый провод в четырехпроводном датчике нужно соединить с одним из белых в 3-х контактном разъеме, который выходит на "массу" автомобиля. Нельзя вместо трех и четырехпроводных датчиков устанавливать однопроводные, а также вместо циркониевого титановый и наоборот. Перед установкой датчика на резьбу необходимо нанести антипригарную смазку, для одно и трехпроводных датчиков - токопроводящую смазку, плотно закрутить и проверить по контролируемым параметрам как было сказано выше. :D
SERG666 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 7 Ответить с цитированием
Старый 30.03.2010, 23:17   #7
beral
просто двигатель работает плохо глохнет на холостых провалы в тяги а когда лямбду отключаешь всё ок незнаю точно что это лямбда или что ?
Старый 30.03.2010, 23:20   #8
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
Сообщение от beral
точно она тоже самое было !!!
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 05:24   #9
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
извиняюсь что в чужую тему залез, не решался спросить...
покупал машну с оргинальной новой лямбдой, умерла через 2 недели, поставил вазовскую, умерла вот недавно, точней дагностка выдает ошибку по управлению датчиком кислорода, на горячую обороты держит как вкопанная, но при этом едет чуть хуже.
почему могут дохнуть лямбды, и дохлая ли она если выдало такую ошибку?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 31.01.2012, 13:42   #10
Pix
Аватар для Pix
Автомобиль: BMW 320i E36 97г.
Сказал(а) спасибо: 63
Pix Нейтральная репутация
а сопротивление сигнальных продов на холодном датчике титанового лямдазонда должно быть?
BMW 318i m10b18 чёрный Sedan 1985-продан друзьям
BMW 320i m52b20 синий Sedan 1997 - продан
Toyota Camry 2.4 2010 R4
Pix вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 13:52   #11
Pix
Аватар для Pix
народ замерте пожалуйста у кого заведомо рабочие лямбды на м52( делов на 2 минуты с тестером( или мож кто в курсе
Старый 06.02.2012, 14:04   #12
anktn
Аватар для anktn
Автомобиль: BMW E36 316i (M 40 B 16 (KAT.)) 1992
Поблагодарили 24 раз(а) в 20 сообщениях
anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!anktn Ангел во плоти!!!
Там четыре провода. Два белых-обогрев, черный-сигнальный, серый-масса. На заведённой машине мерить нужно. Между белыми должен быть ток заряда аккумулятора. Между чёрным и серым ток должен скакать от 0.1 В до 0.9 В на прогретой машине. Ещё нужно замерить сопротивление обмотки подогрева лямбды. Отсоединяешь штекер лямбды и замеряешь сопротивление между белыми проводами. У меня было на холодной лямбде 2.5 Ом.
Они заполонили всю планету!!!
anktn вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2012, 14:10   #13
Pix
Аватар для Pix
anktn, У меня мозги сименс MS41.0 , лямбда на основе оксида титана она изменяет своё обьёмное сопротивление, ты же говоришь про лямбду на основе оксида циркония - изменяется выходное напряжение от 0.1 до 1 Вольта. между проводами обогрева сопротивление мне не нужно оно у меня не в обрыве (5 Ом). А вот должно ли быть сопротивление на сигнальных проводах от лямбды "SIMENS", это вопрос? Т.к. оксид титана, как я понял - есть полупроводник и возможно проводимость (а следовательно и сопротивление) появляется только при нагреве.
Старый 10.03.2012, 18:38   #14
Pix
Аватар для Pix
народ могут ли быть пропуски зажигания (побухивания в трубу как буд-то не сильные ) на ХХ и чуток плавующий холостой ход (стрелка тахометра не дёргается, но такое чувство что мотор работает не совсем стабильно) из за лямбды? мозг сименс MS41.0, лямбды отключены.
ПС на оборотах отличных от ХХ всё ок тяга хорошая в впуск и выпуск не стреляет!)
Старый 11.06.2015, 10:57   #15
Левша
Аватар для Левша
Автомобиль: BMW 318i m40b18 седан, 1991
Сказал(а) спасибо: 15
Левша Нейтральная репутация
ребята вопрос ставлю лямбду от десятки как определить где какой белый провод или это не имеет значения? то есть надо срастить 2 белых с двумя белыми
наконец то купил себе BMW, и тут начались голодные времена
Левша вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 11:08   #16
Вес репутации: 159
Левша, ты все темы уже засрал, в др. теме уже есть ответ
Старый 11.06.2015, 11:13   #17
Левша
Аватар для Левша
11
Последний раз редактировалось Левша; 11.06.2015 в 19:23.
Старый 11.06.2015, 11:23   #18
Slitch
Аватар для Slitch
Сказал(а) спасибо: 60
а для лампочки тоже такой вопрос встает? ответ на ваш вопрос: разницы нет с какой стороны на нагреватель придет +12В. по этому любой белый с любым белым
E36 M50B20
E39 M52B25
E87 N46B20 - продана
E83 N52B25
Slitch вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
