![]() Регистрация: 17.02.2010
Автомобиль: 328 1995
Вентилятор кондиционера
Добрый день!
автомобиль е35 м52в20 95 год, с климатом климат работает - в киеве уже жарко, дует холодным как положено вопросы 1. Всегда ли при включении кондиционера должен автоматически включаться вентилятор охлаждения? при покупке автомобиля, проверял-включал кондей зимой - вентилятор включался сразу 2. Этот вентилятор должен включаться при выключенном кондиционере в случае горячего движка? 3. Как проверить работоспособность вентилятора, первую и вторую скорости? Спасибо за ответы ![]()
328 туринг `95 |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 51 ![]() |
нет не всегда.....там есть термодатчик, от которого зависит включение, ну и при перегреве двига этот вентилятор тоже включается как дополнительное охлаждение...
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
#3 | |
![]() Регистрация: 25.06.2007
Вес репутации: 50 ![]() |
BMW е36 318 - продана. BMW e46 318 сарай - на экспертизе. |
зачем?
#5 | ||
328 туринг `95 |
![]() Регистрация: 13.11.2008
должен постоянно крутится. а кто тогда радиатор кондея будет охлаждать ?
BMW E36 SEDAN M40 B18 96г (Движка сменена) |
#7 | |
Вкл кондей - вкл первая скорость, потом режим работы такой вент. кратковременно включается -выключается, если совсем жарко или температура поползла от "12" - то включается 2-я скорость .Вот так
#8 | |
- недостаточно фреона (там датчик стоит на осушителе) - либо несправен вент. Хотя если климат работает - дует холодным как положено То значит сопротивление 1-ой скорости
![]() Регистрация: 02.12.2007
Автомобиль: е90, n46, '06
Вес репутации: 44 ![]() |
Вентилятор включен всегда когда работает компрессор. Если вентилятор включается/выключается вместе с компрессором, то это нормально, сейчас еще не достаточно жарко и климат быстро набирает установленную температуру. Если компрессор работает а вентилятор нет, а потом включается и выключается, то скорее всего не работает первая скорость вентилятора и он включается сразу на вторую при достижении давления. Проверить работоспособность вентилятора можно подав на сам разъем вентилятора 12 вольт. Одна нога общая "-" (коричневый, помоему, провод) и ве других первая-вторая скорости. Включения вентилятора от температуры двигателя (при перегреве) может и не быть.
e90, n46 |
всем спасибо
итак выяснили ![]() 1. вентилятор должен автоматически включаться вместе с компрессором кондея 2. он НЕ обязательно будет помогать вискомуфте в случае нагретого мотора 3. работоспособность проверяем замыканием реле, либо контактов на самом вентиляторе правильно?
328 туринг `95 |
