![]() Регистрация: 01.03.2010
е36Нужно ли делать балансировку каждый раз при замене резины
316I м43 1997 год, механика
При замене дисков с зимней резины на летнюю, нужна ли балансировка колёс??? При движении по прямой, руль сильно уводит в сторону (рывками), при нажати на педаль тормоза - тоже самое (но руль уже уводит не рывками, а плавно).. Пару дней назад поменял диски с зимней резиной на летнюю, сам, просто снял одни колёса и поставил другие ...ВСЁ!!! Соответственно уводит не только руль в сторону, но и саму машину, как вы поняли!! Так в чём же проблема???? |
![]() Регистрация: 21.11.2006
Автомобиль: 318 iS, 1994
Вес репутации: 77 ![]() |
аналогичная ситуация...
не балансировку, а сход развал наверное больше поможет!
Продал треху взял пятеру, хочу семеру ![]() |
DJ клуба
![]() Регистрация: 29.07.2009
Автомобиль: e36 Compact '95
Вес репутации: 72 ![]() ![]() |
rewal
балансировку колес надо полюбому делать...ибо даже сама резина имеет некоторый дисбаланс, а в плане увода машины в сторону - проверь углы установки колес...развал/схождение вообщем
e36 Compact M43 Берта - Peugeot 308 Вивьен |
![]() Регистрация: 30.11.2009
rewal если меняешь только резину, а диски остаются одни и те же, то однозначно, да, балансировку делать, если же второй комплект колёс в сборе, то не надо )
дубль
#6 | |
![]() Регистрация: 26.01.2007
Вес репутации: 269 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ЗЫ Размерность пиши с какой на какую перешел, так наример на 15 резине меньше калейность чувствуется, чем на 17, привыкал 2 дня к такому поведению. Причем есть с чем сравнить вторая машина ведет себя так же, а зимку на нее не одевал. |
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
после смены резины с зимней на летнюю однозначно делается развал схождение, и пох на каких дисках...
а вот балансировка в случае перебортовки резины, если перекинуты диски то сход развал!
#8 | |
![]() Регистрация: 15.01.2007
Вес репутации: 84 ![]() |
С сход развал нуна делать каждый сезон особенно если типразмер дисков\резины\профиля разный - а именно например комплект зимних 16е летних 17е. Обязательная балансировкас мойкой.
316 М40 АКПП с сюрпризом ![]() |
![]() Регистрация: 24.01.2010
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49 ![]() |
сход-развал при смени резины не делается,а вот балансировка не избежна..
![]() Регистрация: 28.01.2010
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 41 ![]() |
давление в шинах проверь.
и смотря как летние колеса вне сезона хранились, то мог возникнуть дисбаланс. еще может когда колеса перекидывал тормозные колодки зацепил что теперь криво стали и трут о тормдиск, проявляются стуком, а при прижатии к диску тишина.... |
#12 | |
![]() Регистрация: 30.07.2008
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58 ![]() ![]() |
Сход развал надо делать если замена деталей подвески только. Про балансировку верно. по теме - я переставляю комплект резины вместе с дисками. Балансировку не делаю, на скорости биения нет. Думаю может на следующий год разве что сделать для профилактики. ПС на штатных дисках из-за плохой вентиляции зимой налипает изнутри достаточно большой слой грязи. Вот это действительно проблема, руль колотить может достаточно сильно, особенно после мойки (с одной стороны грязь смыли, а с другой нет.). В этом случае помогает снятие и чистка дисков изнутри. |
кстати да, если вновь установленные диски не родные, то уделить особое внимание их центральному расположению по ступице, т.е. если цо диска больше посадочного, то применить нужные центровочные кольца! у меня от этого тоже появлялась вибра ну руле при пересечении 100 и 110-120
#14 | |
![]() Регистрация: 12.06.2008
Вес репутации: 68 ![]() ![]() |
неправильная балансировка-машину неуводит в сторону!
#15 | |
![]() Регистрация: 28.12.2009
Автомобиль: E46 325Xi
Вес репутации: 68 ![]() ![]() ![]() |
Е46, 325Xi www.drive2.ru/r/bmw/620237/ |
#17 |
сход-развал тут бесполезен, т.к. он в конечном счете фактически выставляет углы положения поверхностей ступиц к положению кузова авто.
если тебе это легко, попробуй перекинуться обратно в зиму, если пройдет, тогда не подвеска это, а точно диски + резина. |
#18 | |
#20 | |
людей разбудишь....... :no: любая проблема решаема,ложись спать...... :o утро вечера мудренее... :wink: прикольно попасть на новый форум,да ? :lol:
#21 | |
#22 |
Да забыл сказать.. зимой была такая же фигня... но машину уводило в сторону совсем чуть-чуть, я подумал, буду переобуваться в летнюю резину, посмотрю на колодки заодно и на поведение машины с летней резиной. Окозалось колодки в норме, так вот зимой тоже был увод в сторону, но не такой большой как на летней резине. Сегодня проверил давление в шинах, чуть подкачал, поведение машины чуть улучшилось, но всё равно уводит в сторону. БРАТЦЫ, ТАК ДЕЛАТЬ СХОД РАЗВАЛ ИЛИ НЕТ?? некоторые написали,что это роль не сыграет.. ПОМОГИТЕ!!!!! лето на носу.....
Вернуться к началу |
#23 |
DJ клуба
rewal
съезди и посмотри на стенде - как у тебя развал схождение...если ушел - делай...стоит недорого, но результат должен быть!
#24 |
![]() Регистрация: 16.01.2008
rewal
делай развал схож, сперва от балансируй. По пробуй колеса поменять местами. Перед на зад, зад на перед. Если не поможет, переобую с лева на право, с права на лева. Если и это не поможет, значит с лонжероном утя что то не то (от удара).
E36 318i M43 1995 гв. |
#25 |
DJ клуба
diza
да дешевле развал схождение сделать, нежели колесья тягать с одного на другое переобувая...
