dosler
M50B25 не заводится(((
вечерком приехал домой все нормально было, утром завожу не заводится(((
1.проверил свечи искра есть 2.проверил бензонасос что то на него напруги нет. 3.хочу проверить реле незнаю какой из них))) |
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62 ![]() |
http://bmwpower-msk.ru/tech/electric/pred_36.gif
здесь глянь! |
Вес репутации: 71 ![]()
под крышкой предохранителей, сбоку есть еще маленькая крышечка под ней три реле, дальнее от лобового (первое от морды машины) реле бензонасоса
Все надоело! Появлюсь не скоро, Про гараж забудьте. Сил больше нету Пьянству бой, молоко и гантели! |
#4 | ||
dosler
напряжение есть, подается когда начинаешь заводить тачку, где то в инете прочитал что при открытии ключа на бензонасос подается напряжение на 3-4сек и реле откл. биммеры говорят надо проверить атмосферу бензонасоса, что скажете??? |
#6 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#8 | ||
dosler
вот отчет диагностики LAUNCH X431 ---------------------------------------- код:26 Напряжение питания блока управления ниже напряжения аккумулятора ---------------------------------------- что скажете? |
dosler
Если кому-то пригодится коды неисправностей Launch-X431,
------------------------------------------------------------------- Motronic 1.1, 1.2, 1.3 1 Блок электронного управления 3 Цепь реле топливного насоса 5 Цепь клапана управления оборотами холостого хода 7 Измеритель воздушного потока 10 Управление качеством смеси, лямбда-датчик 15 Контрольная лампа отказов 16 Инжекторы цилиндров 1, 3, 5 17 Инжекторы цилиндров 2, 4, 6 23 Подогрев лямбда-зонда или его реле 28 Цепь лямбда-зонда 29 Датчик оборотов двигателя 33 Клапан kick - down 37 Питание блока электронного управления выше 16В 43 Потенциометр регулировки СО 44 Датчик температуры воздуха 45 Датчик температуры охлаждающей жидкости 51 Смещение опережения зажигания 52 Датчик-выключатель крайнего положения дроссельной заслонки 53 Датчик-выключатель крайнего положения дроссельной заслонки 54 Блокировка преобразователя вращения АТ 100 Усилитель зажигания 101 Отказ двигателя Коды диагностики систем DME 1.7 (518i), считываемые при помощи тестера 1 Реле топливного насоса или его цепь к блоку управления (вывод 1) 3 Обрыв, короткое замыкание цепи инжекторов 1 и 3 8 Короткое замыкание цепи контрольной лампы "Проверьте двигатель" 12 Обрыв, короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки 16 Датчик положения распредвала. Исчезновение сигнала на оборотах 2500 в мин. 29 Короткое замыкание в цепи управления х.х., (вывод 29) 32 Обрыв, короткое замыкание цепи инжекторов 2 и 4 36 Обрыв, короткое замыкание цепи клапана вентиляции топливного бака 37 Обрыв, короткое замыкание цепи подогрева лямбда-зонда, (вывод 37) 41 Обрыв, короткое замыкание цепи измерителя воздушного потока 54 Напряжение питания блока управления ниже 9В или выше 16В 70 Обрыв, короткое замыкание цепи лямбда-зонда 73 Неверный сигнал датчика скорости автомобиля 77 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика температуры всасываемого воздуха 78 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 85 Компрессор кондиционера. Обрыв вывода 86 и короткое замыкание на вывода 85 100 Потеряна связь выходного сигнала оконечного каскада зажигания 200 Внутренний дефект памяти блока управления 201 Переобогащенная или переобедненная смесь за последние 8 сек Коды диагностики систем DME 3.1 (520i, 525), считываемые при помощи тестера 0 Неопределенная неисправность в памяти блока 1 Реле топливного насоса или его цепь к блоку управления (вывод 1) 2 Обрыв, короткое замыкание активатора х.х. (закрыт) или его цепь к блоку управления (вывод 2) 3 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 1 к блоку управления (вывод 3) 4 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 3 к блоку управления (вывод 4) 5 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 2 к блоку управления (вывод 5) 6 Обрыв или короткое замыкание цепей инжекторов 8 Обрыв или короткое замыкание цепи контрольной лампы "Проверьте двигатель" 12 Обрыв или короткое замыкание цепи потенциометра дроссельной заслонки 16 Сигнал датчика положения распредвала 18 Короткое замыкание на корпус или плюс вывода 18 блока управления 19 Короткое замыкание на корпус или плюс вывода 19 блока управления 23 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 2 (вывод 23) 24 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 3 (вывод 24) 25 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 1 (вывод 25) 26 Напряжение питания блока управления ниже напряжения аккумулятора (при выключенном двигателе) 29 Короткое замыкание в цепи активатора х.х. (открыт), (вывод 29) 31 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 5 к блоку управления (вывод 31) 32 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 6 к блоку управления (вывод 32) 33 Обрыв, короткое замыкание цепи инжектора 4 к блоку управления (вывод 33) 34 Обрыв, короткое замыкание цепей компонентов к блоку управления 36 Обрыв, короткое замыкание цепи клапана вентиляции топливного бака 37 Обрыв, короткое замыкание цепи подогрева лямбда-зонда 41 Обрыв, короткое замыкание цепи измерителя массы воздуха 46 Короткое замыкание на корпус или плюс вывода 46 блока управления 48 Компрессор кондиционера воздуха не отключается на скорости ниже 8 км/час 50 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 4 (вывод 50) 51 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 6 (вывод 51) 52 Обрыв выхода катушки зажигания цилиндра 5 (вывод 52) 54 Напряжение питания блока управления ниже 10В или выше 14В 55 Обрыв в цепях зажигания 64 Цепь опережения зажигания - короткое замыкание на корпус вывода 64 блока управления 67 Нет сигнала датчика оборотов/положения коленвала, Зажигание и впрыск выключены 70 Обрыв, короткое замыкание цепи лямбда-зонда 73 Датчик скорости автомобиля 77 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика температуры всасываемого воздуха 78 Обрыв, короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости 81 Срабатывание противоугонной сигнализации после запуска двигателя 85 Срабатывание компрессора кондиционера после запуска двигателя, в то время как сигнал выключателя не поступал 100 Короткое замыкание на корпус или плюс вывода 100 блока управления 200 Внутренний дефект ОЗУ или ПЗУ/ППЗУ блока управления 201 Внутренний дефект памяти неисправностей 202 Управление системами токсичности выпуска вышло из под контроля Коды диагностики систем Motronic M3.3 (540i) 1211 Блок управления двигателем 1212 Лямбда-зонд 2 1213 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 2 1215 Измеритель массы воздуха/воздушного потока 1216 Потенциометр дроссельной заслонки 1221 Лямбда-зонд 1 1222 Выход за пределы управления сигнала лямбда-зонда 1 1223 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1224 Датчик температуры всасываемого воздуха 1225 Датчик детонации 1 1226 Датчик детонации 2 1227 Датчик детонации 3 1228 Датчик детонации 4 1231 Напряжение питания 1232 Датчик-выключатель закрытого положения дроссельной заслонки 1233 Датчик-выключатель полностью открытого положения дроссельной заслонки 1237 Реле насоса кондиционера воздуха 1243 Отсутствие сигнала датчика оборотов двигателя 1244 Датчик положения распредвала 1247 Соединение с корпусом блока управления двигателем 1251 Инжектор цилиндра 1 1252 Инжектор цилиндра 5 1253 Инжектор цилиндра 4 1254 Инжектор цилиндра 8 1255 Инжектор цилиндра 6 1256 Инжектор цилиндра 3 1257 Инжектор цилиндра 7 1258 Инжектор цилиндра 2 1261 Реле топливного насоса 1262 Клапан управления оборотами х.х. 1263 Клапан продувки адсорбера 1264 Реле подогрева лямбда-зонда 1265 Короткое замыкание в цепи контрольной лампы отказов 1267 Воздушный насос 1271 Катушка зажигания цилиндра 1 1272 Катушка зажигания цилиндра 5 1273 Катушка зажигания цилиндра 4 1274 Катушка зажигания цилиндра 8 1275 Катушка зажигания цилиндра 6 1276 Катушка зажигания цилиндра 3 1277 Катушка зажигания цилиндра 7 1278 Катушка зажигания цилиндра 2 1281 Низкое напряжение питания блока управления двигателем 1282 Неисправность в памяти блока управления двигателем 1283 Соединение инжектора с корпусом 1286 Цепь управления по детонации 1444 Отсутствие зарегистрированных неисправностей Коды диагностики автоматической трансмиссии, сохраняемые в памяти блока управления 1 Реле трансмиссии 2 Контрольная сумма памяти ППЗУ (EPROM) 3 Выключаткль Kick-down 4 Выключатель программ 5 Сигнал педали акселератора, сигнал дроссельной заслонки 6 Электромагнитный клапан э/магнитный клапан 1 7 Электромагнитный клапан э/магнитный клапан 2 8 Э/магнитный клапан 1, э/магнитный клапан 2 9 Электромагнит переключения P/N блокирован 10 Э/магнитный клапан 1, электромагнит переключения P/ блокирован 11 Э/магнитный клапан 2, электромагнит переключения P/N блокирован 12 Э/магнитный клапан 1, э/магнитный клапан 2, электромагнит переключения P/ блокирован 13 Э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 14 Э/магнитный клапан 1, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 15 Э/магнитный клапан 2, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 16 Э/магнитный клапан 1, э/магнитный клапан 2, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 17 Электромагнит переключения P/N блокирован, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 18 Э/магнитный клапан 1, электромагнит переключения P/N блокирован, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 19 Э/магнитный клапан 2, электромагнит переключения P/N блокирован, э/магнитный клапан сцепления преобразователя вращения 20 Напряжение питания э/магнитного клапана и регулятор давления (DR) 21 Опорный сигнал оборотов двигателя (1 на оборот коленвала) 22 Регулятор давления 23 Вмешательство в регулировку опережения зажигания 24 Датчик оборотов на выходе, понижение передачи блокировано 25 Защита overrev 26 Сигнал впрыска (ti) 27 Датчик выходных оборотов (DZF) или преобразователь вращения 28 Индикатор неисправностей (кроме GS 1.2) 29 Контрольная сумма программы 30 Напряжение питания батареи 31 Положение рычага селектора Коды диагностики автоматической трансмиссии, не сохраняемые в памяти блока управления, определяемые при мониторинге 200 Отсутствует переключение kick - down 201 Переключение только kick - down 202 Отсутствует программа S 203 Отсутствует программа M 204 Не происходит переключения программы 205 Нет вмешательства двигателя 206 Некорректное отображение неисправностей 207 Переключения только при полной нагрузке (без EML) 300 Неисправность линии диагностики 301 Отклонение напряжения питания блока управления 302 Положение рычага селектора 303 Не определяется положение рычага селектора Коды диагностики автоматического кондиционера воздуха салона 01 Правый регулятор управления температурой 04 Правый датчик нагрева 07 Датчик испарителя 10 Датчик температуры внешнего воздуха 13 Внутрисалонный датчик 16 Внутрисалонный датчик вентилятора 22 Реле дополнительного вентилятора (Реле муфты КВ - DME ) 25 Левый регулятор управления температурой 28 Левый датчик нагрева 31 Управление воздушным потоком 32 Рычаг селектора потока воздуха к ногам 34 Управление смешиванием воздуха 38 Реле дополнительного водяного насоса 40 Левый водяной клапан 44 Реле КВ/Ступень 1 дополнительного вентилятора 46 Правый водяной клапан 47 Реле муфты КВ DME/EML 48 Реле обогрева заднего стекла 52 Мотор заслонки свежего воздуха 55 Мотор заслонки циркулирующего воздуха 58 Мотор левой заслонки вентиляции 61 Мотор правой заслонки смешанного воздуха 64 Мотор левой заслонки смешанного воздуха 67 Мотор заслонки задней части салона 70 Мотор левой заслонки потока воздуха к ногам 73 Мотор правой заслонки потока воздуха к ногам 76 Мотор заслонки размораживания стекол 79 Мотор правой заслонки вентиляции |
