Прогретый не заводится
Доброе время суток! проблема такова... машинка Е36, М52, VANOS, 1996 г. на холодную заводится с пол оборота, а как нагревается пропадает мощность и если заглушить, то завести возможно только с буксира или передавив шланг обратки около топливной рампы или жди пока остынет.... диагностика сбоев и ошибок не показала, давление в топливной рампе 3,5 bar. клапан тоже 3,5 bar., клапан поменял, но разницы не последовало, как нагревается даже слышно как бензин ро обратке течёт в бак. Может кто сталкивался с подобным и может объяснить этот феномен?
Буду очень благодарен за дельные советы. |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
Андрюха1234
остаточное давление мерили?
Поясните пожалуйста про остаточное давление.......
Андрюха1234
после выключения двигла,замеряется давление топлива в системе. это и называется остаточное давление.
остаточное по норме тоже 3,5 bar. ?
Андрюха1234
а вообще,судя по твоему описанию не исправен обратный клапан в топливном насосе,который обеспечивает быстрый пуск горячего двигателя. после остановки двигла.давление должно держаться не менее 20 мин и упасть не более 0.5 бар. Проверьте остачное давление и там будет видно что и как. или искать проблему дальше.
премного благодарен, буду смотреть топливный насос....
вроде держится на уровне, да и пока этот косяк, я машинку не мучая.....
#11 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 43 ![]() |
а датчик ОЖ на мозг проверял, нормальный? дпдз так шалить тож может.. |
в каком смысле выхлоп? белого дыма не наблюдается, на вкус сладким не отдаёт, электрик когда делал диагностику датчики тоже проверял, сказал что все исправны..... как бы там ни было, спасибо за идеи и советы...... если в сервисе помогут, отпишусь в чём проблема....
