dimon_36
Кнопка блокировки дверей???
Доброго всем времени суток!
Ситуация следущая: установил подлокотник от е46, таместь клавиша блокировки дверей. А как ее подрубить не могу понять ![]() Машина у меня 92 года, стоит блок ZVM, есть схема этого чудо блока(схема из мануала Bently? к сожалению не получается выложить), но куда запитать заветную кнопку понять не могу. Помогите, кто шарит в схемах!!!! |
![]() Регистрация: 25.07.2008
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
dimon_36 а чё за чудо такое подлокотник с кнопкой? мож фото покажешь?
если что-то сломалось в вашем BMW - это болезнь на них, приходится менять каждые 20 лет... ![]() |
посмотрел схему на ZVM II не нашёл там такого выключателя, есть какой то подозрительный выключатель инерции.
![]() Регистрация: 09.11.2007
Вес репутации: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() |
а поиск смотрел? Обсуждали. В zvm штатной ножки для такой кнопки нет, а в zke есть. Так что колхозить надо
dimon_36
bes_com
Штатный подлокотник от е46. Ставится без проблем, единственный косяк по бокам надо пластик нарастить, на 3 фото видно. По подключению кнопки нашел вариант: в водительской двери на замке стоит микрик, от которого ЦЗ срабатывает, можно к нему кнопку параллельно подключить, только тгда кнопка срабатывае только на закрывание дверей, а чтобы открыть надо два раза на двери ручку дергать, не совсем удобно ![]() [/img] |
dimon_36
Мда, а сфотографиями проблемка вышла, есл иобъяснишь как то выложу
фото через www.radikal.ru
а кнопку как вариант управляющий плюс.
кнопка работает только на замыкание контакта,т.е. один раз замкнул - замки закрылись, еще раз замкнул-замки открылись. пина с такой логикой на zvm нет, а есть только на zke. а сигналку подключают на на 2 контакта - один на закрытие, второй на открытие
таким образом обычный советский тумблер будет замечательно работать с zvm, а родная кнопка только через колхоз
dimon_36
dimon_36
dva
понятно, будем колхозить значит :D |
![]() Регистрация: 09.10.2008
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 83 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
у меня такой стоит, весь колхоз в том что сверху отпиливаешь где то см. и почти все стыкуется. видел еще как обтягивают оракалом консоль закрывая эту щель смотрится на много лучше. Еще вариант наростить стекловолокном но это по моему сложно. Кнопку подключать через реле к блоку zkе давая плюс на какой то pin (смотри в поиске есть схема подключения только там кнопка от е39 принцип тот же). У меня все работает
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#14 | |
dimon_36
#15 | |
#16 | |
dimon_36
#17 | |
![]() Регистрация: 11.01.2009
dva Пользуясь случаем хочу поблагодарить за описанный ранее алгоритм управления ZVM. Спасибо!
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана Jeep WK Hemi |
#19 |
![]() Регистрация: 03.07.2006
Slaider
- он симпотней,от е36 черезчур громоздкий - в нём имеется "отделение",тобишь подлокотник открывается и в нём мона мелочь всякую хранить,удобно для ручек,зажигалок,бумажек и т.п. ![]() ![]() тут подробно описан процесс инсталла. http://forums.bimmerforums.com/forum...d.php?t=378354 |
