Старый 06.04.2010, 22:23   #1
Maratus
Автомобиль: E36 1991/02 ))) 318i
Maratus Нейтральная репутация
С МКПП НА АКПП!
Всем доброго времени суток. Интересует ваше мнение по поводу перехода с механики на автомат. Машинка е36 1992г.в. 318i m40. Всё в идеале подвеска кузов салон, движок без нареканий после капремонта! НО! есть одно маленькое НО :roll:
вой с которым я устал бороться и доносится он из коробки. Появился он после того как я отправился в длительную поездку не проверив масло в коробке, хотя я видел, что масло сочится из сальника кулисы. Вообщем на пол пути появился вой. По совету товарищей был поменян пошипник первичного вала. Деньги были уплочены не малые, результат нулевой она как выла так и воет. Диагноз мастера не утешил, первичный вал под замену(.
Ну естественно я этого делать не буду.
Так вот к чему я это всё, нужен совет.
Есть два варианта, купить б\у мкпп за 6000т.р и забыть про всё,
или заморочиться и воткнуть в неё акпп которая отдаётся мне за эту же цену со всеми пречиндалами (кардан, сама коробка, все штучки дрючки по салону, трансформатор) кстати она тоже от М40 и вполне в приличном состоянии пробегала всего 90тыс. км. Вопрос стоит заморачиваться? Есть ли подводные камни? Был ли у кого нибудь опыт в этом деле и сколь встанет сия переделка :roll: ?
превысокомногорассмотрительствующий
Maratus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 22:38   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53
покупать Бу автомат для м40.....рискованно.сам когдато заморачивался этой идеей......под конец передумал.точнее меня переубедил мастер.хотя я тоже уже нащел весь комплект для переделки...... мой совет....на м40 лучше этого не делать.....
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2010, 22:46   #3
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 85
iRamp Нейтральная репутация
Никадаааааааааааааааааа............
Гемор я этот пережил уже.
Короче если не найдешь готовую моторную косу - и автомат с мотора до 94 года - забудь!
Коса очень редкая - а свежие автоматы и мозги их с 95 по 2000 г. или около того общаются по спец шине с мозгами мотора - и без нее в ступор впадают (онли 3я передача)
Короче ставил себе от М44 мотора автомат - была коробка + мозги.
Проводку вживляли в косу от М40 от автомата М43 косы, мозги с 44 ни в какую не хотели работать - пришлось с 42 мотора мозги ставить - тогда заработала только.
Гемор это - забудь, купи авто на автомате а свою продай.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 06.04.2010, 22:50   #4
Jenea318
Аватар для Jenea318
Вес репутации: 53
вот вот!.....и все это изза того что на м40 был специфичный автомт........и найти для него все как надо.да и гарантировать что все это будет живое и работать как следует даже при правильных ручках........никто не возьмется.......забей! действительно лучше как я....взял себе машинку на автомате......иногда ради прикола катаюсь на ручке.....
Старый 07.04.2010, 00:55   #5
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51
Vorobov Нейтральная репутация
на твоём месте я бы не стал так мудрить с коробкой на крайняк если же автомат,то лучше машину сменить. дико извеняюсь что не в тему сколько обошлось тебе подшипник первичного вала заменить?
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:02   #6
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
Maratus купи другую машину на АКПП и не парься и не менее 2 литров,иначе затея не о чем
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 10:17   #7
Maratus
Вас понял, спасибо!!!
_Vorobov_ подшипник поменять мне обошлось в 5 т.р.
Вывод: как минимум поменяю на б\у мкпп,
как максимум поменяю авто)
Старый 07.04.2010, 12:35   #8
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 52
imported_санек Нейтральная репутация
Сообщение от Maratus
На м40 автомат,полный овощь.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 14:02   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от санек
+1,его ещё кер найдёшь с м40.Если автомат то от 325 лучше смотреть.
Zа Россию Матушку!
Старый 07.04.2010, 15:02   #10
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
зачем менять ручку на автомат? чем она мешает??? не понимаю...
я вот после автомата кайфую, машина полностью под контролем, да и износ коробки при буксах и отжигах меньше, хотя движка больше, но если жалеть это все тогда лучше купить ваз, там все это копейки стоит менять!!!
мое мнение такое, хочешь автомат бери машину готовую, хочешь ручку бери на ручке... свапить туда сюда на моторах меньше 2 литра это извращение!
понимаю когда была 325, 328 на автомате и он помер, и свапить на ручку)))
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 07.04.2010, 21:48   #11
Maratus
bysky у меня вой как у турбированной субару. Вот я и думал замарочиться! но выслушав Ваше авторитетное мнение решил железно менять на б\у мкпп тем более, что она уже меня ждёт, завтра заберу и воткну!!! А менять свою ласточку на какой-то чермет на автомате НИКОГДА :D [/url][/list][/list][/code]
Старый 07.04.2010, 22:35   #12
Трёшка
Аватар для Трёшка
Автомобиль: е39 523
Трёшка Нейтральная репутация
Re: С МКПП НА АКПП!
Эт гемор на акпп переходить,мкпп проще другую всадить
Трёшка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2010, 08:10   #13
bysky
Аватар для bysky
+много за такие мысли! да и что у людей за мания искать на жопу гемор, проще всего конечно меху на меху махнуть и забыть....
я понимаю умер автомат, тачка 2.5 литра можно свапить... у меня на скае был автомат он был 2 литра, я во сне ручку видел каждый день, у меня автомат умер, мог бы свапнуть, но гемор нафиг нужен... поставил автомат, продал и забыл... все))) купил себе ручку и кайфую!!!!
Старый 08.04.2010, 09:13   #14
Вес репутации: 234
Сообщение от bysky
я вот тоже всё чаще и чаще начинаю хотеть автомат, в пробках так задалбывает палку эту дёргать :evil:
афтору совет лучше с переделкой не связываться
Текущее время: 04:48. Часовой пояс GMT +3.
