![]() Регистрация: 03.11.2008
Вес репутации: 41 ![]() |
Нужна помощь. Ремонтирую климат, ищу конденсатор
Блок климата включается и выключается самопроизвольно, нашел тему http://bmw-syndicat.com/phpBB2//view...39332eb04fb8d2. Так вот для ремонта необходим танталовый конденсатор 0,47мкФ 35В (0,47uF 35V)
![]() паяется вот сюда ![]() и должно получится ![]() Обзвонил все магазины радиодеталей в нашем городе, нигде нет танталового конденсатора 0,47мкФ 35В (0,47uF 35V) Может кто-нибудь может помочь найти и выслать почтой?
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
![]() Регистрация: 19.01.2008
Сказал(а) спасибо: 61
Вес репутации: 122 ![]() |
не обязательно танталовый,я ставил обычный 0,47мкФ на 50В
Девушки, они как печеньки, ломаются, пока не намокнут ![]() |
у танталового время реакции меньше и если сравнивать осцилограмму с алюминиевым, то у алюминиевого падает напряжение больше, ну и срок службы в разы больше. Для климата думаю не спроста обычный не поставили в том месте на заводе.
![]() Регистрация: 19.06.2008
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 77 ![]() ![]() |
COIO3
древние конденсаторы - ищи лучше у радиолюбителей . сейчас в магазинах подобного не найти .
.....и ни кто не знает ,откуда у баварца берется мощь ![]() |
Re: Нужна помощь. Ремонтирую климат, ищу конденсатор
можно керамический поставить , они то же быстрые
#7 | |
![]() Регистрация: 28.11.2008
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 15 раз(а) в 15 сообщениях
Вес репутации: 49 ![]() ![]() ![]() |
У меня климат на крутилках, аналогичные симптомы! значит дело все в конденсаторе... еп.. я уже все перекопал ни че не помогало...))) COIO3 держи в курсе событий поможет ли замена конденсатора
1) BMW e36 316, 1993 год --->m44b19 - продал 2) BMW e87 n46b20, 2005 год - продал 3) BMW е36 318i Convertible 1999 год --->m52tub25 |
![]() Регистрация: 22.05.2007
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138 ![]() |
задам вопрос, может кто в курсе, автоматически выключается обогрев заднего стекла, приходится повторно включать, в чем может быть дело? блок управления - электронный.
Нет негров - Нет расизма |
#10 | |
![]() Регистрация: 16.02.2008
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 51 ![]() |
пойду к снимать блок, впаяю обычный кондер, найду танталовый, перепаяю.
#12 | |
У тебя когда вырубается он хоть реагирует на кнопки обогрева, рециркуляции и др.? Ежик смотрел?
#13 | |
![]() Регистрация: 30.05.2009
Автомобиль: only e36!
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана ![]() |
шальной
да по разному всегда, не думал, что там таймер есть на это дело, обычно вырубается от 30минут до часа зависит от температуры в салоне.
#15 |
GrыzЯ
вот сходил, разобрал мозги для твоего климата на крутилках ![]() ![]() Думаю дело также может быть в кондере синем что возле черного разъема
#16 |
COIO3
Спасибо большущее! Буду смотреть!
#17 |
ну все, впоял новый кондер, сейчас в 5 работа закончится, пойду поставлю, потом отпишусь.
#18 |
не удержался, улизнул с работы, проверил, все работает.
P.S.: конденсатор поставил такой же как и стоял 0,47мкФ 63В, тоже прямоугольный. Всем спасибо!
#19 |
![]() Регистрация: 22.04.2010
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Вес репутации: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
разобрал я этот блок(клима с крутилками) там есть кандер тонталовый возле черного разъема. потом поставил все на место. вкл кондер и все ок (несколько раз вкл и выкл нормально), потом завел машину а он опять стал гнать. после заглушил выташил все разъемы , снова на место поставил, включил сного порядок, апосле старта мотора сного глючить стал. А может быть что с блоком все нормально, просто ошибки в компе, или это исключено? Проводку посмотрел визуально вроде все ок.
#20 |
kahyrman
думаю по электронике что-то, скачков напряжения не выдерживает, нужно электрику смотреть, скажи что после включения зажигания и напряжения борт сети ближе к 14в начинает глючить, при выключенном и 12в нормально все
#21 | |
#22 |
kahyrman
Думаю в плате дело, не в проводах
#23 |
![]() Регистрация: 07.04.2008
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 95 ![]() ![]() ![]() |
COIO3
Менял тоже такой кондер, но не помогло(( все равно отключался блок....пришлось поменять...
e36 328is AКПП 95 год. schwarz II в //М продан e36 320i cabrio АКПП 94 год 120 Ккм samoblau metallic продан e36 328i (m3)individual cabrio МКПП 99 год в //М cosmoschwarz продан e36 z3m 97 evergreen |
#24 | |
#25 | |
