Старый 07.04.2010, 15:07   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Климат... проблема
Так и не понял проблема это или нет.
Стоит штатный двузонный климат.
вроде работает печка и кондёр... дует хорошо.
только вот кнопочка Auto толком ничего не делает.
тоесть: нажал Auto, климат включился на самых низких оборотах и так и работает. И пофиг ему какая температура в салоне. Вручную можно регулировать температуру и силу потока воздуха, но вот сам он отказывается это делать.
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 15:10   #2
Даниил 490
Даниил 490 Нейтральная репутация
А температура в салоне совпадает с показаниями климы?
BMW 320I m52 97года
Даниил 490 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2010, 15:18   #3
Chock
Аватар для Chock
она должна показывать температуру воздуха в салоне?
Старый 07.04.2010, 15:19   #4
Chock
Аватар для Chock
там два экранчика и на обоих выставляется температура руками. выставляется как я понял та, которую хочешь.
один экран для передней части салона, второй для задней.
Старый 07.04.2010, 15:22   #5
Поручик
Аватар для Поручик
Вес репутации: 81
Chock
Один для правой, другой для левой :wink:
I like to move it move it
Старый 07.04.2010, 17:10   #6
Вес репутации: 269
Сообщение от Chock
Ну выставляй температуру, откуда он знает какая тебе нужна температура?
Старый 07.04.2010, 19:54   #7
Chock
Аватар для Chock
Поручик
да, точно)
ну я и выставляю... но силу воздуха он же должен сам регулировать...
ну, обычно так климат работает. выставляешь температуру, а дальше климат сам дует куда надо и каким надо воздухом. тоесть, я поставил 22 градуса. если в салоне холодно, он должен подогревать. если жарко, то остужать. причём сила потока воздуха зависит от разницы температур (реальной и желаемой).
обычно климат-контроль работает так
или на БМВ он работает как-то иначе
Старый 08.04.2010, 00:19   #8
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Да всё правильно, но когда нагреет,переходит на малый режим оборотов. Попробуй выставь на обоих 32 и включи auto, должен повысить почти до максимума.
Если не поднимает, то проблема с клапанами или терморезисторами.
Если в ручную делаешь высокую скорость и дует горячим, то скорее всего проблема проблема не в клапанах.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 08.04.2010, 00:53   #9
Chock
Аватар для Chock
Maikl
так и есть. ничего не происходит при ручном изменении температуры. вручную скорость прибавляю - дует горячим.
что за клапана? где копать? (если не сложно)
Старый 08.04.2010, 16:38   #10
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Копать в поиске.
Ищи тему с рабочими показаниями датчиков климата, и замеряй у себя.
А лучше подключить диагностику и посмотреть ошибки по IHNKA.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.05.2011, 17:29   #11
drvasile
drvasile Нейтральная репутация
Chock!
Решили проблему автоматическои регулировки скорости вентилятора?
У меня та же беда.
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
скучаю по е36 touring
живу с е46 touring
drvasile вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 14:06   #12
drvasile
help
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Последний раз редактировалось drvasile; 17.05.2011 в 14:10.
Старый 18.05.2011, 11:47   #13
drvasile
так, ну вроде есть три вида блоков
1. без AUC с изображением пропеллера
2. без AUC с изображением AUTO
3. с AUC
У кого есть клима, отзовитесь, какая из трех у вас и меняется ли в режиме АУТО скорость вентилятора в зависимости от
выставленнои температуры
У меня с пропеллером, АУТО меняет только распределение потоков по соплам, ну и поддержку заданнои температуры
Так должно быть или неполадки?
И если так должно то можно ли поставить тип 2 вместо тип 1 (оба без AUC, там вроде дополнительныи разьем для AUC)?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 18.05.2011, 23:05   #14
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
блоки климата все взаимозаменяемы, тот доп разьём на климе - закрытие заслонки наружнего возд, для автомобилей с датчиком забора наружнего воздуха.(воздух не чистый - заслонка автоматически закрываеться.)
при нажатии на авто, должы полюбасу хоть как то меняться обороты печки, если нет то какой то трабл, у меня всё работает, разбит был экранчик (раньше авто светилось) с левой стороны, взял донора, поменял только экран, теперь вместо авто горит вентилятор и всё работает, но у меня без буквы A на кнопке рецеркаляции, т.е. без авто контроля забора наружнего воздуха.
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 10:58   #15
drvasile
спасибо за отзыв
1. на одном форуме парень поменял блок климата АУК на не-АУК и были проблемы с регулировкои температуры, т.е. на дисплее 32 и дуло холодным и наоборот
2. у вас авто 1998, у меня 95, т.е. блок у вас посвежее, а чисто дисплеи... может разница в годах?
3. никак не меняются обороты, ну только малая разница что на 32 чуть сильнее дует но на тои же скорости судя по индикации.
Теперь я точно знаю что на авто 98 года АВТО меняет обороты
Хотелось узнать мнение и других форумчан, особенно 95-96 год (у кого на дисплее пропеллер).
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 20.05.2011, 10:54   #16
drvasile
на разборе есть блок, правда с подбитым дисплеем, с изображением пропеллера, так он регулирует автоматом скорость вентилятора, получается что так и должно. Косяк значит с моим блоком, и с блоком автора темы тоже. Никто ни сталкивался?
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 20.05.2011, 11:08   #17
Vovan77
Аватар для Vovan77
датчик темп в блоке м.б. загрязнён или неисправен, отсюда и блок не рег-ет обороты, как вариант
Старый 21.05.2011, 12:16   #18
drvasile
думал об этом
датчик прозванивается, да и сопротивление его меняется при изменении температуры
но идея по сути верная, вот если в его цепи чего полетело тогда худо дело
автор может отпишет как решил проблему
m54b22, 2005
скучаю по e30 coupe
живу с е46 touring
Старый 05.11.2011, 12:04   #19
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 53
Евген2 Нейтральная репутация
кто менял(занимался) залонками печки,что там менять и как? у меня работают все положения, кроме на ноги, на ноги вообще ни как не дует. Раньше дуло.. после того как разбирал мотор климата, перестало дуть на ноги..
Мой бортовик
Старый 23.01.2012, 23:16   #20
Гаря
Аватар для Гаря
Автомобиль: e36 2,8l turbo
Гаря Нейтральная репутация
решил проблему?
Гаря вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 01:10   #21
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сказал(а) спасибо: 49
Лёхер Нейтральная репутация
апну тему про климат... хотя уж много чего самому довелось поделать в направлении оного. Но сейчас проблема вот какая. Заводишь машину, на климате давишь кнопку auto и ждешь прогрева машины. машина греется а "скорость климата" не растёт. Т.е. шкала в околонулевой зоне, воздух из сопел почти не идёт... Начинает греть нормально если например ненадолго включив обдув лобовика (ну там максимальная скорость и весь воздух вверх). Воздух сразу идёт горячий и когда снова климат вернул в режим "авто" - он уже работает адекватно. В общем щас морозы, машину завожу утром и ухожу завтракать) по возвращении минут через 10-15 мотор прогрет, а в салоне мороз по-прежнему)
Мои дилетанские варианты проблемы:
1)возможно после замены счеток в моторе печки, он стал крутить значительно медленнее и на малых скоростях климата можно сказать почти вообще не дует.Не знаю точного принципа работы климы, но может быть плохо дующий моторчик не даёт лёгкого тёплого потока воздуха на какой-то датчик, который "понимает" что печка нагрелась и пора увеличивать скорость вращения.. Т.е. когда включаю обдув лобовика, то поток тёплого воздуха устремляется по воздуховодам, "климат чувствует" что стало теплее и уже в автоматическом режиме дует нормально.. Может быть замена моторчика печки решит проблему?
2) где-то по двигатели впереди из под-одной из крышек сочится фриз... Может быть поэтому в системе охлаждения падает давление, антифриз плохо заходит в радиатор печки и климат работает неадекватно пока не прогазуешь и не произведешь еще какие-то манипуляции?
ЗЫ: сам пока точно не понял что возвращает климат к жизни. нет прогазовка, нет достаточно руками добавить скорости печки...
е36 318i, темно-синий, 04/12/1996, m43b18, МКПП - продана
Лёхер вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 11:58   #22
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
Сообщение от Гаря Посмотреть сообщение
решил проблему?
Кто , я?
Лёхер, по первому вопросу, может под датчиком ты имеешь ввиду ежа?
Мой бортовик
Старый 29.01.2012, 12:09   #23
Fantom.
Автомобиль: бнв
Fantom. Нейтральная репутация
мне кажется львиная доля подобных проблем с климой - отказ или неверные показания датчиков температуры внутрисалонного воздуха... на диагностике должно показывать с какого датчика (ноги, центральный, право/лево) какие показания - оттуда и отталкиваться...
Fantom. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2012, 13:16   #24
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 53
Сообщение от Fantom. Посмотреть сообщение
Подробней можно по этой диагностике? чем её производить? ИНПА, дис?
Мой бортовик
Старый 29.01.2012, 14:41   #25
Лёхер
Аватар для Лёхер
Сообщение от Евген2 Посмотреть сообщение
не исключено... я не знаю по какому принципу климатика распознаёт степень прогрева машины и добавляет скорость обдува...
ЗЫ: ежу полгода... Новый бош
а где находятся остальные датчики? Центральный, это я так понимаю тот который прям на блоке управления... А еще кто там следит за температурой? Где эти остальные датчики двухзонной климы на кнопках?
Текущее время: 10:10. Часовой пояс GMT +3.
