Автомобиль: e92 2008
ГУР или что-то другое?
Ребята, помогайте! В сервисах у нас в Дмитрове не хотят за это браться...
Ситуация такая - при холостых оборотах руль туго крутится иногда какими то рывками, стоит чуть-чуть газануть, он сразу же начинает нормально крутиться. Проверял бачок гура на заглушенном двигателе, масло стоит на нижней риске, при заведенном тоже на нижней риске (где-то читал, что при заведенном двигателе масло поднимается до верхней риски) При вращении руля бывает какой-то скрежет... Если в сервисах не хотят за это браться, то я хочу разобраться с вами в этой теме.
e36 320i m50 sedan granitsilber-metallic |
Автомобиль: only e36!
Вес репутации: 53 ![]() |
похоже что насосу хана.
318i, M40, 1991, все кроме кожи. -продана 323iA, м52 Vanos, 1998. exklusiv edition. продана
Вес репутации: 60 ![]() |
или рейке...
насос не гудит? но мне всеже кажеться что насос труп, было похожее у друга на субаре когда крыльчатка осыпалась
Масло ГУР проверяется на прогретом моторе. Температура масла в районе 20 градусов. Уровень должен быть между мин и макс.
Я бы еще посмотрел подшипиники рулевого вала. Для начала верхний...
e36 323iA --> e39 523i touring |
вот иногда чувствуется, что где то рядом с рулем небольшой удар есть! Руль кручу, идет туго, потом удар какой-то и начинает немного крутиться легче, потом опять туго и опять щелчек этот, иногда эти щелчки сопровождаются каким-то непонятным гулом
bysky насос начинает гудеть когда руль до упора выворачиваю и держу, тогда слышно, но несильно. kok можно примерно скинуть схему, что бы знать где находится верхний подшипник рулевого вала, и где нижний (или какой он там?) ) на счет масла, я его проверял на прогретом двигле. Масло жидкое и не совсем прозрачное, ближе к черному... Нипанятна!
#6 | ||
imaxwell
Верхний подшипник поменять просто, а вот с нижним придется повозиться...
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 51 ![]() |
что то в рулевой колонке ну по крайней мере я бы начал от туда,а потом уже смотрел насос..
деталь №2 - ПОДШИПНИК ВАЛА РУЛЕВ.УПРАВЛЕНИЯ ПЛАСТМ.
пластмассовый? я так понял, снимаю руль и он там недалеко? ЗЫ руль что-то сыкотно снимать, боюсь подушкой получу))
#9 | ||
#10 | |
Автомобиль: E53 09/2006
Сказал(а) спасибо: 178
Вес репутации: 86 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я менял, тоже хруст был....не помогло... :? Видимо нижнему хана было.
E36 328 convertible! - продан E91 318D white shark! - продан X5 3.0d |
Нашел сегодня сервис где взялись хотя бы на замену жижи гура. Масло было не то что цвета кофе, а цвета гудрона :shock:
Купил 3 литра жижи кастроловской атф (красная). 2 раза гоняли промывали, руль на подъемнике крутился как по маслу )) без всяких скрежетов и посторонних звуков. Залили еще раз новой жижи, поставили на землю, кручу руль - скрежетов и прочих симптомов нету, но руль все равно ходит туго. Расплатился и уехал довольный... проехал метров 800, стою на светофоре (нужно налево ехать) трогаюсь и не могу повернуть :? еле въехал в поворот )) останавливаюсь, проверяю уровень, а там выше отметки верхней на 3 мм... на заглушенном двигателе! Руль начинал слушаться при 3 тыщ оборотах. Разворачиваюсь еду опять к ним, отсосали через шприц до нижней риски. Сейчас тьфу-тьфу руль крутится не туго и не мягко,ничего не заедает. Но сервисмены приговорили, что насос гура мертвый. Хз, покатаюсь посмотрю, через неделю еще раз думаю промыть. И все равно душа чует, что замена масла особо не помогла, еще какие то косяки в рулевой есть...
Если руль мягчает на повышенных оборотах, то насос. На низких значит давление не выдает необходимое в рейку.
Клинить руль даже при неработающем насосе не должно, видимо у тебя что-то еще: либо подшипник заедает, хотя это странно. либо в самое рейке косяк, так как на старом масле ездил, износ большой, что-то циплять начало.
BMW e36 318i M43 1997г |
#13 | |
Вес репутации: 139 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
начни с него.
#15 | |
#16 | |
Сказал(а) спасибо: 185
Вес репутации: 58 ![]() |
Стопудово насос помирает, у самого та же фигня.., но пока не критично
![]() Объяснение: Цитата:
