BMW 1557
машина тупит и не тянет 320 M50
Я понимаю что похожая тема была но это просто бесит когда она не едит :o .в общем когда давиш тапку в пол она секунды 2 думает а потом по тиху не спеша набирает скорость.На холостых обороты не прыгают,стрелка спидометра чуть медленней поднимается чем обороты.и запах с глушака не приятный так вот эта сцепа дохнит или кат надо вырезать если кат то где можно это сделать(bmw e36 94г.2.0,м50).
у меня таже проблема была позапрошлой осенью, поменял свечи, поставил бошовские. Проблему это решило. Еще проверь катушки те что на свечах, не идет ли искра, а также резиноые трубки, что вдеты на свечи, если порваны, меняй, стоят недорого или на худой конец - обмотай изолентой. У самого
БМВ 320i 1992 е 36, м 50 |
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
У меня сегодня на двух светофорах подряд при троганьи были такие же симптомы. Машина начала тупить, дергаться, а разгон ну очень тихий.
Сам пока тоже не знаю че смотреть, надеюсь свечи....
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991) |
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
У меня тоже не тянет и запах препротивнейший при газе в пол. Врятли это свечи. Дребезжит что-то в резонаторе, может из-за этого?!
Кстати когда доехал до места, какая то вонь была от капота, хз че это может быть.
Автомобиль: B3 3.0/1
Вес репутации: 46 ![]() ![]() |
Свечи / катушки / Лямбда !!!
а если воняет тухлыми яйцами при педали газа в пол то катализатор приехал! замена на пламягаситель ATIHO в АТТ Примерно 6500р
+7 9I6 2I8 ЧЧ 8О https://www.drive2.ru/users/e36melbourne |
m-avto
У меня пламгас стоит уже более 3-х лет. Машина тоже иногда тупит, но из-под капота не воняет. Что это?
Ааа, то есть тупить она могла как-раз из-за катализатора?
Как отличить катализатор стоит или резонатор? Что-то я не особо представляю..Какие у них отличительные признаки?
