кЛИМАТ
воздух стоит на холодный 3 синих точки, но если включить воздух в ноги то дует теплый, так же если включить обдув на стекло тоже дует теплым. это так и должно?
BMW 318i 96г. sedan М43 |
Вес репутации: 59 ![]() |
климат какой? кондей без, на кнопках, на крутилках, дву зонный или нет?
Вес репутации: 42 ![]() |
так и должно быть, крутилкой регулируется только температура подаваемого воздуха из центральных воздуховодов, она не влияет в ноги и на лобовое, там влияние оказывает только выставленная температура.
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink) |
#4 | |
#5 | |
Вес репутации: 270 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() не совсем понял про сопло... у меня вот так выглядит... на фото горит лампа включения обдува стекла, если крутилку поставить на 3 синих точки(холодный воздух) то на лобовуху все равно дует теплым воздухом.
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 139 ![]() |
Grohot
3 точки у тебя на колесике, это регулировка температуры воздуха подаваемого через передние воздуховоды - сопла. температура в ноги и на стекло выставляется на блоке управления.
Нет негров - Нет расизма |
Возвращаюсь опять к моим "баранам"
на колесике 3 синие точки. t на климате 20 градусов включаю обдув лобового стекла-дует очень горячий воздух, зимой то ладно, а если это летом во время дождя-спаришся... у всех так?
да, у всех так
Grohot
блин, ты че трудный то такой? объясняю еще раз - синие-красные точки на крутилке переднего воздуховода отвечают за температуру воздуха подающегося из передних сопел. Остальная температура (на лобовое и в ноги) регулируется стрелками на блоке кондея у тебя. стрелочки крассная вверх, синяя вниз. ясно??? если дует горячим всегда - проблема с клапаном ищи в чем дело.
#13 | |
спасибо за наводку на клапан...
Grohot
странно, что минимум у тебя на 20, у меня на 16. похоже что клапан у тебя все время открыт, горячим дует с обеих сторон или с одной холодом дует? клапан может заклинить как в открытом, так и закрытом положении. для проверки клапана попроси кого-нить повернуть ключ в замке зажигания в положение Start, клапан должен будет закрыться - услышишь щелчок, но щелкнуть может какое-то реле еще, по этому лучше убедись в том что это щелкнул именно клапан. Если клапан молчит проверяй подается ли на него напряжение или масса. На сколько помню управляется он массой т.е. 2 провода с массой и 1 с 12В.
#15 |
спасибо
я вот тоже припоменаю что в прошлом году явно меньше 20t можно было выставить. а теперь 20 и если ниже то выкл климат Спасибо. буду проверять.
#16 |
Grohot
эээ, климат выключаться должен если ручками уменьшаешь к-во оборотов вентелятора печки.
#18 |
похоже я лопух или хз... :o
вчера меньше 20 температура не опускалась,вроде бы))) Сейчас сел вмашину, опустил до 16температуру , включил обдув лобового, дует не горячим воздухом,почти таким же как если включить обдув салона,чуть потеплее. может глячит климат :o
#19 |
Grohot
может датчики температуры врут или проблема с тем, что клапан открыт/не закрывается, возможно проблема с проводами к нему, не ленись - глянь.
#20 | |
#22 |
Паш, не всякий климат с диагностикой, сколько не пытался ее запустить - не получается.
#23 |
Grohot
клапан проверял, щелкает?
#25 |
нажав одновременно кнопки AUTO и ОБОГРЕВ ЗАДН СТЕКЛА можно включить дополнительное меню, нажимая + - передвигаться по нему. Можно посмотреть
1. температура в салоне 2. температура входящего с улицы воздуха (отличается от темп на БК) 3. Температура левого контура отопления 4. Темп. правого контура отопления 5. Темп. испарителя и др. Жарить может если климат думает что на улице холодно, как вчера у меня было, смотрел, датчик показывает -29 и все время показания пляшут. Дело было в разъеме, там пару проводов оголились и коротили между собой, заизолировал их теперь порядок. Выход из доп. меню одновременным нажатием AUTO и КНОПКИ РЕЦИРКУЛЯЦИИ P.s.: Но говорят не у всех работает данная функция. У меня с 328 1997 г. без AUC (автоматическая рецеркуляция)
