Старый 10.04.2010, 05:31   #1
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Перегрев. Подскажите куда копать.
Сабж. Поездил вечерком, встал постоять на холостых. Заметил, что стрелка температуры ОЖ, до этого момента как приклеенная к "12 часам" немного отклонилась вправо. Погазовал, стрелка вернулась на должное положение. Через некоторое время снова пошла на перегрев. Подгазовал, стрелка еще сильнее ушла вправо, почти до риски (риска после положения "12 часов", до перегрева далеко). В надежде, что электрический глюк включал и выключал зажигание, показания не менялись. Мотор заглушил сразу, подождал пока он остынет. Далее, нужно было до дома добраться. Завел, поехал, с температурой все норм, прогрелась, застыла на 12-ти, дома на холостых погонял, в норме.
Вопрос: что это было? Предвесник того, что что-то загибается (термос? вискомуфта?) или глюк?
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 09:58   #2
310u
Сказал(а) спасибо: 734
yрoвень-OЖ?
давнo_менял?
пс..явнo_не_глюк
Старый 10.04.2010, 10:21   #3
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
как вариант меж радиаторов помой...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 10.04.2010, 11:09   #4
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
у меня так поднималась температура когда не хватало антифриза.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 11:34   #5
COKOL 62
COKOL 62 Нейтральная репутация
У меня такая же фигня была и жидкость в норме и радиатор новый оказалось что термостат не оригенальный стоял поставил оригенал все прошло.а у друга такая фигня из за климата была
318. М43 . 97г седан
COKOL 62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 12:45   #6
JAWA
Аватар для JAWA
Уровень ОЖ не посмотрел, не менял, машина пол года у меня. Посмотрю, спс.
RR P38 катаюсь)))
Старый 10.04.2010, 13:25   #7
JAWA
Аватар для JAWA
Докладываю: уровень антифриза упал, в бачке (вертикальном) почти на дне... Сколько нужно купить? Какова может быть причина падения уровня?
RR P38 катаюсь)))
Старый 10.04.2010, 13:34   #8
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
купить нужно минимум литр, но можешь больше ибо если он на минимум не факт что обойдешься литриком, может и больше влезет. будешь заливать открути пробку на радиаторе рядом с заливной горловиной, поэтому купи литров 5, будет прозапас
причин 2:
1. не гермитичность системы охлаждения
2. пробитая прокладка ГБЦ, или трещины в бошке
Старый 10.04.2010, 16:54   #9
JAWA
Аватар для JAWA
Спс, купил пока полторашку концентрата.
Пол года назад, когда купил машину (12 тысяч км пробега назад), уровень был в норме, за стрелкой следил, мотор не перегревался никогда. Очень вряд ли трещина в головке, или прокладка ГБЦ, тогда бы уровень масла поднялся за счет антифриза. В принципе уровень антифриза может падать медленно? Испаряться понемногу, например?
RR P38 катаюсь)))
Старый 10.04.2010, 19:04   #10
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
Нет не может, масло подниматься сосвсем не обязательно, может попадать в целиндры и выгорять, при этом машины на верхах дымит белым, выхлоп сладковат...
ГБЦ может от старости (качества) пробить, смотри маслянные разводы и пузыри в расширитекльном
Старый 11.04.2010, 14:56   #11
JAWA
Аватар для JAWA
Такс, вроде, уходит антифриз блин((( С фонариком излазил все около радиатора, парубки обсмотрел. Как можно продиагностировать проблему? Попросить подержать на определенных оборотах мотор и посмотреть на выхлоп? Какие версии?
RR P38 катаюсь)))
Старый 11.04.2010, 15:09   #12
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
как вариант подмешать ультрафиолет а антифриз, завести погонять, потом искать УФ лампой подтеки,
еще как вариант берем пробку радиатора сверлим, вставляем нипель накачиваем компрессором 2 очка и смотрим откуда давит...
смотреть на выхлоп результат не даст, трешины должны быть ооооооочень большими..
хотя его можно понюхать попробывать конденсат, на языке сладко будет.
Старый 12.04.2010, 02:11   #13
JAWA
Аватар для JAWA
Поконсультировался еще со знающими. Если антифриз уходит в цилиндры, то при работе мотора должны быть бурления и пузырьки в расширительном бачке, ибо давление в цилиндрах все же выше, чем в системе охлаждения. На холодном моторе ничего такого не заметил. Масляных разводов также нет в бачке, на щупе чистое масло, без эмульсии. Завтра поеду плесну ультрафиолетовой добавки в бачок. Все же тешу себя мыслью, что это меееедленное уползание жидкости через негерметичности в самой системе охлаждения. Заметил, что с выставлением антифриза в уровень начала жарить печка, а у меня она дааавно работала ооочень вяло, что навевает мысли, что уровень подупал не вот недавно...
RR P38 катаюсь)))
Старый 12.04.2010, 07:31   #14
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
JAWA
тебе про это самое давно выше написали))) ничего нового твои спецы не сказали)))
Старый 12.04.2010, 10:34   #15
JAWA
Аватар для JAWA
А, ну да))) Мне просто на пальцах объяснили почему пузыри, потому и отложилось в голове)))
RR P38 катаюсь)))
Старый 20.04.2010, 01:13   #16
JAWA
Аватар для JAWA
Забыл отписаться. Радиатор тупо течет... В том месте, где трубочки сот вливаются в левый бачок радиатора (если смотреть по ходу движения машины, та сторона, где расширительный бачок) Очень не сильно, но просто КАЖДАЯ трубка, входящая в бачок сопливится... Сгнивают они что ли?... Так что если у кого будет подобная проблема смотрите там тоже...
RR P38 катаюсь)))
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
