Старый 10.04.2010, 15:50   #1
ctt09
Аватар для ctt09
Автомобиль: Mercedes W163. Jaguar S-Type
ctt09 Нейтральная репутация
взаимозаменяемые блоки. и замена ДВС м42-м50
есть вариант ДВС 2.5 в сборе но без документов,
думаю взять блок с документами и перекинуть местами.
с каких движков блоки подойдут на 2.5л
без переделок и изменения мощности
продам мелочь на E36 coupe`92
ctt09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 21:25   #2
Green Snake
СуперУдав
Аватар для Green Snake
Вес репутации: 98
М50. Его родной блок.
///M3 cabrio S50B30
Audi A6 3.2 FSI quattro 2005
Старый 10.04.2010, 21:29   #3
ctt09
Аватар для ctt09
я имею введу если будет не от 2.5л а к примеру 2л, 2.3, 2.8? мне просто нужен ДВС с доками
Старый 10.04.2010, 22:01   #4
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
2.0-2.5 М50, 2.3-2.8 М52. Бери любой :D
Найти просто блок с документами трудно будет. Лучше уже сразу готовый мотор
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.04.2010, 15:10   #5
ctt09
Аватар для ctt09
да это верно. думаю 2.5л двс мне хватит, по деньгам и прочему. на первое время м50 состыкуется с м42 кишками (с коробкой?) что делать с приборкой если перейду с 4 на 6 горшков? както шьётся? пружины от 6 котолов передние встанут на мои стойки? какие мелочи по проводке? ГУР, вакумник под замену? может ещё что упустил
Старый 18.04.2010, 15:34   #6
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от ctt09
все состыкуется на раз. тока выхлоп нужен от 2.5.
старый вынешь,новый поставишь мотор и все. полистай тюнинг есть там темы по замене мотора.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.04.2010, 15:49   #7
ctt09
Аватар для ctt09
да я читал. выхлоп это понятно что другой. просто некоторые мелочи непонятны. мои пружины выдержат временно или упадут колёса в арки? по проводке что ещё может не получится? и как быть с приборкой, тахометром в основном.
Старый 18.04.2010, 15:57   #8
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
Сообщение от ctt09
сначала меня тоже интересовали эти нюансы, это всё уйдёт на задний план по сравнению с объёмом работ по кручению гаек, колёса в арки уйдут не намного, упругость останется, приборку поменяешь, а с проводкой не будет проблем, всё состыкуется.
главное начать и не бросать, там и конец не за горами )))))
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 16:08   #9
ctt09
Аватар для ctt09
да это хорошо что нюансы уйдут. есть много опыта по замене двс от других авто, но там японцы все. движку буду ставить сам, а проводку подключать отдавать электрику. бросать не в планах у меня так как авто нужно для езды и чем быстрее тем лучше. а вот с приборкой не подскажешь без замены можно обойтись? я слышал ктото шил на форуме? или это не правда
Старый 18.04.2010, 17:26   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ctt09
проводка подключается как вилку в розетку вставить.
внимательно читай форум.
по приборке,DVA подробную инфу выкладывал,что и как.
Старый 18.04.2010, 19:15   #11
Green Snake
СуперУдав
Вес репутации: 98
Сообщение от ctt09
Если проводка висит на двигле, то подключать там совсем нечего, два разъема, питание на блок предохранителей и еще что-то, провода на лямбду, стартер и генератор вроде. Если отдельно, то сложнее, но у можно кого-нить попросить машину для образца на полчасика.
Приборку проще поменять, нах ее шить? Не дефицит вроде.
///M3 cabrio S50B30
Старый 18.04.2010, 19:19   #12
ctt09
Аватар для ctt09
дефицит, у нас когда на тюмень 2-3 купе всего. а седаны в основном 1.6-2.0
Старый 18.04.2010, 19:27   #13
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ctt09
тебе подойдет любая приборка с 6-ти цил мотора,и без прошивки
Старый 18.04.2010, 20:00   #14
ctt09
Аватар для ctt09
да это я уже понял что с любого 6 горшкового. думал как то без замены решаемо.
Старый 18.04.2010, 20:19   #15
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
ctt09
я езжу на старой приборке с м43. прислали,.да не ту что просил.
как то привык,хотя поменять надо б но.
Старый 19.04.2010, 02:22   #16
Nes
Аватар для Nes
Вес репутации: 68
Nes Нейтральная репутация
акамулятор в багажник надо спрятать, а вместо АКБ маленькую чёрную коробочку к которой "+" прикоучиваються от моторной проводки
Блок у М50 2.5 свой 84мм у 2.0 80мм
у м52 2.5 и 2.8 блоки одинаковые
MB E350 4matic
Lexus gs300 JZ валит
Текущее время: 22:35. Часовой пояс GMT +3.
