Старый 10.04.2010, 20:40   #1
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
закрытый лючок бака
А если ли какая то приблуда, чтобы связать центрзамок и лючок бака? Чето мне стремно, что открыт бак?
Или центр замок блокирует крышку бака и лючок остаётся открытым?
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 20:45   #2
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 68
вообще-то они и так связаны! там активатор стоит, каторый блокировочный штырь выкидывает на лючок. Чтоб добраться, надо из багажника оторвать обшивку с правой стороны
Старый 10.04.2010, 20:46   #3
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
Центр замок должен закрывать и лючек бака.
Вероятно косяк в проводке.
Старый 10.04.2010, 20:59   #4
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
только что проверял, лючок открывается при закрытой машине!!
И когда я из неё вылезаю меня бьёт током... Утечка чтоль где то появилась ?
Может тогда машина просто не заводиться из-за техники безопасности в случаях утечки электрики?????ъ
Покажите пож-та схемы где на кузове масса подключается?
Старый 10.04.2010, 21:03   #5
Alexan_Der
Сообщение от Sid
Искуственный интеллект))))
Током бьет из-за статического электричества.
Если лючек остается открытым, значит штырь не
высовывается. Снимай обшивку в багажнике
и попробуй с пульта открыть - закрыть машину,
может что-нибудь увидишь.
Старый 10.04.2010, 21:05   #6
Вес репутации: 192
закрой багажник или дверь с ключа и глянь закрылся ли лючок
Старый 10.04.2010, 22:02   #7
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Тоже самое было.. Вроде как на рестайлинге такая тема.. Надо один проводок, который идет с активатора лючка бензобака, перекинуть в другое место..
Старый 10.04.2010, 22:33   #8
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от KOMEPC
так и есть
e46 330d
Старый 10.04.2010, 22:51   #9
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Сообщение от dva
Сообщение от KOMEPC
так и есть
другое место это как?))) дать + с другого разъёма или что ты имел ввиду?
Старый 10.04.2010, 22:57   #10
KOMEPC
Вес репутации: 58
Сообщение от dva
за бардачком есть большая коробка с гребешковыми соединителями, ищешь в ней гребешок с черными проводами, снимаешь с него пластиковую обертку и звонишь его на 1 пин черного штекера zke тоже с черным проводом, если звонится, значит это тот гребешок который нам нужен, вынимаешь с него все провода и по одному звонишь их на штекер на черный провод на моторчике бака, как только какой-то провод зазвенел, откладываешь его, т.е. ты нашел тот провод, который идет на моторчик бака. остальные провод собираешь назад на этот гребешок и возвращаешь его на место, потом находишь гребешок с белыми проводами и проверяешь его на 9 пин (белый провод) того же черного штекера zke, если звонится, то подключаешь черный провод к этому гребешку с белыми проводами и после этого лючок будет закрываться и открываться от сигнализации.
Спасибо dva!
Старый 10.04.2010, 23:02   #11
шальной
Аватар для шальной
Поблагодарили 16 раз(а) в 14 сообщениях
Вес репутации: 51
шальной Нейтральная репутация
Было тоже самое но от не родной сигналки. Он открывался, но не закрывался. Прозвонил, оказалось что слабый сигнал идёт на закрытие. На открытие был больше.
шальной вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2010, 23:22   #12
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
попробую завтра поколдовать как вы написали... Будем поднимать познания в автоэлектрике
Старый 11.04.2010, 00:26   #13
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
maks 318 is Нейтральная репутация
Сообщение от Sid
Бъет значит любит) :twisted:
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2010, 22:30   #14
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
нашел ответ на свой вопрос.
Обломался штырь который выезжает, сам блок рабочий и проводка прозвонилась..
Старый 26.04.2010, 17:32   #15
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
народ а какой номер у этого штыря? посмотрел на схеме а его вообще нет там. Или может у кого есть?
Старый 24.05.2010, 22:42   #16
Romzzzzec
Автомобиль: compact,97, м43
Romzzzzec Нейтральная репутация
переведите то нить на человеческийя не понял вообще че и куда должно "звоница" колокола у меня нет а как применить омметр не понял.
вот кусок схемы предложено 1 на 9 премкнуть или имеется ввиду что 1-й контакт воткнули в другой разъем на заводе?
Последний раз редактировалось Romzzzzec; 24.05.2010 в 23:06.
Romzzzzec вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 13:42   #17
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
У меня этот штырь некоторое время назад тоже перестал выдвигаться и запирать лючок. Скорее всего обломился. Руки пока не дошли залезть под обшивку. А так я думаю, мне тоже интересно, можно ли этот штырь отдельно заменить.
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2010, 15:18   #18
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
думаю сварка аргоном решает если он стальной
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 25.05.2010, 17:31   #19
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Romzzzzec Посмотреть сообщение
там почеловечески написано, даже на русском.
ты не знаешь где бардачок, что такое гребешковый соединитель и черный провод от белого не отличаешь?
учись пользоваться омметром. если нет связи, ничего не покажет, а если есть контакт - покажет сопротивление
предлагается не провод из zke перемкнуть на zke с 1-го на 9, а найти ГРЕБЕШОК, в котором 1-й пин разветвляется по потребителям, а внем провод на моторчик бака и переключить провод от моторчика бака на гребешок с белым проводом (9 пин)
e46 330d
Старый 25.05.2010, 20:04   #20
Кос
Аватар для Кос
Кос Нейтральная репутация
Сообщение от bysky Посмотреть сообщение
По-моему он пластмассовый, так что аргон не поможет, да и вообще когда он ломается кусочек теряется наверно, так что не восстановить его, новый нужен. Киньте кто-нибудь номерок его. Тоже бы заменил, походу у многих ломается он...
Кос вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2010, 14:46   #21
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
подниму темку
Старый 09.10.2010, 16:51   #22
Star*
Аватар для Star*
Автомобиль: e36 1997 M43В18 лимузин)
Сказал(а) спасибо: 142
Поблагодарили 43 раз(а) в 43 сообщениях
Вес репутации: 63
Star* Нейтральная репутация
подпишусь)
adi does
Star* вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2010, 02:01   #23
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
лючёк бензобака закрывается в Е36 в случае «двойного закрытия» (double lock)
Double lock осуществляется путём одновременной подачи плюсового сигнала на провода закрытия и открытия.
при double lock-е невозможно открыть машину изнутри.
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
dancer_st вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2010, 02:53   #24
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Такс...
Как работает закрывание богажника уже выяснилось
Номер штыря нужен!!! на первой странице обломанный кусок я сфоткал. нужен его номер
Старый 22.10.2010, 08:24   #25
мне одно интересно, а вы хоть раз пробовали бенз слить со своей машины? а я пробовал, не получается, не ясно зачем там вообще замок на лючёк, при попытке слить, сломают сам лючёк только, а так крышку горловины замкнул и не парюсь... правда ближайшие полгода и её не замыкаю, в своё время пару раз пытались слить, так и ушли ни с чем... проще пластиковый бак снизу проткнуть, чем с горловиной мучацца
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
