Старый 11.04.2010, 13:16   #1
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Защита картера
Дали к машине защиту картера, уже год воляется в гараже. Не могу понять как крепится)))) Задними ушами к лонжерону болтами - это я понял, а как крепится к балке???? Там по месту дырки сквозные, болт не вставить, точнее вставить, но не закрутить, ну а если и закрутить, то только с руками переломанными и то я очень сомневаюсь. Господа, откройте секрет!
Старый 11.04.2010, 22:39   #2
EL-kostroma
Аватар для EL-kostroma
EL-kostroma Нейтральная репутация
с таким описанием как ты тут выложил тебе никто не ответит - здесь телепатов нету.
Ты хотя б фото показал своей защиты, и вообще защита родная или как ?
«EL RIESGO VIVE SIEMPRE !»
e36 316i 97гв - продана
Mercedes Benz c200k 2001гв - катаю
EL-kostroma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 22:54   #3
agat
Аватар для agat
Автомобиль: E36 touring M52B20
agat Нейтральная репутация
Ну почему же, по описанию вроде как родная Фото действительно сделай - может кому понадобится :wink:
А в отверстия сквозные - вставлять необходимо пластмассовые фиговинки (типа пистонов что ли, с глухим отверстием под шурупчики) в которые потом вкручиваются шурупы, прижимая защиту к балке!
BMW E36 M52B20 touring механика
agat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 00:12   #4
Kill17
Аватар для Kill17
вообще защита оригинал)))) Как доберусь сделаю фото!!!
А если не трудно, номер плосмасок можно узнать, а то что-то я весь экзист уже перелопатил)))
Старый 12.04.2010, 00:34   #5
agat
Аватар для agat
)))))))))))))) честно говоря, чтоб голову не ломать - я замерил штангелем отверстия... 7 х 10 (если память не изменяет)... брал по ширине - 7мм (там на шняжке этой увидишь пазы - вот их и мерять при покупке будешь), а по длине брал 7-8мм, чтобы могли свободно в отверстия сквозные встать... Я даже не заморачивался - от какого авто я брал.... там таких шняжек - валом... подбирай...
p.s. у меня изначально металлическая весчичка была, но когда снимал поддон - вещичка выпала, а как обратно всунуть - недокумекал :P
p.p.s. Вот... нашел, №3, только я не понял как это туда запихивать
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/51/51_2047/
Старый 12.04.2010, 00:40   #6
Romano
Аватар для Romano
Вес репутации: 48
Romano Нейтральная репутация
Сообщение от Kill17
там внутри балки хитро гайки ставятся или болты.
всё это дело прикручивается
-= Строю частные дома =-
525i E39 M54 МКПП седан R17
Старый 12.04.2010, 10:00   #7
Kill17
Аватар для Kill17
Во-во что хитро, весь мозг уже сломал))) Так там все-таки гайки, болты или хрени 7х10 ??? да и как-то хотелось все наглядно увидить)
Старый 12.04.2010, 11:31   #8
Pikachu
Аватар для Pikachu
Вес репутации: 51
Pikachu Нейтральная репутация
У меня на 520 были "хрени".
Хотя защ. была металл. made in Russia.
Они не должны прОкручиваться внутри подрамника.
Вчера столкнулся с этим - почти до полуночи боролся с ней в гараже - хотел снять долой.
Но у меня стоит какая-то металлическая и странная, с машиной тож досталась - спереди болталась, ничем не крепилась, поэтому и решил убрать.
P.S. А бывает оригинал металл???
MORE GO less show
Pikachu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 13:48   #9
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
Сообщение от Kill17
Существуют в природе т.н. резьбовые втулки. Ни специальными клещами вставляются в отверстие и "расклепываются" по типу "глухих" заклепок. Даже клещи очень похожие.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 12.04.2010, 16:19   #10
Kill17
Аватар для Kill17
У меня оригинал, вроде...
Что-то уже вариантов масса, я уже начинаю боятся :o
Кто-нить хоть картинку нарисовал какую-нибудь, а то всяких ХРЕНЕЙ масса)) :roll:
Старый 13.04.2010, 09:44   #11
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Кроме этого форума существует еще масса других интересных источников знаний. Например, это: http://www.understeer.com/xbrace.shtml Не совсем про защиту картера, зато про закладные гайки с картинками. А тут: http://www.unofficialbmw.com/e36/sus...e_install.html еще подробней разжевано. Думай, смотри, делай выводы.
Riga, Latvia
Старый 13.04.2010, 09:57   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Все понял вроде))))
Нам нужно это - в количестве 2 шт)
51 71 8 175 003 Применяемость Шайба глухой заклепки
Старый 21.08.2010, 22:35   #13
Blackable
Аватар для Blackable
Автомобиль: BMW 320iA, '93
Blackable Нейтральная репутация
Привет всем!
Подскажите, пожалуйста, досталась с машиной "железка люминиевая" как-бы даже оригинальная защита картера с номером 5 171 8 204 491. Сегодня полез с ней в яму, крутил-вертел, так и не понял, куда и как ЭТО крепится. Вот и думаю - может это вообще от другой БМВ?
Может, есть у кого "комиксы" с картинками по установке этакого добра?
Blackable вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2010, 22:52   #14
RomZes13
Сказал(а) спасибо: 44
Вес репутации: 49
Blackable, вообщето с Е36 вот может поможет http://www.elcats.ru/bmw/scheme.aspx...04C0&office=ru
318 М10 84г продана
318 М40 91г. продана
318 M43 95г. продана
316 М43 94Г.Compact продан
Старый 22.08.2010, 10:52   #15
Blackable
Сообщение от RomZes13 Посмотреть сообщение
Да, по виду и по номеру все совпадает. Единственное, как я понял, бывают отличия в месте расположения выреза для слива масла.
Но куда и к чему именно крепится эта пластина я так пока и не нашел Может, кто-нибудь выложит фото днища с установленной оригинальной защитой? И, я думаю, без закладных шайб глухой заклепки все равно не обойтись?
Старый 22.08.2010, 11:10   #16
Maker
Аватар для Maker
Автомобиль: BMW E36 325i, 1995
Maker Нейтральная репутация
А разве картер на е36 не достаточно хорошо укрыт за балкой? Нужна ли металлическая защита вообще?
Верная нота в неподходящий момент - это фальшивая нота
Maker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 07:57   #17
Dimon777
Аватар для Dimon777
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Dimon777 Нейтральная репутация
Maker, ну хуже от неё точно не будет
http://vk.com/dimona777
http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/
Dimon777 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 09:08   #18
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 51
Proffesor Нейтральная репутация
Maker, от грязи тоже хорошо помогает,у меня шериф стоит
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 09:24   #19
VitЯN
Аватар для VitЯN
VitЯN Нейтральная репутация
Blackable, по твоиму номеру защита от дизельной машинки, а у тебя бензиновая, вот и не совпадает отверстие под сливную пробку . Видимо бывший хозяин тоже не допер как её установить, так она у него и волялась)))
e36 m43->e36 m50b20&s50b30->m50b25(Victor SPB)->строится e36QP с сердцем s50b30->VW Multivan(T5)2.5TD
LEXUS IS200 1-й Гоночный->2JZ-GTE+R154
VitЯN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 09:56   #20
Maker
Аватар для Maker
Сообщение от Dimon777 Посмотреть сообщение
немного лишнего веса с собой таскать ;)
а так да, от грязи хорошо, просто хотел указать, что на наших машинках это не предмет жизненноважный
Старый 23.08.2010, 10:00   #21
Dimon777
Аватар для Dimon777
Maker, судя по эмблеме на твоей аватаре тебя это не должно особо волновать
Старый 23.08.2010, 10:48   #22
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 67
оригинал - аллюминий - ни какого лишнего веса не надо таскать!
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2010, 13:12   #23
Maker
Аватар для Maker
А я и не волнуюсь
Старый 23.08.2010, 22:28   #24
Blackable
Сообщение от VitЯN Посмотреть сообщение
Но по внешнему виду ведь все подходит под описание для моей машины: http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/51/51_2218/
тем более, что отверстие под слив не только с нужной стороны, но еще и больше размером, чем на картинке. Скорее всего, думаю, что просто крепление к балкам используется какое-то хитроумное. Надо либо оригинальные заклепочные шайбы с резьбой покупать, либо "колхозить" что-нить самому, например, хомутами.
BMW 320iA/E36/M50/206S2/Limousine/Arktissilber metallic - изучаем друг друга
Старый 24.08.2011, 17:14   #25
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
Вес репутации: 62
[VeRmiN] Нейтральная репутация
Созрел вопрос, кто-нибудь знает куда крепится детали под номер 19?
http://bmw.autocats.ru/parts/E36/Cou..._and_air_duct/
с остальными все понятно
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:26. Часовой пояс GMT +3.
