Старый 11.04.2010, 14:24   #1
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Мозги М40 - неспешно езжу вокруг заправки((
Гемор какой-то с мотором. Мотор колбасит на хх, плавают обороты, расход очень большой, тяга так себе (даже если сципление бросить, уеду как овостч). Мотор после капиталки, поменено все и вся.На диагностики говорят, что чего-то мы понять не можем ничего(менял диагностику ни один раз). Сам облазил все датчики с тестером, все в норме. Собрал CarSoft 6.5, видит только ABS и БК - тоже толку от него нету. Программой CarTester 3.3 с мозгом вяжется, но говорит, что ошибок нет(если их искуственно сделать, то он их читает и стирае). Вот отчет
Подключение...
DME/DDE
Соединение ECU:0x10 9600
Префикс 0081
Соединение установлено
ECU BOSH-MOTRONIC
Идентификация:
DME Bosch Motronic M1.7 318is
Id # 1 : 0261200520
Id # 2 : 1267357066
Id # 3 : 1739041
Id # 4 : 001
Id # 5 : 662
Чтение DTC:
DTC отсутствуют!
Чтение RAM с адреса 0x0000 16байт
Содержимое RAM:
00 B5 03 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Чтение ROM с адреса 0x0000 16байт
Содержимое ROM:
02 00 73 02 20 00 FF FF FF FF FF 02 20 10 FF FF
Завершение сеанса
Разрыв соединения.
Нидавно заезжал в нормальному дяди, тот связаться не смог, но полазив под капотом, сказал, что у меня с трамблера какая-то странная искра выходит, типа то она есть, то ее нет, то есть но плохая. Катушку, трамблер и бегунок уже поменял, ситуация таже. В чем кикоз-то(если можно ответ как-то более доходчево написать)? Уже запарился вокруг заправки ездить, да и воняет сильно, по цвету и запоху выхлопа - недожиг топливо или перелив.
ЗЫ. Кстати а кто-нибудь знает что значит ROM и RAM?
Старый 11.04.2010, 14:40   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
ROM энергонезависимая постоянная память (сюда ошибки и заводские параметры)
RAM энергозависимая временная память (туда пишутся адапташки)
Походу я могу предлопажить на подыхающий расходомер, уж сильно похоже на его симптомы, а плавающие обороты показывают еще и на помирающую лямбду...
Ошибок по ним может и не быть, а они отправляюца на нот свет((
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 11.04.2010, 14:45   #3
Kill17
Аватар для Kill17
Хорошо, в процесси ананизма были скинуты все датчики кроме ДКВ, в разных комбинациях, вариантах, и тд и тп. Суть проблемы не изменилась! Пойдем другим путем - если это искрообразование- свечи, катушка, трамблер и бегунок поменены, что еще отвечает за эту систему?
PS а есть какая нибудь прога, каторая всю эту хрень с памятью расшифровывает?
Старый 11.04.2010, 14:56   #4
bysky
Аватар для bysky
ДКПВ И ДПРВ ты никакой диагностикой не уивдешь, пока она заводица раз... иногда просто отрубание датчиков не помогает, и надо глушить машину и скидывать клемы.
Старый 11.04.2010, 15:01   #5
Kill17
Аватар для Kill17
Сообщение от bysky
ДКПВ И ДПРВ проверку тестером проходит, притом, что если скинуть Датчик кв, то мотор сразу глохнет. И клеммы скидывал и глушил результата нет.
Старый 11.04.2010, 15:05   #6
bysky
Аватар для bysky
мозги сухие?
Старый 11.04.2010, 15:07   #7
bysky
Аватар для bysky
у меня ДПКВ тоже проверку тестером проходил, а когда сняли то угорали долго, заменили и все заработало, фотку старого могу скинуть...
датчики импульсные, не факт что при рабочей обмотки остальная труха целая
Старый 11.04.2010, 15:07   #8
Kill17
Аватар для Kill17
не вскрывал, но вроде в отсеке сухо, сливы точто чистые,да и зиму всю в боксе простоял)
Старый 11.04.2010, 15:08   #9
Kill17
Аватар для Kill17
скинь, интересно же)))
Старый 11.04.2010, 15:49   #10
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от Kill17
вот раз простоял, там мог быть конденсат на плате, скину чуть попозже... фотка на работе)
Старый 11.04.2010, 15:52   #11
Kill17
Аватар для Kill17
она и до этого так же колбасилось)
Старый 11.04.2010, 17:59   #12
whait
Аватар для whait
whait Нейтральная репутация
DME Bosch Motronic M1.7 318is-а до этого она на этих мозгах ездила?Как ты их соединил с трамблёром?
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 11.04.2010, 18:26   #13
Olezka
Аватар для Olezka
Автомобиль: E39 530d
Olezka Нейтральная репутация
чего то похоже на лямбду нет ?
M57D30
Olezka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 18:31   #14
Kill17
Аватар для Kill17
whait
покрайней мере она ко мне приехала именно с этими мозгами.
Olezka
что-то я так не думаю
Старый 11.04.2010, 18:37   #15
bysky
Аватар для bysky
а ты какую машину именно сканил? в подписе их 2
Старый 11.04.2010, 18:46   #16
Kill17
Аватар для Kill17
e36 разумеется)
Старый 11.04.2010, 21:24   #17
whait
Аватар для whait
Сообщение от Kill17
whait
Тогда поменяй мозги на нормальные-и всё будет ОК
Привет из Одессы !
Е46 м43 1.9ту
Старый 11.04.2010, 21:29   #18
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 309
whait
м1.7-это мотроник именно м40,у Иски м3.1 кажись.
Zа Россию Матушку!
Старый 11.04.2010, 21:51   #19
Kill17
Аватар для Kill17
у меня и так м1.7 кудаж нормальней)
Старый 13.04.2010, 10:49   #20
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Сообщение от bysky
Сообщение от Kill17
и где фотка?
Старый 13.04.2010, 12:32   #21
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 84
iRamp Нейтральная репутация
Непонятно - если ошибок нем - мой те совет - из питера найди кого-нить с таким же авто и попробуй его ДМРВ и ДПКВ - чтобы исключить - если на них поедет - то свои менять будешь.
С лямбдой если - то замена на живую онли.
Датчик колена кстати махнуть не мешало бы и проверить на сопротивление датчик температуры.
Мэ40 прост как редька - не так много нужно на проверку.
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.04.2010, 12:37   #22
Kill17
Аватар для Kill17
и так. Купил сегодня еще одну катушку зажигания, поставил, и о ЧУДО, ведрище заработало))) подколбашивает на ХХ, но это уже мелоч(свечи или форсунка какая-то). Поезжу еще немного и отпишусь.
проверял уже все хорошо.
Старый 13.04.2010, 13:22   #23
bysky
Аватар для bysky
the_voodoo
сорри не до фотки пока, скну как обещал...
Старый 13.04.2010, 13:43   #24
bysky
Аватар для bysky
Обещанные фотки
Текущее время: 17:36. Часовой пояс GMT +3.
