Старый 12.04.2010, 08:41   #1
BlackDiamond
Катализатор.
Гарит лампочка катализатора.
Но катализатор уже сняли сварили трубу, Кислородный датчик отключен.
Есть предложения как отключить лампочку по мимо того что ее просто выключить ? может предохранитель есть какой или может на проводе к Кослородному датчику перемкунь какие нить провада с эметировав, что датчик работает.
Зарание спасибо за помощь.
  Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 08:55   #2
Jenea318
Аватар для Jenea318
Автомобиль: only e36!
вроде на машинах где работает лампочка. есть еще один датчик который за катом гдето находится. типа перегрев ката мониторизирует
Jenea318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 12:43   #3
BlackDiamond
Все идей больше нет ?
Старый 12.04.2010, 13:53   #4
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 137
выкрути лампу раз ката нет давно, нах она нужна .... идеи.... 8)
Старый 12.04.2010, 14:11   #5
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
iRamp Нейтральная репутация
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/18/18_0253/
У тя машинка для японии видимо - схема по ссылке - там есть и лямбда и термодатчик - куда его дели када кат вырезали?
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 13.04.2010, 11:25   #6
BlackDiamond
Сообщение от iRamp
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E36/47447/any/graphics/18/18_0253/
да хз куда его дели даже если он есть куда его вставлять та, если катализатора нету.
Старый 13.04.2010, 11:26   #7
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 86
Сообщение от BlackDiamond
Сообщение от iRamp
Не парься - выкрути лампочку с приборки. Вваривать и прочее гемор в этом случае..
Старый 13.04.2010, 12:08   #8
BlackDiamond
iRamp
значит придется )) СПС !
Старый 13.04.2010, 13:21   #9
Zubr
Zubr Нейтральная репутация
у тебя провода ко второй лямбде остались, или коннектор (круглый) для подключения фишки лямбда-зонда (под днищем), который должен был стоять ? Если остались ставить обманку, себестоимость копейки.
Смотри сначала провода и пока ничего не выкручивай из приборки.
Zubr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 18:00   #10
BlackDiamond
Сообщение от Zubr
да фишки есть, я видел. обманку можеш показать как выглядит как обзывают ее, а то нашим пока умельцам объясниш, что нужно не один год пройдет.
Старый 16.04.2010, 18:15   #11
Jenea318
Аватар для Jenea318
сбестоимость копейки......када лампочку откручиваешь из приборки.и деловто.......темболее что катализатора уже нету.
Текущее время: 20:48. Часовой пояс GMT +3.
