Старый 12.04.2010, 13:10   #1
spyrain
spyrain Нейтральная репутация
На холодную ...гонит...
Доброе время суток всем...дело такое е36 м40 1992г.....двигло на холодную ужасно стучит даёш газу стреляет хочеш поездить звуки увеличиваются и стреляет...но когда температура достигает до 90 то всё отлично...можно ли это исправить...когда был тазик у меня с этим проблем небыло заводил ждал максимум минуту и поехал...а тут 10 минутами даж не обоёдёшся.....и компенсаторы стучат не все одновременно, то застучит то перестанет..не пойму...
spyrain вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2010, 14:44   #2
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
уровень масла в норме? когда менял масло? давление масла какое? какое масло льешь? прсадки не добавлял никакие?
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 12.04.2010, 20:05   #3
Rusnak
Аватар для Rusnak
Автомобиль: BMW 325i 10.1994
Вес репутации: 63
Rusnak Нейтральная репутация
1- раз проблема зависит от температуры - причина возможно в неисправности датчика температуры (как вариант отсутствие контакта)
2- лямбда зонд (маловероятно)
3- дмрв
4 - клапан холостых-прочистить
Старый 14.04.2010, 12:19   #4
spyrain
byskyмасло менял недавно кострол 10-40 полусинтетика....компесаторы начали стучать залил присадку не помогло.....Rusnakдачик исправен температуру показывает, лямнда новая бош....дмрв тоже в норме, холостой клапан тоже проверял работает и прочищал......может в масле вина...после смене начали гидрики стучать...но может стрелять из-зи масла...и троить ....
Старый 14.04.2010, 21:09   #5
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Дмрв 100% лечил настройкой. Были проблемы на холодную,даешь газу стреляет в фильтр и едит с рывками.тупить. Поменял дпдз,не то,поменял лямду,тоже не тот вариант,случайно залез в расходомер,покрутил его.попробовал.всё прошло. кстати угол опережения зажигания от него зависит.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 21:22   #6
bysky
Аватар для bysky
залили присадку, на жигулях чтоли ездишь? какие нахрен присадки? и кастрол свой слей, а кто посоветовал его лить заставь выпить вместо чая, лей мобил, а еше лучше мотюль 8100 x-cess
Старый 16.04.2010, 13:21   #7
spyrain
может и из за зажикании ...а если на один зуб не выставили ремень от этого может????
мотюль 8100 x-cess
синтетика или какое???
Старый 16.04.2010, 13:48   #8
spyrain
ЛЮДИ ОТЗОВИТЕСЯ???????ХОЧУ МАСЛО СМЕНИТЬ....КАКОЕ?
Старый 16.04.2010, 16:01   #9
bysky
Аватар для bysky
мотюль 8100 x-cess
Старый 16.04.2010, 16:30   #10
x-500
Сказал(а) спасибо: 28
x-500 Нейтральная репутация
Сообщение от spyrain
мотюль 8100 x-cess
нет не может, я ездил с распредом отстающим на 1 зуб, таких симптомов и близка не было, было все ок никак не ощущалось.
у меня залито что угодно 10-40 полусинтетика, никакой синтетики!
может надо гидрики менять?
попробуй снять клапанную крышку, отключить бензонасос и покрутить стартером, должно наблюдаться как масло брызгает на кулачки распреда. если масла нет, то потому и стучит. (когда мотор нагревается, масло жиже становится текучее, при бОльших оборотах достреливает до распреда.
может масло пожиже нуна хз, но на наши старые двиги лучше погуще.) может у тебя проблема с маслонасосом и маслоканалами, потому и стук
Старый 16.04.2010, 18:38   #11
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
bysky
Ты субаровод или БМВвод? :D Кастрол рекомендован,но его качество резко упало(или палить больше стали).Лично я перешел на мобил 5-30(улучшеная полусинтетика),двиг заработал намного приятнее,тише,снизились вибрации,гидрики даже в сильный мороз при запуске молчат, а с кастролом 5-40 побрякивали пару секунд.
Текущее время: 14:35. Часовой пояс GMT +3.
