Старый 14.04.2010, 22:24   #1
rewal
rewal Нейтральная репутация
316I Замена прокладки передней крышки. Их там несколько???
М43 316 1997 год. Заменил прокладку масляного стакана, и вот хочу заодно поменять прокладку передней крышки (тоже из под неё течёт). Вопрос: там ведь несколько прокладок, сколько?? и + резиновый уплотнитель какой-то... можно поподробнее какие там прокладки, как называются, какие ньюансы при замене...... испотльзуется ли какой герметик??? или просто зажал и всё?????
Спасибо...
rewal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2010, 23:07   #2
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Верхнюю заодно махни, а так TIS в помощь.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 15.04.2010, 09:53   #3
KARB
KARB Нейтральная репутация
У себя менял: передняя крышка состоит из двух частей:
верхняя часть крышки ( в центре термостат)
нижняя часть крышки (помпа и сальник коленвала)
Если будешь снимать только верхнюю часть крышки, то надо купить:
1. верхнюю часть металлической прокладки (11 14 1743191)
2. резиновую прокладку (11 14 1709594)
желательно также купить:
3. резиновое колечко датчика распредвала (12 14 1727220)
4. резиновое колечко термостата (11 53 1437149) - термостат придется снимать - поэтому подумать про доливку антифриза,
также подумать про замену
5. прокладки клапанной крышки (11 12 1432885)
Если будешь снимать еще и нижнюю часть крышки, то надо купить
6. металлическую большую прокладку (11 14 1743033), ВНИМАНИЕ: в этом случае пункт 1 ненадо покупать.
Также нужен будет
7. новый сальник коленвала (11 14 1439570)
Помпу снимать не требуется, но шкив помпы и коленвала надо будет снять.
Болты крутить аккуратно - затягивать не сильно - у себя обнаружил три сорванных болта - видимо из-за них и текло. Герметик добавлял на стыки резиновых прокладок. На металлическую прокладку герметик не добавлял. Все поверхности отмыть, почистить и обезжирить. Все колодцы под болты вычистить и удалить грязь-масло (можно шприцем).
BMW 318I E36 M43 1993 Седан МКПП
KARB вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.04.2010, 10:08   #4
KARB
Кстати есть комплекты прокладок для таких работ, я сам покупал всё по отдельности, но если хочется дешевле, то вот комплекты:
Febi 22570
SWAG 20 92 2570
В каждом из этих наборов входят все нужные прокладки и сальник коленвала, кроме прокладки клапанной крышки.
Но это только по картинкам каталога, я сам не проверял.
Старый 17.04.2010, 09:49   #5
rewal
А что ещё можно заодно заменить, что ещё придётся снимать??? раз я занялся такой серьёзной работой... как я понял замена антифриза.... может ещё что ???? кстати, какой антифриз брать и сколько будет по деньгам хороший..... ??????????????
Старый 17.04.2010, 10:02   #6
Jora
Аватар для Jora
Сказал(а) спасибо: 61
Jora Нейтральная репутация
Сообщение от rewal
если стоит кондей,то геморой обеспечен. т.к. пока не снимешь компресор не снимишь нижнию крышку
прокладка клапаной крышки
прокладка верхняя и нижняя (можно купить прокладку которая идет и вниз и на верх-соединены между собой)
промежуточная проклад-резиновая между верхней и нижней крышкой
сальник передний колена
вот в общем всё
Старый 17.04.2010, 18:37   #7
rewal
кондиционера нету....
по экзисту получается позиции, 11, 16, 17, 25, 26
а какой герметик нужен??? и что им смазывать???
Старый 18.04.2010, 21:28   #8
rewal
люди, тут мой один кореш, говорит, а зачем тебе менять прокладки эти (передней крышки и т.д. ), там ведь не ручьём течёт, а чуть подтекает, ничего страшного.........и я задумался.................лучше б он мне этого не говорил, а я так настроился что всё приведу в порядок, будет аккуратненько, но в итоге задумался, думаю: и впрям не ручьём же течёт, если уже сильно, что накроется тогда под замену прокладки, а так пробег 200.000 км., а если не дай Бог цепь, сломается??? что опять заново все прокладки под замену, когда с цепью буду разбираться, машина то отбегала уже долеко не 100.000 а 200.000............. что делать?????????? мысли....................
Старый 19.04.2010, 10:31   #9
KARB
нуда - можно не лезть если ручьем не льёт.
С цепью ничего из-за этого не случится - главное за уровнем масла следить - особенно на дальних поездках. У меня тоже вроде не текло, а поехал на море - 8 часов ехал - масло выдавило много через эту прокладку - хорошо посмотрел уровень масла на море и офигел - поехал искать где масло продают - меньше минимума было.
вот один минус - может много слишком масла выдавить - подливать надо будет много.
Второй минус: двигатель грязный - и со временем всё грязнее и грязнее, а сейчас лето и жара будет - двигателю будет тяжелее охлаждаться - т.е. он как в шубе будет
Пробег у тебя хороший у меня пробег 320000 - цепь смотрел - в полном порядке
Если есть время и деньги, и если будешь на этой машине ездить больше 1 года, то лучше поменять прокладку.
Но сначала помой мотор снизу и определи точно откуда течет - может быть не из-под этой крышки
Старый 19.04.2010, 11:08   #10
KARB
Если ты будешь менять нижнюю часть прокладки крышки ГРМ, то верхняя часть тоже меняется, т.к. сначала снимается верхняя часть крышки. Также меняется сальник коленвала, т.к. чтобы снять нижнюю крышку - будешь снимать и этот сальник.
Т.е. если полезешь, то нодо запастить:
1. большой прокладкой крышки ГРМ металлической (она сразу на две части крышки)
2. кольцо термостата (необязательно)
3. прокладка-проставка резиновая - которая между двумя частями крышки ГРМ.
4. сальник коленвала.
Детали по деньгам не так уж и дорого получается. Зато если сделать, то двигатель будет не в масле теперь
Работа геморройная конешно - если в сервисе, то возьмут денег больше, чем стоят запчасти.
Но самому ничего сложного нету - желательно на яме делать.
Также сначала стоит посмотреть прокладку поддона - может и оттуда течь. Но скорее всего сальник коленвала всётаки
Старый 19.04.2010, 12:10   #11
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Вес репутации: 58
Да у всех течет из одного места.. в стыке.
У меня тоже сочится. Пока лениво лезть.
Старый 19.04.2010, 17:32   #12
rewal
Всем спасибо!!!!!!!
Старый 11.05.2011, 18:25   #13
Edgar
ребята не скажате в какую сторону откручивается болт коленвала который шкив держит?
Старый 11.05.2011, 18:40   #14
Riverr
Аватар для Riverr
Автомобиль: Е36 М43 1997 ==> теперь М50 ванос=)
Поблагодарили 22 раз(а) в 16 сообщениях
Riverr Нейтральная репутация
Сообщение от Ldir Посмотреть сообщение
Наверное у всех кроме меня
Следить надо господа и не лениться....
Меня например сухой движок прям радует нежели засраный всяким налипшим дерьмом
Добавлено через 36 секунд
Сообщение от Edgar Посмотреть сообщение
Против часовой как обычно
Сообщение от rewal Посмотреть сообщение
Ресурс цепи 300 тыс и в твоем случае я бы ее и поменял (стоит копейки) Ведь все равно же снимаешь верхнюю и нижнюю крышки а там и цепь снять не составит труда и времени.
Riverr вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 21:38. Часовой пояс GMT +3.
