Старый 16.04.2010, 22:16   #1
shestipaliy
Аватар для shestipaliy
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 66
впускной коллектор М43 поломка заслонки какой-то(фото)
снимал впускной коллектор - есть два вопроса:
1.)как произошло вот это и что с этим теперь делать:
заслонка просто отвалилась, и валяется там внутри я вообще не знал есть ли она там, а там вот что, причём на работу двигателя никак не влияет, от заводился нормально, ездил без проблем ))))...
но пугает то что на ней какие-то белые следы, видимо там были ещё какие-то детали, которые провалились вниз в коллектор или деталей и нет не было?!
2.) далее, я пытался открутить вот эту крышку, чтоб эту заслонку поправить, открутил, но неудачно, крышка не снимается, она ваще снимается или нет???)))
shestipaliy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2010, 22:44   #2
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
иди в поиск по слову "диса" ))
Сообщение от shestipaliy
откручивается. через нее заслонка и достается. достань ее и забудь о ней.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 16.04.2010, 23:16   #3
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от Swunk
вот открутил и не могу снять крышку, жду советов как снимать?!
вот и не провалилось ли там ничё не надо искать?! ))))
Старый 16.04.2010, 23:27   #4
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
крышка сидит плотно.
Заслонка прикручена двумя болтами раскерненными, непонятно как вообще она открутилась
BMW MOTUL в л\с.
Старый 16.04.2010, 23:30   #5
Alexan_Der
Аватар для Alexan_Der
Сказал(а) спасибо: 30
может прикипела? попробуй подергать.
Снимал ее без затруднений, но давно.
Старый 17.04.2010, 00:20   #6
Van_Hellsing
Заслуженный жабер е36club.ru
Аватар для Van_Hellsing
Van_Hellsing Нейтральная репутация
:P Диса, верно говорят.
Тут был случай на форуме, что она оторвалась и улетела в двиган... с наихудшими последствиями, так что вынимай её скорее!
смысл её тот, что после 3500 оборотов она закрывается, тем самым увеличивая длину впускного тракта, тем самым давая "пинок" неболькой машине)
их было 2 типа.. у тебя-старая. (не помню как работает, но меняется, вроде, с впускным, т.к. не разборная),
у меня-новая.
[http://www.elcats.ru/bmw/ImageHandle...nitid=52A00001
деталь 6
(ЗЫ, поправьте если в чем-то неправ)
BMW E 30, 1985 year. 320, была..
BMW E 36, 1997 year. 316, тоже была...
Lacetti 1.6 MT
Van_Hellsing вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 01:04   #7
AntonXT
AntonXT Нейтральная репутация
Сообщение от Van_Hellsing
Не совсем, на верхах заслонка ДИСА открывается.
Всасывание воздуха цилиндром - процесс циклический, поэтому учёт волнового его характера позволяет улучшить продуваемость цилиндра.
Чем длиннее впуск - тем ниже его резонансная частота, потому что тем дольше идёт волна разрежения (а за ней - давления). Соответственно, длинный впуск выгоден на низах.
На верхах частота выше и расход воздуха больше, поэтому более выгодным становится короткий впуск с бОльшим сечением.
Кстати, можно прикинуть, на какую частоту настроен впуск в первом и втором случае Время можно узнать, разделив удвоенную длинну коллектора на скорость звука. Частоту - разделив одну минут на это время. Получим число колебаний в минуту, что и есть оптимальные обороты мотора для такой длинны впуска.
Практически все эти размышления означают: если убрать заслонку, на низах тяга будет хуже. Возможно, не так значительно. Но они же не дураки - так усложнять впуск, не просто так вкорячили эту тему.
Если заслонка отвалилась - значит, система уже не работает. Её можно просто убрать. Или починить и наслаждаться возросшей тягой на низах
Продаю: Z3 Roadster 2,3 99 год Серебро US. M52B25TU
Была: 316i e36 95 год ярко-красная. M43B16.
AntonXT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:37   #8
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
maxl Нейтральная репутация
Как раз этот случай был у меня После чего пришлось ставить другой мотор.
shestipaliy Я могу сказать тебе оооочень повезло, т.к. заслонка эта никуда не улетит, а вот ось на которой она сидит я смотрю у тебя уже улетела в горшки. У меня она разбила 2 поршня, тебе судя по всему повезло. Отрывай крышку эту, и вытаскивай её. Если интересно поищи мою тему.
И всем остальным советую более внимательно относится к этому узлу.
E36 318 была.
E90 325 XI 07' - балдею!!!
F10 535d chip
Старый 18.04.2010, 02:02   #9
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от maxl
хм, странно, заслонка вот лежит, а ось-то как понять где находится ?! у меня на месте крепления две фигоши остались, сверху и снизу такие пружинистые, типо подвижные штырьки, полагаю ещё что-то должно быть... )))) где ето всё искать, поискать в цилиндрах))) двигатель работает ровно без нареканий ))))
завтра сниму впуск целиком проведаю всё )))) ну попробую снять уж очень много проводков и шланчиков, подпишу что уж делать ))))
Старый 18.04.2010, 02:05   #10
shestipaliy
Вес репутации: 66
исходя из фото, там белое место, это белое место и стояло вертикально видимо(белая полоска должна быть вертикальна при собраной системе и ось которая крепилась через эти дырки, вероятно это ось застраяла гденить между этим механизмом и отверстием в головке блока - исследуем чёж)))
потом буду спрашивать совета чё куда втыкать какой шланг )))
Старый 18.04.2010, 11:57   #11
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
shestipaliy Искать уже походу ничего не надо, сними коллектор впускной, если там нифига нету, значит уже давно в цилинды улетела, там перемолотило (повезло что только ось) и выплюнуло. Чисти впуск собирай всё и не парься. Заслонку вообще сними, либо ищи БУ коллектор с рабочей ДИСой, и советую перед установкой посадить болтики заслонки на лактайт, затянуть и законтрить хорошенько от греха.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 18.04.2010, 16:06   #12
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от maxl
а ты снимал впускной, я вот щас в стадии "попытка выкорчевать нижнюю часть когда уже всё откручено)))))))))нодо всё проводку(датчики отключать и вынимать)))
этож ваще пипец какой замес как там всё сложно на м50 гораздо проще....
Старый 18.04.2010, 22:28   #13
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Да всё отключать надо, самый косяк это от стартера открутить, и лезть под машину снимать разъём с датчика заднего хода, хотя как вариант можно под капотом перекусить, потом скрутить, я под капотом разъём поставил, а то было дело по 2 раза на дню снимал, запарился туда лазить.
На самом деле ничего сложного, всё просто
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 19.04.2010, 09:25   #14
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от maxl
да, я уж снял, стартер+гена, жесть, ну ничё так, справился... ))) помоем соберём, заодно и форсунки промоем )))
Старый 19.04.2010, 10:19   #15
USSR
Аватар для USSR
USSR Нейтральная репутация
ооо я не один такой, мне сей девайс при осыпнии десять клапанов загул)) так что поздравляю что легко отделался, заслонка эта зло, кстати проверь компрессию, так как после того как двиг проголотил пережевал и выпленул эти два открутившихся болтика с валом очень вероятно что пара клапанов подзагнутыми окажутся, так как все через них проходило.
ваз 01,06,99, Ауди80, РАФ-4, е36 318is, Хонда цивик -были.
Опель Астра GTS 2007
USSR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 11:07   #16
shestipaliy
Вес репутации: 66
ффига... впускные клапана все ровные никаких задиров, всё гуд... сниму голову, увижу выпускные...
Старый 19.04.2010, 11:17   #17
Stasik
Аватар для Stasik
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 99
точнее, то, что от них осталось)))
645 ci сейчас.
Старый 19.04.2010, 18:57   #18
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Да через клапана она пролетает оч хорошо, у меня не гнёт, вот как это может быть чтоб одна ось загнула 10 клапанов это вопрос серьёзный.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 19.04.2010, 19:55   #19
shestipaliy
Вес репутации: 66
если она попадает в тот момент, когда клапан открыт, она может пролететь чудом.... типо раз туда и под давлением в выхлоп)))
голову не снял, нет приспособления для блокировки маховика,
МАКС, ты чего туда вставлял в отверстие блокировки маховика?!
Старый 22.04.2010, 12:07   #20
USSR
Аватар для USSR
maxl
У меня первый раз когда все высыпалось только в два цилиндра судя по набойям попало и подогнуло один клапан, а в последствии когда мне эту заслонку поставили снова, через пол года на 140 км/ч мотор умер, пропала компрессия, когда разобрали подогнутыми оказались в сумме десять клапанов, так что по разному бывает.
Старый 22.04.2010, 12:20   #21
shestipaliy
Вес репутации: 66
разобрал головку, так интереса ради, посмотреть что там да как )))
есть незначительная рябь на 1 и 4 поршне как будто что-то там в тенис поиграло немного, коцок 5-7 на каждом, и улетело в выпуск, другие в норме, нагар на поршнях незначительный, клапана ровненькие, хон виден невооружённым глазом, брызнул карб клинером, нагар смывается, я там не мыл ничего, но нет никаких прикяпей и прочих твёрдых наслоений, всё ништяк, впуск промыл вместе с форсунками, ДИСА разобрал вынул всё вплоть до штырьков ))))
и ещё вопрос! можно ли механизм дисы вынуть иль оставить чтоб ровно всё со впуском было, ну вот эту **** с вакумными шланчиками, ато бы разобрать да заглушить всё )))) столько места занимает ))) не будет ли двигатель ругаться если я заглушу прям у заслонки всё, иль оставить так как есть?!
Старый 22.04.2010, 12:28   #22
maxl
Аватар для maxl
Вес репутации: 73
Снять всё можно, только заглуши хорошенько.
По поводу фиксации маховика, это ещё нахрена, никогда таким не занимаюсь, снимаю, потом по меткам всё ставишь, на М43 вообще без меток выставляеца легко.
E36 318 была.
F10 535d chip
Старый 22.04.2010, 12:42   #23
shestipaliy
Вес репутации: 66
Сообщение от maxl
предположительно, да...
обьясни я конечно понимаю что это почти нереально, а если цепь на зуб перескочит при установке верхней звёздочки?! такое возможно?! ну или цепь с нижней звёздочки слетит то тогда как выставлять?!
а ты цепь снимал на М43 ?! тяжко ставить?! чё прям вот так без меток?! )))
Старый 25.04.2010, 17:33   #24
udell
udell Нейтральная репутация
при сборке проблем с прокладками не было? не разваливались?
просто тоже хочу снять всё это дело, почистить.
BmW 316i m43 75kw 94g
udell вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 13:00. Часовой пояс GMT +3.
