Старый 16.04.2010, 22:39   #1
Beeemw
Beeemw Нейтральная репутация
Неровная работа двигателя
Помогите разобраться с проблемой!
При заводке двигателя он сразу же глохнет. Начинает держать только с 3-4 раза, но при этом скачут обороты от 500-1000 ,стреляет в впускном коллекторе. Выкрутил свечи-все черные и влажные. Поставил другие такая я же история. В чем проблема? Заранее спасибо за ответы.
M52 2.8
Beeemw вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 08:05   #2
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 94
глохнет на холодную и горячую при заводке? на педаль газа реагирует?
328 coupe m52tu
Старый 17.04.2010, 10:14   #3
Bertaris
Аватар для Bertaris
Автомобиль: 325, 1992 г.в
Поблагодарили 23 раз(а) в 19 сообщениях
Вес репутации: 56
Bertaris Нейтральная репутация
Датчик холостого хода скорее всего...
Попробуй почисть его...
BMW 325i sedan 192 л.с, 2,5 л. MKПП
Bertaris вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 11:28   #4
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
Датчик температуры ОЖ на мозг меняй.
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 12:59   #5
Officer
Аватар для Officer
Officer Нейтральная репутация
Точно такая же проблема, только двигатель глохнет, а дашь газу норм.. Обороты упадут и опять глохнет... Что нужно менять и можно ли с этим ездить?
BMW 323i
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2010, 16:46   #6
Beeemw
А как датчик ОЖ влияет на то что смесь богатая?
Старый 17.04.2010, 19:32   #7
бахром
бахром Нейтральная репутация
проверь волюметр, потенциометр дроссельной заслонки, бывает заедает.
бахром вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 01:28   #8
Beeemw
Что такое волюметр?
Старый 18.04.2010, 10:51   #9
Дмитрий 2591
Сообщение от Beeemw
Мозг думает что движок холодный и начинает добавлять топливо,получается перелив.........
03 1993г.
Старый 18.04.2010, 12:33   #10
Beeemw
Проверить как-нибудь его можно? Это под номером 14?
http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?...nitId=3E900001
У меня он один наверно и на приборку и на мозги.
Старый 18.04.2010, 22:17   #11
Beeemw
Никаких предположений больше нет?
Старый 18.04.2010, 22:22   #12
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Beeemw
проверяется датчик путем замера сопротивления в трех температурных режима -10, +20,+80.
у тебя там четыре провода на датчике,два на указание температуры,два других на ДМЕ. щас не скажу,надо схемы смотреть. и скока Ом должно быть не помню. надо книжку умную смотреть.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 18.04.2010, 23:13   #13
Beeemw
Вообще могут быть такие симптомы из-за того что датчик этот неисправен?
Старый 18.04.2010, 23:20   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Сообщение от Beeemw
судя по первому посту твоему,то может. у тебя перелив бенза. возможно что и датчик температуры воздуха.который во впуске стоит тоже может глючить. лучше всего заехать на диагностику и все посмотреть. думаю у вас в Питере с этим не проблема.
Старый 19.04.2010, 00:30   #15
Beeemw
Да проблема в том что двигатель от 39 кузова там с диагностической колодкой на мудрено...Диагностика может и не показать...Да и проблемно при такой работе двигателя куда-то ехать уж очень неровно работает и глохнет.
Старый 19.04.2010, 19:51   #16
Vershinin
Аватар для Vershinin
Vershinin Нейтральная репутация
проверь катушки... был такой косяк
BMW E36 320i
Vershinin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 21:48   #17
Beeemw
Катушки в норме.
Старый 21.04.2010, 02:53   #18
Beeemw
Вот карсофтом значения сняли может кто что увидит? ))
Сразу скажу что лямбда отключена и росходомер тоже. Без лямбды и расходомера ездил целый год и мотор нормально работал так ,что прошу сейчас не грешить на них.
Старый 21.04.2010, 05:56   #19
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Beeemw
двиг полностью прогрет?
могу показать тебе свой скрин.
Старый 21.04.2010, 09:13   #20
Kote
Аватар для Kote
Kote Нейтральная репутация
Люди извените но чтобы неплодить тему напишу сюда свою проблему!! Двиг м50 2литра проблема вот в чем!! 4 дня назад закончился бенз полность заправил поехал но насос страно начал работать!!Вот сама проблема едеш нормально и если надо резко ускорится непереключая на пониженую а давить в пол то иногда происходит вот что она как бы тухнет на пару сек и едет а иногда надо на нетралке прогазовать и все ок!!! И еще происходит уже так дня 3 и все эти дни дожди!! Подскажите куда смотреть насос или водой заливает что то????
е36 320 девочка с характером!!! Продана
е36 318is coupe
Kote вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:12   #21
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
Kote
не парень,создай свою тему,зачем засорять чужую
Старый 21.04.2010, 11:14   #22
Roma_
Автомобиль: BMW 320i sedan МКПП 1991
Roma_ Нейтральная репутация
Сообщение от torxer
Kote
Я тоже тогда создам пожалуй....
BMW 316i (1988), BMW 320i (1991)
Roma_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:29   #23
Beeemw
Сообщение от torxer
Beeemw
Это двиг после 7-10 минут работы на холостых.
Я уже и забыл за сколько времени он прогревается.))) за 10 минут вообщем он прогрелся до 38 градусов если верить карсофту. Объем большой наверно так долго и должен греться...
Старый 21.04.2010, 11:34   #24
onelife
Аватар для onelife
onelife Нейтральная репутация
У меня недавно была похожая проблема... завожу работает только при подгазовке, обороты совсем не держит... стреляет в коллекторе... оказался бензонасос!!! Проверь его... Да и свечи так же засерались... Бензин у тебя не кончался?
325 i 192 л.с. вот в чем сила!
onelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 11:36   #25
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
у тебя расходомер не пашет!
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Текущее время: 11:04. Часовой пояс GMT +3.
