Старый 18.04.2010, 17:45   #1
/seven/
Вес репутации: 56
/seven/ Нейтральная репутация
погрешность показаний приборки (исправимо?)
у меня проблема, ну кагбэ особо не парюсь но все равно неприятно... вообщем шкала температуры двига проблемная.. показывает стрелкой на 0.5 мм вправо от 12 часов.. на предыдущей приборке показывала влево на теже примерно 0.5 мм
машина при этом не грееца, все шикарно...
поправить это можно какнибудЬ?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 17:48   #2
///MPowered
Аватар для ///MPowered
///MPowered Нейтральная репутация
Re: погрешность показаний приборки (исправимо?)
А смысл? Если...
Сообщение от /seven/
Freude am Fahren
///MPowered вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2010, 17:51   #3
/seven/
Вес репутации: 56
Сообщение от ///MPowered
А смысл? Если...
да глаза мазолит, хочу чтоб все как надо было...
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.04.2010, 18:08   #4
///MPowered
/seven/, за термостат не думал?
Freude am Fahren
Старый 18.04.2010, 18:26   #5
/seven/
Вес репутации: 56
вся система охлаждения новая...включая термостат
да и как говорилось ранее, на одной приборке погрешность в одну сторону, на другой в другую..
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.04.2010, 18:31   #6
///MPowered
Новая-то - новая...
Тока рзные термостаты на разных температурах открываюца :wink:
Freude am Fahren
Старый 18.04.2010, 18:33   #7
/seven/
Вес репутации: 56
Новая-то - новая...
разница во времени открытия термостата, не дает перегреваца машине в любом случае, или охлаждаца...какой бы ни был термостат,температура все равно обязана стоять на 12ч
e36_M40B18 МКПП
Старый 18.04.2010, 22:38   #8
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Тоже самое уже 3 года. Можно разобрать приборку и чуток повернуть стрелку в нужную сторону. :D
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 18.04.2010, 22:56   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Такая же шляпа- это глюк приборки .
Старый 18.04.2010, 23:10   #10
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
///MPowered
причем тут термостат? :D
Старый 18.04.2010, 23:34   #11
///MPowered
Сообщение от gmss
Да чет проперло про термостаты поговорить :D
Freude am Fahren
Старый 19.04.2010, 19:35   #12
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
АРЧИ
это не глюГ - это так бывает))) как правило от тряски стрелка немного смещается или просто снимали, а поставили криво)
Старый 07.02.2012, 02:23   #13
Pribluda1989
Автомобиль: BMW E36 M52 2литра
Pribluda1989 Нейтральная репутация
бывают термостаты на 88 и 92 градуса,поэтому и разница в показаниях приборки.
Pribluda1989 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 11:23   #14
от температуры открытия термостата зависит
Старый 07.02.2012, 11:50   #15
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
есть такая мулька у мну, что приборку можно излечить от таких недугов посредством программирования/кодирования, непосредственно из DISа. пока работаю над этой темой... тож датчик температуры вправо на 1-2мм завален, тож раздражает это
Старый 07.02.2012, 13:54   #16
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
whor, хоть и тема старая, но это норма. Так и должно быть. Посередине - это 90 градусов, открытие 92 или 88. Вот вам и чуть левее или чуть правее. Из-за таких вопросов рестайловые приборки не имеют больше центральной метки
E46 330DA Tour '02г.
Старый 07.02.2012, 13:57   #17
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 134
din@mik Нейтральная репутация
Приборка до рестайл.
На термосе 88 - было 1мм влево
На термосе 92 сейчас - 1мм вправо
Старый 07.02.2012, 14:29   #18
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Сообщение от /seven/ Посмотреть сообщение
0.5мм вообще глазом незаметно...Ты что через микроскоп на приборку смотришь?..
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 15:27   #19
Pavloforeva
Автомобиль: G30 2018г.в 520i chip
Pavloforeva Нейтральная репутация
Сообщение от normex Посмотреть сообщение
На рест приборке датчик t с центральной меткой, а вот датчик бенза нет
У меня тоже чуть вправо, как то вообще пофиг. А если смотреть на него чётко посередине то вроде ровно)))
E36 318is М44 13.10.1997 продал((((
Е90 325 продал((((, f30 320чип.(((( G30 520iчип))
Pavloforeva вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2012, 15:59   #20
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
Pavloforeva, странно
Старый 07.02.2012, 16:39   #21
dva
Вес репутации: 65
+1
e46 330d
Старый 07.02.2012, 22:38   #22
Pavloforeva
Да да- это я лошара. Всё перепутал, а на датчике t за центр метку беру значёк t/
Старый 08.02.2012, 00:24   #23
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
Вес репутации: 67
trend Нейтральная репутация
такая ж фигня как у топикстартера, все исправно, почти)))
Старый 08.02.2012, 00:44   #24
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 66
Geser Нейтральная репутация
Инпой можно стрелочки пошевелить, проверить приборку
House M.D.
Старый 08.02.2012, 07:55   #25
normex
Аватар для normex
Вес репутации: 56
trend, такая странность была на моих 2 машинах, на машинах друзей и подруг (E36). Тоже самое будет и на других кузовах. Всегда было нормально нормой не стрелка на 12, а "пять минут первого", ибо еще раз повторяю, термостат не на 90 градусов, а на 92.
Интересно с чего взяли то, что "на 12" должно быть? Это уже так говорят, имея ввиду что отклонения на 10-14 (11-13) часов уже не нормально.
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
