Старый 19.04.2010, 14:37   #1
Dre
Dre Нейтральная репутация
Детский вопрос про задние фары:)?!?
Заранее извиняюсь,если вопрос глупый,но ковырялся на днях с машинкой и заметил,что внутри фар осталась грязь,причем с водой Так вот вопрос - как мне эту хрень оттуда вытащить,ибо обе я их снял,облазил полностью,но по-моему все склеено намертво...или я может что то не заметил :o ?? Подскажите,парни,как без ущерба их промыть,ведь блин вода туда как то попала...
Заранее благодарю!!
______________________
BMW 316, МКПП, приСЕДАНчик)
Dre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2010, 15:13   #2
Сложно, без последствий не промоешь, дистиллированной водой промыть и просушить.
ЗЫ Фары не разборные.
Старый 19.04.2010, 15:19   #3
Alekss
Аватар для Alekss
Вес репутации: 51
Alekss Нейтральная репутация
У меня такая пролема тоже есть, вернее, была. Да, они заклеены-запаяны. Но, где-то на стыке появилась трещинка, туда и затекает потихоньку вода... Как я делал. В районе стоп-габарит (с внутренней стороны, конечно) есть пробка. Вынимаешь ее и в полость между цветным стеклом и рифленым просовываешь тоненькую трубочку и можно отсасывать воду. Чтоб не ртом, можно шприцем или еще чем. Понемногу вся вода ушла. Затем можно всю фару снаружи обмазать мыльным раствором и подуть в эту же трубочку, естесственно, заткнуть как-нибудь дырку вокруг трубочки, пластилином, например. По пузырям будет понятно, где трещинка. Ну и лечить ее подручными средствами. Второй сезон - в фарах сухо.
320i M52 1997 M. (Sedan)
316i M43 1996 (Coupe)
Riga, Latvia
Старый 09.03.2012, 17:41   #4
Kanzler
Аватар для Kanzler
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 14
Kanzler Нейтральная репутация
Здравствуйте! решил поменять задние фонари))), там резинки нужно герметиком мазать (чтоб влага не попала), или можно тупо на болты прикрутить и ездить?
BMW 320i m52b20 1996г
Последний раз редактировалось Kanzler; 09.03.2012 в 18:05.
Kanzler вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:00   #5
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 48
whor Нейтральная репутация
уроки грамотности на www.e36club.ru
ФАРЫ спереди!!! Сзади - ФОНАРИ!!!
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 09.03.2012, 18:04   #6
Kanzler
Аватар для Kanzler
Автомобиль: BMW
ааа, точно
Старый 09.03.2012, 18:09   #7
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 48
Сообщение от Kanzler Посмотреть сообщение
Здравствуйте! решил поменять задние фары, там резинки нужно герметиком мазать (чтоб влага не попала), или можно тупо на болты прикрутить и ездить?
если резинки впорядке, то ничего не надо с ними делать. резинки крепяцо к фонарю а не к кузову. если есть сомнения в целостности, маж герметиком. без герметика и резинки, после первых же дождей, будет аквариум
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
