Старый 20.04.2010, 11:18   #1
BMWIST
BMWIST Нейтральная репутация
мигает датчик давления масла
как поезжу минут 20-30 мигает датчик давления масла??? что может быть???
BMW 328 95г. Мешалка, строкер 3.2
Квотер ET 14.3
BMWIST вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2010, 11:20   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
BMWIST
давление слабое,масла...
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 20.04.2010, 11:28   #3
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 80
Сообщение от BMWIST
по ходу насобирали тебе мотор......дымит ....и масло моргает .....
Старый 20.04.2010, 14:29   #4
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
Уровень масла? Какое масло? Давление мерял?
Как например была проблема у Профессора, маслянные форсунки.
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 20.04.2010, 19:32   #5
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 140
Масляный насос может умирать и ну и всё остальное впридачу :D
ну вдруг детство-просто датчик пизд?-но это 1 к 100 :D наверное
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 20.04.2010, 19:54   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
врятли датчик,он бы и на холодную моргал тогда.
Старый 20.04.2010, 20:04   #7
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
Ребят , посмотрите на посты BMWIST в техничке , там по ходу проблемы с мотором ......токо автор игнорирует почему то советы ...
Старый 20.04.2010, 20:24   #8
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
АРЧИ
Не игнорирует,ждёт чудо.Или волшебника,который скажет:"Не парься ты,всё пучком,масло 10W60 починит твой мотор :wink: "
Zа Россию Матушку!
Старый 20.04.2010, 20:29   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 80
одно то , что уже давление масло маргает - я бы не ездил на машине , а начал разбиратся в чем дело . Автор по ходу еще и катается с такими проблемами ......
Старый 02.06.2010, 16:43   #10
superromer
Автомобиль: 316 Compact,98 год,1.6 М43
superromer Нейтральная репутация
Ребят, а это и есть датчик давления масла, что под масляным фильтром находится?
У мну почему-то только один провод в него входит...Хотя при зажигании "масло" горит, после завода гаснет???
Последний раз редактировалось superromer; 02.06.2010 в 16:45.
superromer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2010, 16:49   #11
Вес репутации: 309
superromer, да, это именно он капитан очевидность )
Старый 02.06.2010, 16:52   #12
superromer
Так значит к нему и должен подходить один провод?!
Старый 02.06.2010, 16:55   #13
Вес репутации: 309
superromer,именно так, ему просто больше и не надо
Старый 02.06.2010, 16:57   #14
superromer
Спасиба
Старый 02.06.2010, 18:48   #15
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 52
Proffesor Нейтральная репутация
давление масла манометром надо померять,должно быть больше 1 очка
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
у меня после замены масленных форсунок(тогда давление было 0,4) начал гнать датчик,т.к. после их замены давление было 1,4 на горячую на холостом,заменил на оригинал,проблема прошла, в Оригинале был TRW
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
