Автомобиль: BMW 318is
Хрустит 3-ия и 4-ая передача
Хелп...... при включении с первой по четвертую передачу хрустов на третье и четвертой не всегда бывает.. а вот если на понижение то с четвертой на третью обязалельно и если с пятой на четвертую тоже будет хруст.....
что это может быть...... есть вариант что это кулиса.... А Вы как думаете
BMW 318is 93г. 140л.с. М42 |
я лично думаю что кулиса тут не при делах ) или синхроны, или масла хрен, или сцепа не справляется, или муфты, или износ вилки большой, или... выбирай что по душе )
Вариант сцепление тоже подходит...... а муфта чего?
Автомобиль: BMW M3
Вес репутации: 39 ![]() |
А ты когда подтыкаешь третью с четвёртой дай перегазовочку и напиши есть хруст или нет.
BMW E39 M52B28 |
если я стою и просто прогазовку делаю на холостых то зруст есть когда включаю
Автомобиль: BMW M3
Это на ходу нужно)) вообщем тут два варианта: Если при движении и перегазовкой ни чего не хрустит то это сцепа если хруст только 3-4 передачи то это синхронизаторы.
BMW E39 M52B28 |
муфта, которую вилка двигает, бывает у неё зубам писец приходит и звук похожий..
Автомобиль: BMW M3
Если лезть в КПП то это дорого наверно выйдет)) проще махнуть на рабочую тем более если не сам этим заниматься будешь. Есть конторы которые меняют МКПП и АКПП за вменяемые деньги и с гарантией.
BMW E39 M52B28 |
1 синхрон стоит в районе 5 рублей, коробка рабочая от 6... считай сам )... за разбор коробка возьмут нереальное бабло, если уж тазовскую пачинять стоит от 5 рублей + запчасти, то думаю тут будет на порядок больше ))))
Автомобиль: BMW M3
Да и тем более если вскрывать коробку то там тоже много чего может попроситься на замену теже подшипники сальники и т.д. в общем за эти деньги можно будет контрактный мотор с КПП купить))
BMW E39 M52B28 |
Значит буду менять..... а замена рубля 4 точно возмут...
Автомобиль: BMW M3
Не знаю есть ли такие конторы вРостове но в МСК Питере есть конторы которые за 5-6 рублей ставят тебе рабочую КПП а твою забирают себе. Поищи может в Ростове тоже такие есть.
BMW E39 M52B28 |
#15 |
ViperAMR это называется разборка? )
#16 |
На разборке я как то пытался поменяться дворниками точнее щеткодержателями....... не в какую.... только покупай и все
#17 |
Автомобиль: BMW M3
Зачем разборке сломанная КПП?)) Нет это типа сервиса только заморачиваються они на переборках КПП.
BMW E39 M52B28 |
#18 |
разбирают и продают по запчастям...
#20 |
ViperAMR а я встречал )
