M43 едет рывками на первой, оказалось из-за патрубка возд ф.
Добрый день, подскажите, что может быть?
Беда началась около двух недель. В момент когда начинаю движение при разгоне машина начинает дёргаться, ехать рывками. Если немного отпустить педаль газа, т.е. при менее динамичном разгоне рывков нет. То же самое происходит при бОльших оборотах на той же первой передаче: при сильном нажатии на педаль обороты двигателя и скорость набираются рывками. После переключения на вторую передачу небольшие рывки наблюдаются в первый момент времени и дальше машина едет без проблем. Первое подозрение на нехватку топлива - поменял топливный фильтр. Проверил сетку бензонасоса - в норме. Не помогло. Затем подозрение пало на ДМРВ. Отключил фишку с него - рывки пропали, машина стала ровно разгоняться. Подключил обратно - начала тупить как и прежде. Что посоветуете в данной ситуации? Можно ли 100% утверждать что этот ДМРВ неисправен? Есть ли возможность его оживить?
BMW 318i Touring M43 1997 Bostongrun-metallic Машина - не средство передвижения, а способ самовыражения |
Оживить врядли получится, так как там со временем дорожка стирается. Только менять.
318i E36 М43 DUNKELBLAU 1993-10-07 |
оживить можно, но для этого нужно вскрыть и аккуратно поджать лепестки, именно аккуратно, чтобы головки бегающие по графитовой дорожке немного сместились за зону предыдущей работы, если сильно уйдут, то можно менять расходометр, показания будут не такие, какие должны быть... но для начала нужно узнать он ли это )
Автомобиль: BMW E46 coupe 2002 2.2 матовый
блин у меня тоже похожая фигня происходит(
BMW E36 318i черный 1993г.-Продан BMW E46 320 2.2 Coupe M54 2002г. Синий матовый. |
#6 | |
Re: M43 едет рывками на первой, возможно из-за ДМРВ, помогит
Подробная инфа есть на сайте,пользуйся поиском. PS: После ремонта поехал в москву с дачи,машину не узнать.провалы все изчезли .Езжу уже полтора года после ремонта,все гуд.
E36 Coupe 318 is М42 МКПП 92 г.в. |
#7 | |
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 42 ![]() |
Господа, спасибо большое что откликнулись. "Дело было не в бабине..."
Сегодня полазил под капотом и обнаружил подсос воздуха в патрубке, который стоит между расходомером и дросельной заслонкой. Временно устранил подсос - симптомы пропали, машина поехала как и должна. Зря только панику развёл... Но возможно потом кто-то в этой теме найдёт ответ на свои вопросы
все у меня тоже решился вопрос заменой КХХ...теперь обороты держутся..осталось разобратся с жором масла...и дымом...наверное все таки колпачки маслосъемные и гидрики придется заменить))
