Старый 21.04.2010, 16:38   #1
Вадим 318
Аватар для Вадим 318
Автомобиль: BMW318 93г.
Вадим 318 Нейтральная репутация
Привод стеклоподъёмника
Доброе время суток всем. Есть проблема. SOS
отказал левый передний стеклоподъёмник, снял, показал электрику, сказал, что привод в исправности - не работает какая то микросхема. Сказали что схема та отвечает за поднимания стекла при установки авто на сигнализацию. Заказал весь привод в сборе - не могут такого найти, чтобы был вместе с микросхемой. ???? Бывший хозяин говорит, что ни когда не работала эта микросхема по прямому своему назначению. Стекло поднималось только от кнопки. Можно ли как то напрямую запитать мимо этого чипа? BMW318 36 кузов 93г. Примного всем благодарен
Вадим 318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 16:45   #2
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 57
KOMEPC Нейтральная репутация
Так сейчас с кнопки оно открывается/закрывается?
Старый 21.04.2010, 16:55   #3
dva
Вес репутации: 64
в 93 году с завода стекла при постановке на сигнализацию не поднимались. эта "микросхема", а именно блок управления водительским стеклоподъемником находится на самом моторе. отдельно не продается. можно заказать только вместе с мотором, ну или на разборке найти и если повезет, то продадут без мотора. мотор можно запустить и без этого блока управления, но тогда надо проводку колхозить и та кнопка которая имеется не подойдет, ее надо будет менять на силовую.
e46 330d
Старый 21.04.2010, 16:56   #4
dva
Вес репутации: 64
в 93 году с завода стекла при постановке на сигнализацию не поднимались. эта "микросхема", а именно блок управления водительским стеклоподъемником находится на самом моторе и отвечает за автоподъем и автоопускание стекла при двойном нажатии на кнопку. отдельно не продается. можно заказать только вместе с мотором, ну или на разборке найти и если повезет, то продадут без мотора. мотор можно запустить и без этого блока управления, но тогда надо проводку колхозить и та кнопка которая имеется не подойдет, ее надо будет менять на силовую.
e46 330d
Старый 21.04.2010, 17:02   #5
Вадим 318
сейчас стекло подъёмник вообще не работает. Вот в сборе весь привод(вместе с чипом) на разборке и заказывал - не могут найти ?!?!? Привозят 91, 92гг.(без платы). Спасибки за инфу
Старый 29.04.2010, 10:47   #6
Вадим 318
Сообщение от dva
Старый 03.09.2010, 21:46   #7
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
привод долго снимается? привози посмотрим что за микросхемка.
Текущее время: 11:02. Часовой пояс GMT +3.
