Старый 21.04.2010, 18:54   #1
rustem123
rustem123 Нейтральная репутация
BMW E36 ошибка 79 генератор импульсов датчика коленвала
BMW E36 2.0 93г.Сняли датчик коленвала(датчик сдох), Лаунчем выдаёт ошибку 79(генератор импульсов коленчатого вала),но машина заводиться и без датчика,я так понял скорее всего из за того что ЭБУ в этой машине производства сименс,теперь встаёт такой вопрос,почему лаунч грешит не на сам датчик коленвала,а именно на генератор импульсов,неужели проблема в самом ЭБУ. У кого какие мнения,поделитесь плс.Знакомый говорит что ЭБУ глючит,насколько это может быть вероятно?
rustem123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 18:58   #2
так генератором импульсов и является сам датчик.
Старый 21.04.2010, 19:10   #3
rustem123
Сообщение от mikair
Отсюда исходит один вопрос,точно-ли проблема в датчике коленвала,потому что машина сейчас и без него заводиться,на другой бмв когда снимали датчик коленвала машина вообще не заводилась,но там ЭБУ был фирмы бош,действительно ли сименсы могут работать не видя некоторые датчики,или всё таки компьютер на этой машине начал барахлить?
Старый 21.04.2010, 19:21   #4
ну вобще 79 это датчик. у меня на е46 бош , когда датчик накрылся , машина встала колом . по сименсу вроде может и работать.
Старый 21.04.2010, 19:29   #5
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
На мозгах фирмы Siemens датчики идут импульсные, а не холла как на боше, и считают количество оборотов с минимума, поэтому при неисправности ДПКВ мозги берут информацию об оборотах с ДПРВ, поэтому при неисправном ДПКВ машина продолжает заводиться, но более долго приходится крутить стартером и тяга пропадает до 1500-2000 об/мин, при учете что исправен ДПРВ
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2010, 21:42   #6
Boris_k77
Boris_k77 Нейтральная репутация
прежде чем выбрасывать датчик поверь его изоляцию у меня была треснута и коротила от старости замена проводов от датчикадо разьема решила проблему.
и вообще simens гумно! гниет все подрят а бошу хоть бы хны.
СОIOЗ пожалуйста уточни что значит импульсный? в сименсе точно не катушка!
сопротивление сименса рабочего на контактах 1,2,3 по 12Мом там Холл с усилителем по идее а не импульсник как на боше.
если есть достоверные сведения по сименсу (для японского рынка) буду очень признателен.
BMW e36 Coupe 328i ///M style 1995 япон- продана
Boris_k77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2010, 08:33   #7
COIO3
Аватар для COIO3
Boris_k77
Сегодня распилю старый датчик и фотки выложу
Старый 22.04.2010, 15:00   #8
rustem123
В общем машина уехала,проблема решилась путём замены датчика коленвала. Всем спасибо.
Текущее время: 09:27. Часовой пояс GMT +3.
