![]() Регистрация: 28.03.2008
Автомобиль: BMW E36 340i BMW e34 525ix
Поблагодарили 48 раз(а) в 29 сообщениях
Вес репутации: 68 ![]() |
Течёт масло М50
Собственно текло масло из-под корпуса масляного фильтра, снял корпус поменял прокладку, стало течь гораздо меньше, но всёже подтекало, через несколько тыщь пробега заметил такую тенденцию, если завести холодную машину и сразу заглушить, то из-под масляного стакана начинает течь масло, если глушишь прогретую машину, то либо вобще не течёт, либо совсем чутка.
Вобщем не знаю что делать, купил опять прокладку и новые болты крепления стакана, может кто знает каким моментом затягивать, а то может я перетянул тогда, и вот думаю может герметиком вокруг прокладки помазать или нельзя. Кто что скажет по этому поводу. Прокладка №11 ![]()
http://vk.com/dimona777 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/dimon777spb/ |
![]() Регистрация: 08.05.2008
Вес репутации: 91 ![]() |
не надо там ничем мазать. тоже менял прокладку, потекла через 3 недели, потом пришлось еще раз менять, вот уже год, все карашо ;)
e30 320 седан - продан. e36 318is coupe М44 |
Дык в чём проблема то, прокладки чтоли хреновые и почему помазать нельзя, а если я ещё раз заменю и опять потечёт, что мне её каждый день менять :D .
Может криво поставил ? может порвалась когда ставил? она же там тоненькая ппц!
Да немогло там ничего порваться и не такая уж она и тонкая, походу прокладка га..но, ведь на горячую не тичот, а на холодную видимо она сужается и течёт.
![]() Регистрация: 17.12.2009
Вес репутации: 59 ![]() |
а масло какое по вязкости???
кстати как определил что от туда течет, хочу у себя глянуть на предмет течи... вроде сухо.
Масло 5 40. Определил, по следам свежего масла, лазая под машиной снизу с фонариком, вобще перед тем как смотреть желательно помыть движок снизу на мойке, сначала залить уайт спиритом, потом кёрхером.
![]() Регистрация: 11.02.2005
Вес репутации: 137 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
плоскностность проверял стакана?
течет из под 11 второй раз ? или из под клапанов-вместо №8 которые? было просто 2 вида стаканов.
из-под 11 течёт, а номер 8 у меня вроде этого и нет
![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 43 ![]() |
E36 319is - coupe, 1997 year |
вово. я про них писал.
у меня с них херачило.
Дак если с них то как быть на рисунке их нет?
И кстати у меня движок без ваносный, а стакан походу от ваносного стоит т.к. датчик давл. масла по расположению не как на картинке. Или я ошибаюсь, но по ЕТК стаканы там разные.
#14 | |
koleso Ты как делал?
#15 |
![]() Регистрация: 19.04.2008
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74 ![]() |
На рынок сходи и подбери аналогичные маслостойкие колечки.
Думаю, они не на столько уникальные, чтоб не найти...
М 50 В 20 Vanos красный седан Лучше Бэхи Альфы нет ![]() |
#16 |
Dimon777
на фото они с боку, но раз ты их уже нашел то иди в 1000 мелочей там подберут. лично я искал их долго. есть еще вариант заварить эти заглушки намертво аргоном и забыть, но я менял резинки т.к не было времени лазить искать аргон и переплачивать.
#17 | ||
но тебе хороший совет дал уже ANGELJT.
#18 |
Ну собственно искать кольца времени небыло, срочно машина была нужна, так что взял герметик, промазал заглушки хорошенько, дал герметику подсохнуть и впендюрил их туда на старые колечки. Пока не капли
#19 |
![]() Регистрация: 01.06.2010
Автомобиль: 325i m50 '94 Седан
#20 |
В общем аналогичную проблему у себя решил с помощью прокладки от камазовской форсунки. Подходит один в один. Встает идеально)
#21 |
Ух старая темка
![]() Да стопорные кольца это. Я позже переделал, герметик убрал и купил подходящие колечки в магазине запчастей Ауди, Фольксваген.
