Старый 30.04.2010, 20:17   #1
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 82
Различия M52 на е36 и е39
Возник вопрос уже давно, почему бачок гур не на месте...
Почему крышка масленного стакана другая и т.д.
меня гур недавно, взял от 39й, вроде подошел, но шланги другие..
и нарывался не раз на "касяки" не совместимости)
Вот решил подъитожить после покупки масленного стакана)
1) Масленный стакан встает на место как родной, прокладка резиновая одна и таже. НО если ставишь ГУР, то он выперает на 5 мм вперед. В итоге я стачивал крепление, и все встало. И придется менять фильтр масленный.
ниже будет крепление 39го кузова.
2) у 39го кузова вынесен бачок ГУР как надо. если Захотите так же, то меняем стакан, крышку, пилим гур, удлиняем шланг один у бачка, и
3) у 39й ГУР совсем другой, хотя и можно приколхозить его, т.к. крепление по дыркам совпадает
, что я и почти сделал, но увы, шланги разные.
4) Далее как я понял на 39м кузове они многие вещи алюминевые заменили на пластмасс...
тот же стакан фильтра, и Шкив
Может для уменьшения веса?
пример по шкифу:
на 39 - 0.196 кг.
на 36 - 0.248 кг.
по крышке(и винт):
на 39 - 0.230
на 36 - 0.180(0.097 винт) итого 280 почти.
ПС. я это к чему все расписываю)) просто если кто чтото ставил или знает отличия М52 на этих кузовах, пишите! а то я не знал по началу.
Старый 30.04.2010, 21:11   #2
kok
Аватар для kok
kok Нейтральная репутация
У меня стоит насос ГУР от е39. Отличается только шлангами. Шланги оставил от своей
e36 323iA --> e39 523i touring
kok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.04.2010, 21:27   #3
Armageddon
Автомобиль: Audi a5 Sportback
Сказал(а) спасибо: 35
Вес репутации: 77
the_voodoo
насосы ГУРа на м52-х моторах были двух видов: с алюминевым кронштейном (на 1-ой картинке) и с металлическим (как ты обозвал от е39).
на е39 523-528 стоял тока с металлическим кронштейном
отличия:
насос гур с алюмииневым кронштейном - он под два штуцера
насос гур с металлическим кронштейном - он под 1 штуцер и 1 шланг, кстати этот же насос подходит на 3-ки, 5-ки и 7-ки с 52-м мотором... и он также подходит на компакт с плоским шкивом!! с мотором м43 (ставился на последние года выпуска)
судя по етк этот насос еще ставился на м50 некоторые, но я такие не встречал) можно поставить самим имея все крепления от м52 (шланги и кронштейны насоса ГУР)
вот такие наблюдения по насосом ГУРа у меня) (немного не в тему, но раскрыл тему по ГУРам более плотно нежели афтор)
Старый 01.05.2010, 00:01   #4
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
во! у меня то же гемор насос выперает на 5мм
вот он насос что и где ты точил??
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 10:17   #5
the_voodoo
Вес репутации: 82
Я насос старый оставил, родной, а у него крепление толще наоборот, в итоге я просто спилил лишнее.
вот такое толщины.
кстати когда я разбирал один насос, там были такие шайбы тооолстые, 6-8 мм где-то примерно, вот я их использовал, чтоб такой насос как у тебя поставить.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
