Старый 01.05.2010, 14:29   #1
kadabrch
kadabrch Нейтральная репутация
подливал масла в двигатель и забыл закрыть крышку
подливал масла в двигатель и забыл закрыть крышку, проехал метров 800
расплескал малость
еще чем-нибудь опасно?
Предупреждаю красный только для модераторов, есть жирный шрифт.
Надеюсь на понимание POWER320.
316i Compact
kadabrch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 15:00   #2
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 83
да ничем)
я б на м52 вообще не смог бы поехать), т.к. была б нарушена вентиляция картерных газов, и во впуске дырка считай....
а двигатели типа м40 вообще мона заводить без клапанной крышки)
П.С. я на 2101 помню забыл закрутить) ездил неделю)))))
Старый 01.05.2010, 15:02   #3
kadabrch
the_voodoo, спасибо!
316i Compact
Старый 01.05.2010, 15:27   #4
Dolf325
Аватар для Dolf325
Автомобиль: BMW 325 купе. 1991
Dolf325 Нейтральная репутация
kadabrch
Я тоже бдительный водитель,проверил уровень масла и поехал. Езжу день,второй,и думаю от кого так маслом воняет. Ведь всегда думаешь до последнего что не от тебя. И пахнет не постоянно а кода пожаришь малость,у меня тогда еще м40 был На третий день открыл капот и узрел что щупа нет. Первая мысль блин теперь щуп покупать. И как было приятно увидет щуп на пластике радиатора. Я собственно все это к чему? К тому что ничего страшного у тебя не произошло.
Dolf325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 15:31   #5
KazuS
KazuS Нейтральная репутация
М40 не работает без клапанной крышки, по крайней мере на холостых.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 15:45   #6
1krona
the_voodoo
У меня м40. когда открываешь клапанную крышку, машина сразу глохнет
Старый 01.05.2010, 18:06   #7
kadabrch
Dolf325, кстати, тоже почувствовал запах масла, потом быстрая такая мысль побежала, что не помню как я закрывал крышку, потом несколько сек кто-то подлый в моем мозгу уговаривал меня, что не надо останавливаться и проверять, но я всеж смалодушничал и остановился и... и хорошо, а то бы через н-цать км ваще бы все под капотом было в масле
У меня М43, на холостых работает и не заподозришь ничего
316i Compact
Старый 01.05.2010, 19:11   #8
the_voodoo
Вес репутации: 83
не, если у меня есть какое-то сомнение, то я проверяю теперь сразу.
т.к. у меня капот новый открылся ) и я всю долрогу ехал и думал, выдержит ли проволка капот))) не выдержала) теперь у меня бзик. капот проверяю каждый раз)
Старый 01.05.2010, 19:48   #9
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
Сообщение от KazuS
А бсолютно верно!А если работает-звиздец компрессии.
Zа Россию Матушку!
Старый 01.05.2010, 20:17   #10
KazuS
Гитарист, а как компрессия с этим связана? Я так понял- впускной ресивер связан с картером и засчет этого в нем (картере) поддерживается разряжение, когда крышка маслозаливной горловины открыта получается что ресивер связан с атмосферой и сосет воздух в обход дмрв, смесь переобедняется и двиг глохнет. Так?
Старый 01.05.2010, 20:34   #11
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/ Нейтральная репутация
Сообщение от Гитарист
Сообщение от KazuS
да быть такого не может... я целый день без крышки проездил, двиг жарил как обычно, при открытии крышки ничего не происходит. ну может совсем чуть-чуть изменица звук работы.. но не глохнет... компрессия 13.5, 13
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 20:57   #12
KazuS
/seven/
может колхоз какой у тебя в системе? Мой двигатель неустойчиво работал на холостом ходу даже из-за отсутствия уплотнительного колечка на трубке масляного щупа.
Старый 01.05.2010, 21:22   #13
/seven/
Вес репутации: 58
KazuS
никакого калхоза, все сток
e36_M40B18 МКПП
Старый 01.05.2010, 22:03   #14
KazuS
Сообщение от /seven/
KazuS
мистика...
Старый 01.05.2010, 23:07   #15
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
У меня М-40 масло не ест всё ок. Когда открываешь на работающем двигателе крышку масляной горловины он немного треханётся на секундочку и далее всё опять ровно работает. Ну а по поводу поездить без крышки - не пробовал.
Кстати, когда я хотел пол года назад купить другую 36ю 97года с М52-ым мотором, то при работе на холостых я так-же для проверки открывал крышку - ничего вообще не менялось, Но я её не купил. Почему? (Я устроил ещё одну проверку: глушишь двигатель и мгновенно вновь включаешь зажигание - лампа давления масла на моём моторе загорается лишь через, где-то пол минуты (при исправных зазорах оно не должно сразу стравливаться после выключения - и чем больше это время, тем лучше состояние вкладышей и др. Во всяком случае тазовские моторы так всегда тестировал) На М52-ом моторе той машины, которую я хотел купить, лампа давления масла загоралась сразу-же при повторном включении зажигания - Должно ли так быть на 52-х сериях моторов я не знаю, но тогда меня это сильно разочаровало.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 23:09   #16
Гитарист
Аватар для Гитарист
Вес репутации: 311
/seven/
Всё очень просто.При открытой маслозаливной пробке пропадает разряжение во впускном коллекторе и всей системе,впускной коллектор на этом моторе завязан с картером.Неучтённый расходомером воздух-обеднение смеси-мозг пытается выравнять обороты.Если открыть резко пробку-мотор должен глохнуть(м10,м20,м40). М50 не глохнет у него конструкция иная.
На м40 при правильно работающем инжекторе и хорошей поршневой группе двигатель глохнет-это норма состояния колец!
Твой мотор работает на ошибках и усреднённых данных.Думаю и расход , динамика и тяга у тебя не на высоте.
Если же при открытии крышки воздух всасывается - это износ поршневой. А вот если на открытие пробки двигатель не реагирует-нужно менять кольца.
Zа Россию Матушку!
Старый 01.05.2010, 23:12   #17
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
а м42 как должен реагировать если маслозаливную пробку на прогретом заведенном открыть?
///М3, 540
Старый 01.05.2010, 23:35   #18
drake757
Аватар для drake757
Автомобиль: qp e36
О! А если на м52 на заведенном открыть, то подколбашивает и выравнивается, это норм?
'14 pro_ceed 1.6MT
Старый 01.05.2010, 23:45   #19
Денис Л
Денис Л Нейтральная репутация
А я на м43 открываю у него обороты повышаются немного. Но у меня датчик температуры показывает 64 гр. поэтому обороты повышены.И Disa проводок отвалился.
тазик 4
318i,е36,м43,1999г.,(туринг) продано
E90 318/ 2007
Денис Л вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 00:35   #20
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
Если на м40 открываю горговину, оттуда начинает дуть воздух, мотор начинает колбасить и он глохнет.
House M.D.
Старый 02.05.2010, 00:38   #21
trend
Аватар для trend
Сказал(а) спасибо: 262
trend Нейтральная репутация
м50 при открытии крышки реакции ноль, как работал так и работает)))) падения оборотов нет, интересно к лучшему или нет)))
Старый 03.05.2010, 00:02   #22
Officer
Аватар для Officer
Officer Нейтральная репутация
Я наоборот читал на вражеском форуме, что при открытии крышки либо если достать щуп обороты должны чуть чуть упасть а затем электроника должна выровнять все...
BMW 323i
Officer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 17:54   #23
Гошик
Вес репутации: 40
Гошик Нейтральная репутация
Сообщение от drake757
у меня та же фигня.
мотор м52в25
520i е34 М50 1992 черный продано
316i compact 1996 montreal blau продано
523i e39 1996 м52 черный продал.
735i е65 2001 синий. Наслаждаюсь
Гошик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 18:39   #24
Дмитрий 2591
Аватар для Дмитрий 2591
Дмитрий 2591 Нейтральная репутация
У меня заглох
BMW 316i E36 M40 МКПП
03 1993г.
Никому не двигаться - я обронил мозги!
Дмитрий 2591 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2010, 11:27   #25
/seven/
Вес репутации: 58
/seven/
ошибок нет, проверяли все.... тоесть считаешь всетаки кольца нужно поменять? вне зависимости от того что компрессия отличная?
e36_M40B18 МКПП
Текущее время: 07:39. Часовой пояс GMT +3.
