Старый 01.05.2010, 21:23   #1
Valerius
Valerius Нейтральная репутация
Гнилое днище
Приветствую всех! Вообщем достался мне такой вот подарочек от предыдущих хозяев, я в шоке. Конешно сам виноват, что при покупке не обратил внимание, что у меня под ковром. Пороги целые, но вот пол....это уже все труха, держится на толстом слое антикора снизу. Подскажите как лучше всего это вылечить и сделать хорошо? Делать буду для себя. Заранее спасибо.
Valerius вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 21:27   #2
bysky
Аватар для bysky
Вес репутации: 58
bysky Нейтральная репутация
проварить железом, сперва снять конечно ржавчину...
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 01.05.2010, 21:33   #3
Valerius
Если снять ржавцину тут будет большая дырка) А найти такой же кусок пола с другой машины и вварить?
e36 sedan m50b20 94г.
Старый 01.05.2010, 21:39   #4
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
Re: Гнилое днище
Сообщение от Valerius
Я свою предыдущюю делал так: срезал передние корыта,и ставил 2 мм оцинковку,все это приварили полуавтоматом,затем промазал все строительным битумом.
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 21:40   #5
Swunk
Аватар для Swunk
Вес репутации: 95
Swunk Нейтральная репутация
нафиг 2мм
обычную 1мм оцинковку вварить, делов-то.
e36 coupe m42 продана
M5 3.6 продана
e36 coupe m50b25
Старый 01.05.2010, 22:04   #6
вит
Аватар для вит
Вес репутации: 40
вит Нейтральная репутация
Я бы сначала зачистил,потом решал.
Лучше вырезать такой же кусок от донора,моё мнение.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
вит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 22:12   #7
Valerius
Сообщение от вит
Я тоже того мнения, но там зачищать нечего, пол прогнил наглухо, только если дырку сделать. За счет антикора вода в салон не постумает чере низ.
Старый 01.05.2010, 22:16   #8
вит
Аватар для вит
Вес репутации: 40
Значит только радикально лечить надо!Бери кусок от донора,если большой участок.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 01.05.2010, 22:20   #9
alecs
Аватар для alecs
alecs Нейтральная репутация
мде... у меня в этом же месте - shit.
где лечить - хз, разбирать салон негде.
кусок с донора надо, если большой кусок сгнил в труху.
E36, M50B25TU, МКПП, pseudo///M --- продано.
E39, M62B35, МКПП, makeup is in progress...
alecs вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2010, 22:24   #10
вит
Аватар для вит
Вес репутации: 40
Обратил внимание,что есть на 36х такая проблема,
в том месте часто гниёт, получается.
318i м40,92г.
325хi,туринг 02 год
Старый 02.05.2010, 00:57   #11
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Это ещё не плохой вариант :D :D :D
У меня уже переваривали кусками нержавейки, теперь сгнило вокруг этой нержовейки по сварным швам. Короче ппц полный. :D :D :D
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 02.05.2010, 01:08   #12
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 73
ANGELJT Нейтральная репутация
Нафига зарабатывать себе гемор на жопу с кусками старого пола?
Вырезать всю гниль до голого металла и вварить кусками металла .
1.0 мм для пола маловато, 2.0 - многовато , нормальный вариант - 1.2 - 1.5 ...
Только вот мне интересно , если вода снизу не попадает, то откуда она попадает?
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Старый 02.05.2010, 03:17   #13
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
У меня тоже родного пола почти не осталось, когда машину покупал то снизу все гуд казалось под слоем антикора, потом уже после поднятия ковра ужаснулся... Вообщем пол восстановил двойным слоем оцинковки 0,8мм. Все отштамповано нужной формы, один лист лежит со стороны салона, второй снизу, между ними живые остатки родного пола (гниль полностью вырезал болгаркой), все это залито мастикой и проклепано или местами стянуто винтами м5, все замазано и днище выглядит гладким. Сваркой не пользовался т.к. после нее оттоженный метал вообще ржавеет на раз. Так у меня сделано на местах ног задних пассажиров, спереди еще все не плохо, просто отчистил и залил антикором. Вся беда с полом началась, как я понял, из-за попадания воды через заглушки в днище, их наглухо заклепал теперь.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 07:43   #14
imported_санек
Вес репутации: 50
Сообщение от Swunk
нафиг 2мм
делал на своей работе,оцинковка только такая была. Получилось гуд.
Старый 02.05.2010, 09:29   #15
Valerius
Сообщение от ANGELJT
причина была в забитии резиновых патрубков отвода воды из отсека вентилятора
Старый 02.05.2010, 12:27   #16
VOVCHO
Автомобиль: mgWequeGD
Valerius
обсалютно верно,сам на этой неделе поднял ковер для прокладки межблоков и аккустических проводов,а под ним лужа губка вся мокрая,проблема была как раз в забитых дренажных трубках,все просушил феном,прочистил и думаю на кое какое время забыл про это
Старый 02.05.2010, 13:43   #17
Valerius
Мне просушка, к сожалению, уже не поможет :D После праздников буду искать кусок с донора. Кстати есть в Москве или в М.О. хорошие сварщики? вопрос не столько в цене, сколько в качестве работы. Ну и может кто предложит кусок пола?
Старый 02.05.2010, 17:15   #18
Vorobov
Аватар для Vorobov
Автомобиль: Mercedes-Benz
Вес репутации: 49
Vorobov Нейтральная репутация
да тут реальные ужасы творятся...надо свою на днях разобрать посмотреть.
Vorobov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2010, 21:51   #19
VOVCHO
Vorobov
желательно взглянуть,если я бы не уследил бы ,то к лету начало бы плесневеть
Старый 03.05.2010, 01:18   #20
Vorobov
Аватар для Vorobov
Вес репутации: 49
да я по любому хотел разбирать мы тут не давно компакт разобрали 94г. там прилично дно сгнило да и вот почитал.
Старый 03.05.2010, 22:24   #21
mystic_mind
Аватар для mystic_mind
mystic_mind Нейтральная репутация
как-то раз с мойки выехал, дверь открыл, подсветка включилась и.... о ужас!!! Лужи на полу и пассажиров и водителя по 2см примерно, оказалось сливное забито листьями и иголками...
e36m40b18 92
mauritiusblaumetallic продана
e36m50b25 в разборе
subaru forester sf5 s/tb
mystic_mind вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 23:20   #22
Yand1k
Аватар для Yand1k
Автомобиль: M3 s50b32; 123d; X5 4.4
Yand1k Нейтральная репутация
Я не в теме, что и как надо чистить?)))
Yand1k вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 12:03   #23
onelife
Аватар для onelife
onelife Нейтральная репутация
А есть сервисы где такое сделают???
325 i 192 л.с. вот в чем сила!
onelife вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 12:24   #24
R.Baggio
Аватар для R.Baggio
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 224
Кто-нить покажите эти патрубки?
Как вода от вентилятора доходит до ног задних пассажиров?
Старый 04.05.2010, 13:33   #25
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
R.Baggio
патрубки со стороны мотора, там их 3два еще не очень сложно, а вот третий, до него не дотянуться обычно.
Нет негров - Нет расизма
Текущее время: 03:33. Часовой пояс GMT +3.
