Старый 03.05.2010, 19:59   #1
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
капиталка м52
Составил список запчастей на капиталку.
Кто делал уже посмотрите может чего забыл указать
07119905857 BMW Гайка шестигранная
07119912522 BMW Болт с шестигранной головкой 3 шт
07119963200 BMW Уплотнительное кольцо 2шт
11120034108 BMW Комплект профильных 3` E36
11121437395 BMW Резиновый уплотнитель 15шт
11121726089 BMW Колпачок декоративной гайки крышки двигателя
11121740065 BMW Комплект болтов для головки блока цил.
11411719935 BMW Звездочка
11411748153 BMW маслянной насос
11421740001 BMW Опора вспом.мех.двигателя с масл.фильтр.
34419064274 BMW Ремонтный комплект пружин
09268 FEBI Цепь привода масл насоса BMW E36
11321748884 bmw гидрокомпенсатор 24 штуки
11349064457 BMW Ремкомплект маслоотраж.колпачков (комплекте 12 штук, надо 2 комплекта)
11341735254 BMW Тарелка пружины Нж 24шт
11347504268 BMW Пружина клапана 24шт
11341432453 BMW Тарелка пружины Вх 24шт
11341461405 BMW Сухарь клапана 24шт
11341438381 BMW впускной клапан 12шт
11347502351 BMW Выпускной клапан 12шт
11311432176 BMW Приводная цепь
11311722841 BMW Шестерня распредвала
11211719984 BMW Звездочка
11251437146 BMW Поршень Borgo 6шт
11241284850 BMW Вкладыш подшипника 6шт
11241284849 BMW Вкладыш подшипника 6шт
11211706847 BMW Вкладыш подшипника 6шт
11211717526 BMW Вкладыш подшипника 6шт
11211706829 BMW Вкладыш упорного подшипника
11212241934 BMW Вкладыш упорного подшипника
11281437929 BMW Клиновой рифленый ремень
11141438274 BMW Комплект крышки заднего сальника
22111095444 bmw саленблок двигателя 2шт
22116779973 BMW Гайка фланца 4шт
добавил
11137502668 BMW Успокоитель уровня масла
11311432176 bmw цепь привода распред. вала
11311703717 bmw Планка натяжителя цепи ГРМ
11311726480 bmw направлящая цепи грм
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 21:01   #2
navigator383
Аватар для navigator383
Вес репутации: 40
navigator383 Нейтральная репутация
Re: капиталка м52
Сообщение от Sid
эти запчасти практически не изнашиваются.. если пробег конечно не миллион :shock: Купи еще натяжитель промежуточной цепи( между распредвалами которая) и планку натяжителя основной цепи и успокоитель.. (не заметил этого в списке, сорри если пропустил)
320 limousine '94 мкпп alpinweiss-продан
Е46 325i-продан
navigator383 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2010, 21:03   #3
navigator383
Вес репутации: 40
клапаны тоже дорохо.. и они идут разных размеров, на случай выработки направляющих...
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:08   #4
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78
Сообщение от navigator383
вот эту штучку поменять желательно
Старый 03.05.2010, 21:09   #5
navigator383
Вес репутации: 40
не вижу поршневых колец... или они с поршнями идут?
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:10   #6
navigator383
Вес репутации: 40
АРЧИ
никогда не меняли.. надежные.. чесное слово :D
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:11   #7
navigator383
Вес репутации: 40
но для уверенности только :D
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:12   #8
KOMEPC
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 58
KOMEPC Нейтральная репутация
Сообщение от АРЧИ
Тоже так считаю! И еще бы масляный стакан махнул! Но это все конечно зависит от финансов..
Старый 03.05.2010, 21:14   #9
АРЧИ
Аватар для АРЧИ
Вес репутации: 78
navigator383
Дим ,себе менял при переделке ,свой старый открыл -померял и приговорил к замене . был износ более чем 0.10 между корпусом и шестрней насоса
Старый 03.05.2010, 21:17   #10
navigator383
Вес репутации: 40
АРЧИ
все возможно.. сильный износ идет от "хорошего" масла..
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:19   #11
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
[/quote]
Тоже так считаю! И еще бы масляный стакан махнул! Но это все конечно зависит от финансов..[/quote]
маслянной стакан есть в списке)))
кольца идут в комплекте с поршнем, втулкой и стопорным кольцом
Старый 03.05.2010, 21:20   #12
navigator383
Вес репутации: 40
Sid
сколько денег стакан?
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:21   #13
KOMEPC
Вес репутации: 58
Sid
Сорри, не углядел.. Молодца!
Старый 03.05.2010, 21:23   #14
navigator383
Вес репутации: 40
Re: капиталка м52
Сообщение от Sid
а это что? :shock:
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:24   #15
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Sid
самый дешевый который нашел в москве 9300р.
Но я буду закупаться напрямую в германии, и цены там намного меньше чем у нас. Сравнив цены я понял что смогу всю поршневую себе поменять))
Старый 03.05.2010, 21:25   #16
navigator383
Вес репутации: 40
Сообщение от Sid
кольца идут в комплекте с поршнем, втулкой и стопорным ильтр.кольцом
понятно.. двигатель разобран уже?
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:26   #17
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Re: капиталка м52
Сообщение от Sid
а это что? :shock:
Это ремкомплект пружин ручника. просто до кучи докупаю надо менять.
Старый 03.05.2010, 21:27   #18
navigator383
Вес репутации: 40
Сообщение от Sid
9300р.
:shock: вот это цена... сам бы махнул.. но подумаю 9300 раз :D
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:28   #19
navigator383
Вес репутации: 40
Sid
а колодки ручника купил уже?
Е46 325i-продан
Старый 03.05.2010, 21:28   #20
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Сообщение от Sid
нет ещё) Я собираю списки имхо пробег мотора 300-350тыщ не больше. номинал пока считаю, у ремкопмлекта цены такие же
Старый 03.05.2010, 21:29   #21
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
Сообщение от Sid
9300р.
Дорого?))) дешевле только восстановленный. он в районе 4-5 стоит.
Старый 03.05.2010, 21:33   #22
navigator383
Вес репутации: 40
Sid
а со старым что?
Е46 325i-продан
Старый 04.05.2010, 02:21   #23
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
клапан не держит масло в стакане, гидрики стучат на холодную пару секунд. решил тоже заменить и забыть
а есть внешние маслопроводы? Они чистятся или тоже меняются? Информация интересна...
Старый 05.05.2010, 10:33   #24
navigator383
Вес репутации: 40
Сообщение от Sid
а есть внешние маслопроводы? Информация интересна...
нет.. Когда разберешь, помой блок хорошо, все каналы и маслянные и охлаждения.
Е46 325i-продан
Старый 06.05.2010, 11:44   #25
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
понял, спасибо.
Текущее время: 16:32. Часовой пояс GMT +3.
