Старый 04.05.2010, 10:12   #1
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
slava318 Нейтральная репутация
Проблемы с двигателем М40
Помогите чем можете)
1. Во время разгона дергается, причем оч сильно, как на лошади, чую что проблема в подаче топлива, куда рыть?
2.После заведения, горит лампа аккумыча, когда поеду потом, при нормальном нажатии на газ гаснет, было всего пару раз за месяц, куда рыть?
3.Долго после заводки на горячую горит уровень масла, хотя там 3 деления, и ориентируюсь по ним, т.к всегда сбрасываю после замены..
М40,1,8,91г
318 М40 зеленая
slava318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 10:17   #2
КЛИМ
КЛИМ Нейтральная репутация
Про первое не совсем ясно, что значит дергается? По второму - проверь напряжение генератора, если нормальное - ищи утечку. По третьему - какой уровень масла горит? Квадратики внизу по центру панели? Если да, то это не уровень, а прогнозируемое компом время до следующего ТО, если лейка горит, то вынь щуп и посмотри уровень на нем.
SEX,DRUGS & ROCK-N-ROLL в BMW
Человек человеку волк, а зомби зомби зомби)))))
КЛИМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.05.2010, 10:38   #3
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
ну вот как сказать, топлю в пол, а она рывками едет, как будто проблески в подаче топлива или еще чего... по второму понял, третье- лейка не горит, долго эта фигня с квадратиками горит)
318 М40 зеленая
Старый 04.05.2010, 10:41   #4
КЛИМ
Может она у тебя просто буксует? Коробка автомат или механика? Если механика, может и сцепление буксовать. А если грешиш на подачу топлива, посмотри насос, давление в системе померяй
Старый 04.05.2010, 10:47   #5
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
нее) че там в 1,8 буксовать то будет) механика, работает ровно, было бы сцепление было бы по другому)) может насос помирать?)
318 М40 зеленая
Старый 04.05.2010, 10:58   #6
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
3. меняй прокладку поддона. а то докатаешь, начнут гидрики стучать в лучшем случае.
Старый 04.05.2010, 11:15   #7
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
менял поддон и прокладку 3 мес назад, там все ок
318 М40 зеленая
Старый 04.05.2010, 14:52   #8
slava318
Аватар для slava318
Вес репутации: 39
с первой проблемой разобрался, насос умирал.. аккумыч при заводке горит потом гаснет.. хз чего..
318 М40 зеленая
Старый 04.05.2010, 14:59   #9
din@mik
Сказал(а) спасибо: 153
Вес репутации: 133
din@mik Нейтральная репутация
Щетки генератора первым делом.
Текущее время: 14:25. Часовой пояс GMT +3.
