Вопрос рейке!
Народ мож кто сталкивался. После снятия рулевой рейки(менял рем.комплект) поставил обратно и руль тепер криво стаит. Само колесо рулевое. Снял рейку прокрутил вал рулевой опять поставил, еще хуже стало на пол оборота. как найти золотую середину подскажите...
325 МКПП 92г |
Автомобиль: 325XIA Touring
Вес репутации: 54 ![]() |
рейку по метке на шлице, далее на схождение.
#7 | |
сход развал тут не причем нконечники не снимал. Центр руля не совподает с колесами.
325 МКПП 92г |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pavel525есть там метки, на вал надет пластмассовый пыльник на нём метка, на корпусе также есть метка, вал надевай прорезью напротив метки
gmss по моему поставить правильно не сложнее )
вставлю 5 копинок ! Не по теме но .
- при скрипе руля верхний подш. все ок смазал и т.п. в обойме сидит пластм. хорошо . Заливка масла на нижний особо не помогла (чуть тише стала). - что дальше делать если скрипит (моменты откручивания чего ) ? - Какой пожшиб. стоит снизу (размеры) что бы сразу подобрал СпС
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#12 | ||
325 МКПП 92г |
#13 | ||
Вес репутации: 92 ![]() |
Pavel525 а при том http://www.e36club.ru/phpBB2/viewtop...asc&highlight=, тебе давали ссылку, но ты не понимаешь, почитай первый пост повнимательнее, там про метки есть
#15 | |
325 МКПП 92г |
#16 | |
325 МКПП 92г |
#17 |
на чёрном пыльнике стоит метка, выставляешь с меткой картера рейки и надеваешь кардан прорезь совмещаешь с меткой на пыльнике... нет там ограничителей, руль спокойно крутится в круговую и в любую сторону
#18 |
единственное если подушка или мультируль, то шлейф вырвешь, а если нет ничего, то и крути сколько душе угодно будет
#19 | |
автор подушка стоит? если да то смотри "ограничитель" не порви :!: если нет - то все должно крутиться |
#20 | ||
325 МКПП 92г |
#21 |
тебе задали вопрос выше, подушка есть?
#22 |
Автомобиль: E36 touring M52B20
ой Pavel525... читаешь ты все таки плохо :wink: Ты всеж прежде чем лезть САМОМУ в авто - почитай литературу... ну или хотябы людей ПОСЛУШАЙ! Ограничителя - НЕТ!!! А есть контактное кольцо с улиткой внутри (Мужики, если упор - то стопудово с подушкой... но не слышит он ваших вопросов!!!)
СНИМАЙ руль с вала... с обратной стороны черное пластмассовое кольцо.... прокрути в одну из сторон до упора (БЕЗ ФАНАТИЗМА!!!) - затем два с половиной поворота в обратную сторону и ставь свой руль в правильное(колеса прямые - руль ровно) положение на вал!
BMW E36 M52B20 touring механика |
#23 |
а у меня рейка 1.75 оборота делает от центра, думал у всех так )
#24 | |
#25 |
agat уже разобрался, просто затупил что-то )
