Старый 06.05.2010, 09:32   #1
maks 318 is
Аватар для maks 318 is
Автомобиль: 318 is 93г.
Вес репутации: 48
maks 318 is Нейтральная репутация
М42 не заводится
m42 1993г.
оставил машину на 10 минут пока был в магазине.повернул ключ и начала чирикать.все крутит и даже схватывает в какой т омомент но тут же задыхается. Аккум заряжен от генератора тоже идет зарядка.Долив бензина не изменил ситуацию! КУДА СМОТР/ЕТЬ? или на диагностику ехать!??????? вообще проблемматично куда то ехать на буксире.( оставил до утра на дороге! толкал подальше от знака остановка запрещена)))))
_________________
bmw 318 is 93
неспешно ищу листву на coupe
maks 318 is вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 10:29   #2
maks 318 is
Вес репутации: 48
fg
проблема актуальна.стою на решетниковам у Электросилы.может кто рядом.....
bmw 318 is 93
Старый 06.05.2010, 11:21   #3
Ldir
Аватар для Ldir
Автомобиль: E36 M43B16
Бензанасос проверь.
А может и датчик положения распредвала, датчик температуры, ну и так далее ...
Старый 06.05.2010, 11:29   #4
Roalse
Roalse Нейтральная репутация
У меня такая же хрень была, вроде схватывала а завести ни как. проверил все свечи и на одной какая то иска подозрительная была, как заменил, так сразу с пол пинка завелась...
Roalse вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 11:46   #5
maks 318 is
Вес репутации: 48
только что завелась с первого раза как обычно! получается что вчера не заводилась на горячую! на что это указывает????????
bmw 318 is 93
Старый 06.05.2010, 11:50   #6
bysky
Аватар для bysky
bysky Нейтральная репутация
на датчик температуры двигла, что идет на мозг....
а так же на клапан обратки
E39-98 г 523 МКПП M52
E39-98 г 535 АКПП M62
Старый 06.05.2010, 12:09   #7
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 141
... поиск решает...
тут такие проблемы раз в месяц...
по делу:проблема скорее всего с давлением топлива
1 - предохранитель на насос
2 - целостность проводов к насосу
3 - реле насоса
4 - насос
если давление в рампе есть - ДПКВ
Нет негров - Нет расизма
Старый 06.05.2010, 13:13   #8
maks 318 is
Вес репутации: 48
fg
проехал 1км! зашел в дом и теперь опять завожу и не получается! все как вчера вечером! чирикает и все!((((
bmw 318 is 93
Старый 06.05.2010, 13:20   #9
sandro3
sandro3 Нейтральная репутация
maks 318 is
Сигнализация стоит? Проверь реле блокировки.
BMW E36 328i Coupe
sandro3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 13:32   #10
maks 318 is
Вес репутации: 48
аа
Сообщение от sandro3
maks 318 is
с сигналкой все впорядке! проверил все предохранители ! все целы!
bmw 318 is 93
Старый 06.05.2010, 16:03   #11
KudesNik
Аватар для KudesNik
KudesNik Нейтральная репутация
maks 318 is
Штатный иммобилайзер проверь, чтобы на месте был, если он у тебя присутствует в системе.
BMW Е36 coupe 325 diamantschwarz metallic - продана
Jeep WK Hemi
KudesNik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2010, 16:14   #12
bysky
Аватар для bysky
Сообщение от KudesNik
maks 318 is
да он ваще не приделах она только на горячую не заводится
давление в рампе, клапан обратки тоже глянуть стоит
Старый 06.05.2010, 16:22   #13
KudesNik
Аватар для KudesNik
Сообщение от bysky
да он ваще не приделах она только на горячую не заводится давление в рампе, клапан обратки тоже глянуть стоит
Я к тому, что если иммобилайзер на скотче под рулём приклеен, что обычно для автозапуска делают, то мож он там отвалился. Маловероятно конечно, но всёже проверить стоит. А вообще я тоже на подачу топлива думаю, просто не стал повторять уже написанное.
Jeep WK Hemi
Старый 06.05.2010, 16:32   #14
bysky
Аватар для bysky
Блин пишу инструкцию к применению:
1. Слушаем крутит ли стартер
2. Схватывает или нет
3. Проверяем свечи влажные нет, после того как покрутим стартером
4. Проверяем наличие искры
5. Скидываем подачу, проверяем качает ли насос, если свечи сухие
Все результаты пишем сюда, дальше будем думать
И еще обязательно проверь на холодную, заведи, заглуши и попробуй завести, заведеться нет...
потом прогрей до рабочей стрелка встанет на 12, глуши и пробуй заводить снова, потом расскажешь.
Текущее время: 07:24. Часовой пояс GMT +3.
