Старый 08.05.2010, 13:43   #1
Chock
Аватар для Chock
Автомобиль: BMW E36 318is coupe (M42) 1992г.в.
Сказал(а) спасибо: 25
Chock Нейтральная репутация
Часто включается вентилятор охлаждения
Охлаждающая жидкость в норме, зелёная, по уровню.
На улице ещё не лето, но вентилятор охлаждения включается довольно часто...
например, после ждивения (двигатель прогрет) останавливаешься и стоишь на месте. через несколько минут включается вентилятор. остужает, выключается... несколько минут - опять включается...
При такой погоде на улице (около 20 гр) в принципе такого быть не должно.
движка не кипит. стрелка температуры дальше уровня не ползёт.
318i M43, 1995 г.в., МКПП - ПРОДАНА!
318is Coupe М42, 1992г.в., МКПП
ICQ - 222279405, Skype - Chock30rus
Chock вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 14:49   #2
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 57
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
а разве у бех не принудительное охлаждение? вяскомуфта для чего тады придумана?
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 14:53   #3
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 114
3dm Нейтральная репутация
Sid
не у всех вяскомуфта.. у него электровентилятор 2-скоросной)
///М3, 540
Старый 08.05.2010, 21:51   #4
Manyak
Аватар для Manyak
Сказал(а) спасибо: 35
Manyak Нейтральная репутация
Chock
Проверь радиатор на предмет забитости(снаружи).
Старый 08.05.2010, 23:57   #5
eros
Путешественник
Аватар для eros
Автомобиль: ОГРЫЗОК))
Вес репутации: 92
eros Нейтральная репутация
Manyak
+1
керхер решил проблему)
https://sinyavino.evaspas.ru/
Старый 09.05.2010, 00:58   #6
Cayzer
Аватар для Cayzer
Автомобиль: е36 м50б25 93г.в.
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 56
Cayzer Нейтральная репутация
Сообщение от Sid
+1
А накоких не пренудительное охлаждение ставилось?
E36 M40 91г. - продана
Е36 M50B25 93г.
E83 n52 272л.с.
Cayzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 19:42   #7
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57
normex Нейтральная репутация
Ставилось вроде если без кондея - вискомуфта, если с кондицонером - электровентилятор, 2-х скоростной. 2 скорость включается при рабочем кондиционере.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 09.05.2010, 21:07   #8
wizz
Аватар для wizz
wizz Нейтральная репутация
На машинах с кондиционером стоит 2 вентилятора, кондиционерный стоит перед радиатором(электро), второй после на вяско-муфте
Седанчик 320 M50 '93 шварц 2
Старый 09.05.2010, 21:37   #9
Сообщение от wizz
не путайте человека у него
Сообщение от Chock
Продуть радиатор или может проблема в термостате, какая температура двигателя? открывается большой конткр охлаждения.
Старый 09.05.2010, 21:38   #10
3dm
Аватар для 3dm
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 114
учите мат-часть.
если стоит вяско-муфта и есть кондей то спереди еще один вентилятор электро..
если вяскомуфты нет, то стоит один вентилятор за радиатором электро 2-у скоросной.
///М3, 540
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +3.
