Старый 08.05.2010, 22:41   #1
pentagon99
pentagon99 Нейтральная репутация
постоянно работает ABS
привет всем!
часть1
Вобщем такая ситуация.
еду я по киевке со скоростью 100 км/ч решил притормозить, дабы впереди ответвление дороги.Жму на тормаз плавненько... и тут натебе сработывает ABS и не прекращает работать, тормазов нихт.. секунду туплю непонимаю что вобще потом оперативненько 3я передача, 2 я, 1 останавливаюсь.....
за 3 минуты 2 сигареты выкуриваю.......
под действием адреналина открываю капот... смотрю (слышу) гудит гидроблок ABS и пишит релюха ABS (красная).... вытаскиваю ее тишина.....
часть 2 (Гараж)
До гаража добрался вытащив релюхи ABS...
приехал и заметил следующее...
При положении крутилки вентилятора в положении 4 (да да вентилятора).. ботовой компьютер тусклее светит....
+ если вставить релюхи обратно и при этом печку поставить в положение 0 то гидроблок молчит.... далее последовательно щелкаем песку в положения 1, 2, 3 и тут гидроблок начинает работать....
Думаю ну все коротыш... снял бордачок , и со сторону водителя накладку...
начал поддергивать, фиг там ноль реакции, снял крушку предохранителей все пучком....
Завтра буду в гараже искать причину... у кого каие мыли где искать подвох....
самое интересное что при переключении пески напряжение падает.... блок резисторов печки (тоот что слева при снятом бордачке) вроде визуально неплох... тока чтот спиральки греются....
Нда как сказал друг 9 мая лучше на немце не выезжай........
GET HIGH or DIE TRYN'
BMW E36 M50B20 МКПП
г. Жуков. Kaluga district..
pentagon99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 23:07   #2
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Может у тебя в эл.двигателе печки межвитковое замыкание якоря, потому и ток большой и падение напряжения, но обычно при пониженном напряжении АБС досрочно выключается, а у тебя наоборот глючит.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2010, 23:23   #3
pentagon99
хммм. самое интересное, что печка как один эл. контур не должна влиять на второй контур.... тем более на такой важный как ABS и тормозная система.
BMW E36 M50B20 МКПП
Старый 09.05.2010, 00:53   #4
grem
Аватар для grem
grem Нейтральная репутация
Ищи плохую массу.
Сейчас: E53 3.0D, E83 3.0D, E39 528i, E36 320
Было: E38 m73b54 E46 m54b30 E34 m50b25 E34 m50b20 E30 m10b18
grem вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 10:30   #5
Kalya
Аватар для Kalya
Автомобиль: 328 1995
Kalya Нейтральная репутация
масса
328 туринг `95
Kalya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.05.2010, 16:08   #6
pentagon99
нашел....
за бордачком, под ковром ... ближе к стойке правой...
положил млин шумку.
СПАСИБО ВСЕМ....
РЕБЯТА ВСЕ СЛЕДИМ ЗА ЭЛЕКТРИКОЙ!!!!!
BMW E36 M50B20 МКПП
Текущее время: 16:52. Часовой пояс GMT +3.
