Старый 10.05.2010, 16:56   #1
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
как снять шаровую не повредив пыльник?
собственно вопрос в том как снять поворотный кулак не повредив при этом пыльник наружной шаровой опоры?
Ф. Порше
Старый 10.05.2010, 17:02   #2
Serchio
Сказал(а) спасибо: 29
Поблагодарили 9 раз(а) в 4 сообщениях
Serchio Нейтральная репутация
Я съёмником снимал, только аккуратно его нужно поставить.
Serchio вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2010, 17:07   #3
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 88
Serchio
есть фотка этого съемника?
я в прошлый раз вилкой выбивал, все удобно быстро но рвет пыльник
Ф. Порше
Старый 10.05.2010, 17:24   #4
Serchio
Только завтра. Но там ничего космического, с одной его стороны вилочка и упор, а с другой болт, вращая который сдвигаются вилка и упор. Вилку съёмника аккуратно просовываешь между кольцом пыльника шаровой и кулаком, а упор его наводишь на торец пальца шаровой (открутив предварительно два болта стойки, и отведя кулак немного в сторону) Далее крутишь болт съёмника, создаётся натяг, если сама шаровая сразу не выскочит, то по кулаку аккуратно молоточком стук, и от этого резонанса она выскочит. Вообщем, это обычный съёмник рулевых наконечников, только нужно выбрать с тоненькой аккуратненькой вилочкой. Кстати пыльники наружней шаровой подходят от 08-го таза с рулевых наконечников.
Старый 10.05.2010, 17:25   #5
ЗМЕЙ
Аватар для ЗМЕЙ
Автомобиль: Coupe
Поблагодарили 159 раз(а) в 129 сообщениях
ЗМЕЙ Нейтральная репутация
несколько (2-5) ударов молотком по корпусу уха в котором сидит конус шаровой.
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 350
ЗМЕЙ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.05.2010, 22:01   #6
Serchio
Вот он
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
